Автор Тема: нету тормозов  (Прочитано 4629 раз)
kir9
нету тормозов
« : 31 Мая 2011, 18:49:53 »
что можно сделать что бы определить почему нету тормозов, и как исправить? 🤔
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
нету тормозов
« Ответ #1 : 31 Мая 2011, 18:59:20 »
Варианты:
1. Чтобы исправить это нужно найти в книге "Эксплуатация автомобиля Москвич 2141" главу "Тормозная система", прочесть ее и сделать как там написано.
2. Справа в углу есть заветное окно, в нем пишется слово "тормаза" и нажимается кнопка поиск. Далее мы читаем все темы про тормаза, и исправляем свою тормозную систему.
еще варианты написать?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн FKS
нету тормозов
« Ответ #2 : 31 Мая 2011, 19:02:32 »
Т.е. ехал..ехал и бац тормоза пропали? Или что-то делалось с тормозами и после этого их не стало? Педаль тормоза в пол что ль уходит? Если так, то нет давления в системе - нет давления, значит где-то произошла разгерметизация контуров. Начать проверку надо с бачка уровня тормозной жидкости, если не на должном уровне, то смотреть на наличию подтёков тормозной жидкости.
hurrican
нету тормозов
« Ответ #3 : 31 Мая 2011, 19:52:57 »
Народ нужна помощь. Делали тормоза на машине. меняли все шланги, трубки, суппорта, диски, колодки. После этого стали очень плохие тормоза а именно при нажатии педаль доходит до середины и на время останавливается потом через секунду-две начинает медленно уходить в пол, тормоза берут в самом конце хода. приговорили главный цилиндр- поменяли на новый, не помогло. приговорили ваккуумник- поменяли не помогло. прокачивали 100раз и под давлением через бачек тормозухи тоже .израсходовали литров 5 тормозухи воздуха вроде нигде нет. колдуна нет с завода. тройник с выключателем аварийного давления поменял на обычные 2 вазовских тройника не помогло. снял с другого москвича главный в сборе с ваккумником стало ещё хуже. правда не знаю работали там тормоза или нет. колодки в задних барабанах подоводил и регулировал ручник работает. передние цилиндры ходят плавно и задавливаются обратно от руки.
при прокачке через задние и малые передние цилиндры тормозуха льется сильной струёй а вот на больших цилиндрах еле еле.
Оффлайн D!m@n
нету тормозов
« Ответ #4 : 31 Мая 2011, 20:00:46 »
похоже на засор трубок... а если уходит в пол, значит где-то должна утекать жидкость...
hurrican
нету тормозов
« Ответ #5 : 31 Мая 2011, 20:05:36 »
течи нигде нет. в пол может уходить из за того что перепускает главный но их поменяно уже 3 штуки не могут они все 3 перепускать.
в пол она уходит с усилием от нажатия а не просто в пустоту. но эффект от торможения минимален. трубки все новые!
Оффлайн D!m@n
нету тормозов
« Ответ #6 : 31 Мая 2011, 20:08:09 »
тормозные колодки новые?? вакумник работает? колдун настраивал?
Оффлайн D!m@n
нету тормозов
« Ответ #7 : 31 Мая 2011, 20:10:06 »
знаешь, мне кажеться, что просто забиты трубки тормозные, не может из больших цилиндров слабо литься тормозуха... Слабо она льёться на всех что пробовал главных цилиндрах?
Оффлайн karlos72
нету тормозов
« Ответ #8 : 01 Июня 2011, 01:06:00 »
Такая-же фигня была, в малом контуре не было давления а в большом было. молотком раз 10 по гтц стукнул и заработало все нормально. Но педаль на включенном двигле до пола уходит. Но тормозит хорошо. После 08 как-то странно так тормозить.
  • москвич 2141 1995г. 1600
Оффлайн FKS
нету тормозов
« Ответ #9 : 01 Июня 2011, 18:41:59 »
ГТЦ под замену.
hurrican
нету тормозов
« Ответ #10 : 02 Июня 2011, 21:33:33 »
сегодня поставил обратно новый гтц но со старым усилитилем. тормоза стали по лучше но все равно эффект проваливания педали остался. заметил что у ваккуумников разные штоки которые входят в углубление гтц.
