Автор Тема: Система охлаждения  (Прочитано 5134 раз)
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Re: Система охлаждения
« Ответ #20 : 15 Июня 2011, 16:03:59 »
Да ГБЦ! Ну можешь для профилактики поменять и прокладки колекторов...
А еще если была эмульсия то промой систему охлаждения после сборки двигателя, да и масло я бы поменял с фильтрами...
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #21 : 15 Июня 2011, 22:14:03 »
Ну и болты головки рекомендуется заменить.
Правда в силе?
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #22 : 16 Июня 2011, 02:21:38 »
Смысл? Это не жигули.... Метал не сырой! Это на жигулях после первого снятия ГБЦ надо менять болты потаму как при повторной затяжки ГБЦ они или вытягиваются или срывает резьбу... Одним словом метал говно...! А на реномоторе даже после 5 снятий головы они будут держать нормально!
Оффлайн Nikola8619
« Ответ #23 : 16 Июня 2011, 06:29:39 »
benklaus а смысл на жигулях?? На своих ''жигулях'' за всю жизнь 6 раз снимал голову, обратно притягивал всегда старыми родными болтами динамометрическим ключем, ничего не срывалось, ничего не вытягивалось, так зачем такое говорить?
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #24 : 16 Июня 2011, 07:11:12 »
А вот производитель мотора утверждает что на двигателе F3R используются т.н. "программированные" болты и НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ от их повторного использования.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн 333
« Ответ #25 : 16 Июня 2011, 10:53:52 »
масло жалко блин менять, 2 недели назад залил...
спрашивал, такого нету в продаже у нас 🤐
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #26 : 16 Июня 2011, 11:07:27 »
Тогда при снятии головы поаккуратнее что бы  вода и ошметки не попали в масло!
Оффлайн 333
« Ответ #27 : 16 Июня 2011, 17:03:59 »
прогар обнаружен и устренён. всем спсибо! 😝
Оффлайн Cobra
« Ответ #28 : 18 Июня 2011, 08:49:15 »
народ, хрень полная с двигом, менял прокладку коллекторов, тосол, масло ,собрал все обратно а у меня за 10 минут тосол начинает повышаться и до того что выбигает из расширительного бачка . ПО температуре датчкика - чуть выше чем середина нагретости двига. Приходиться глушить двиг сразу..какие могут быть варианты? печка снята и патрубки её заглушены..дело в них?
  • 214145
Оффлайн strong
« Ответ #29 : 18 Июня 2011, 18:00:53 »
Печка, вроде не должна... Может просто засорился какой канал?
  • 2141s, 1992
Оффлайн Cobra
« Ответ #30 : 18 Июня 2011, 18:50:04 »
трубки охлаждения нагреваюстя по очереди как и должны, радиатор везде горячий.
Сегодня соеденил нпрямую патрубки печки все-равно такая же ерунда творится(
  • 214145
Оффлайн Александр Агапов
« Ответ #31 : 18 Июня 2011, 23:32:37 »
А  , заливал в расширительный бачек норму или больше . Если больше , то конечно при повышении температуры лишняя охлаждающая жидкость будет удаляться через предохранительный клапан расширительного бачка .
  • Москвич 214145 RENO F3R
Оффлайн Cobra
« Ответ #32 : 29 Июня 2011, 21:30:20 »
Заливю все как положено, лиюб прокладка погорела, либ пробка - что скорее всего..как её можно выгнать с рено мотора наверника? способы сайта не могут помочь, всё перелазил, на радиаторе еще нету краника для удаления лишнего воздуха..как быть?(
  • 214145
« Ответ #33 : 30 Июня 2011, 00:03:51 »
Пробка для удаления воздуха -- если смотреть на морду , то она слева на верхней части радиатора , со стороны двигателя . Прежде всего, это не прокладка . Если радиатор стандартный , то там есть пробка . Проверь--не забита ли пароотводная трубка . она идет от расширительного бачка . если это не поможет , снять ремень с генератора , он же и на помпу и за шкив рукой пошатать помпу в верх в низ и в право в лево. Если болтается сильно -- менять . Попробуй и отпиши .
« Ответ #34 : 30 Июня 2011, 00:06:53 »
Если трубка пароотводная не забита , это помпа барахлит
Оффлайн Cobra
« Ответ #35 : 30 Июня 2011, 09:52:46 »
Купил реногор без этой пробки на радиаторе, хотя он стандартный, там тупо заглушено и все и не понятно было или нет.
пароотводящий шланг в порядке , тк откручивал его, дул в расширительный бачек и шел от туда тосол, помпу проверял в первый же день, все плотно сидит.
Вот поэтому пытаюсь понять прокладка или завоздушивние где нить в двиге, от которого не знаю как избавиться
  • 214145
