Автор Тема: Где правильнее поставить бензофильтр?  (Прочитано 6540 раз)
Оффлайн aleks9
  • PEGAS
Прикупил себе второй москвич и заметил что на первом бензофильтр стоит перед бензо насосом а на втором после, сразу возник вопрос  Какой из них стоит правильно и есть ли разница? 😲
  • АЗЛК 2141 1.5 1989
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #1 : 31 Мая 2011, 22:25:38 »
Правильнее после бензонасоса,но можно и два и перед и после насоса 😄
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
« Ответ #2 : 01 Июня 2011, 00:19:32 »
у бензонасоса тоже есть свой фильтр, если поставить перед ним то шлак из бака будет оставаться в фильтре, а если после то сначала бензонасос будет фильтровать а потом фильтр.
незнаю у всех ли бензонасосов стоит эта сеточка, но когда мы разбирали бензонасос там она была... незнаю какой фирмы бензонасос, просто чел решил новый поставить, а мы думаем дайка разберём посмотрим что внутри в старом на сеточке был мусор...))
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 00:21:42 от Vamp1r »
  • Москвич 214145 Святогор, 1998 г.в. F3R 272
Оффлайн strong
« Ответ #3 : 01 Июня 2011, 00:54:43 »
В карбюраторе тоже есть сеточка так-то.. А вообще думаю перед бензонасосом лучше, шлак из бака не будет в него идти.
  • 2141s, 1992
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #4 : 01 Июня 2011, 07:36:53 »
У меня их два стоит перед бензонасосом ставил сам, после стоял изначально.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн makson
« Ответ #5 : 01 Июня 2011, 09:25:05 »
Ставь перед насосом-насосу от этого хуже не будет.....У меня перед насосом стоит от инжекторной нивы,после насоса -обычный,прозрачный.Выполняет чисто декоративную роль-после инжекторного фильтра от него толку мало!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 01 Июня 2011, 09:31:13 »
После насоса ,если и ставить- железный от инжектора. Пластиковый не дай бог лопнет, потечет и все на горячий двигатель, не экспериментируйте .
1 фильтра от инжектора перед насосом хватит за глаза, я не заморачивался и воткнул так
Онлайн RMaks
« Ответ #7 : 01 Июня 2011, 16:33:14 »
Угу.
Особого вреда от двух фильтров нет ))
Тоже два стоит
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
Re: Где правильнее поставить бензофильтр?
« Ответ #8 : 25 Июня 2011, 17:48:04 »
Ставь два,перед и после.Я вообще поставил перед насосом дизельный он прозрачный а в нутри стоит сетка,очень хорошо улавливает крупные частицы и проходимость хорошая.Ну а после насоса поставил простой бумажный с отстойником.
  • АЗЛК 2141 ALECO/ВАЗ 2106 Тайга
