Автор Тема: Возникла проблема,нужен совет знатоков  (Прочитано 3511 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #20 : 05 Июня 2011, 12:43:54 »
Ставь тогда сразу Солекс, он посовременнее будет.
На твой двигатель хорошо подойдёт 21053. Впрочем и нивовский 21073 будет работать(их в продаже легче найти).
Восьмёрочный 21083 - не самый хороший вариант для Уфы...
Ну а дальше, надо будет проверить как качает бензонасос от двигателя, а не вручную.
Успехов.
Оффлайн dylev
« Ответ #21 : 05 Июня 2011, 12:51:23 »
какие переделки потребуются?
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Оффлайн dylev
« Ответ #22 : 05 Июня 2011, 13:02:27 »
Да и потом зачем солекс, если друг отдает 2140-20 за бутылку пива?)
мне просто надо знать различия этих 2-х агрегатов)
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #23 : 05 Июня 2011, 13:13:44 »
Ну если за бутылку - то это конечно экономичнее...
Солекс отличается от ОЗОНа тем, что скорость потока в нём выше, следовательно смесь получается более гомогенизированной.
Расход топлива ниже. ХХ стабильнее. Поплавковая камера двойная, и бенз там не так сильно плещется. Есть ЭМР, который тоже топливо экономит.
Оффлайн dylev
« Ответ #24 : 05 Июня 2011, 13:37:29 »
Я другое имел ввиду, в чем отличие 214-110....-10, от 2140-110.....-20)))
а так спасибо за объяснение)Хоть буду понимать для общего развития, а то зеленый еще совсем)
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #25 : 05 Июня 2011, 14:01:16 »
отличие в том, что на первом нет штуцера на шланг вакуум корректора трамблера, на втором есть. Его конечно можно сделать просверлив ответрстие и вставив штуцер.
Адвокат
Оффлайн dylev
« Ответ #26 : 05 Июня 2011, 14:56:43 »
"Вакуумный регулятор распределителя зажигания подключается к латунному штуцеру на корпусе дроссельных заслонок. Штуцер ЭПХХ отлит заодно с крышкой клапана ЭПХХ из цинкового сплава."
https://www.daaz.ru/faq59.htm
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн dylev
« Ответ #27 : 05 Июня 2011, 17:51:23 »
Ошибся с номером карба, его номер такой такой 2140-1107010-60 (что это такое? сколько мануалов просмотрел не встречал такого номера).
Итак, и есть соответственно ДААЗ-2140-....-20 с вакуумным корректором. Встанет нормально,т.е. поставил,отрегулировал ХХ и поехал,или нужно дорабатывать?
извините что я вас тут так вот напрягаю)
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #28 : 05 Июня 2011, 20:04:57 »
Он же не новый  там в любом случай кто то рылся и где он хранился ? если в гараже и с остатками бензина то ваще не факт что будет работать  там всё белым налётом зарасло. так что разберать смотреть  жиклёры диафрагмы прокладки. А там как говорится видно будет по идеи на 1.5 любой 2140 поедет. он ДААЗ-2140-....-20 для 1.5 расщитан .
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 20:09:50 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн dylev
« Ответ #29 : 05 Июня 2011, 23:33:25 »
Карб отъездил 10 000 км, сняли потому как поставил друг солекс, а карбюратор перед упаковкой в свою коробку,прочистили ацетоном,надо сдавать посл.экзамен и заниматься установкой карба)
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
