Автор Тема: 2141 греется на скорости  (Прочитано 14729 раз)
Re: 2141 греется на скорости
« Ответ #20 : 12 Мая 2012, 22:49:21 »
сегодня тоже катался по городу, все нормально, работает и вентилятор и термостат.
и приехав в гараж, слышу шипит под капотом, открываю капот, смотрю воздух выходит из под крышки бачка охлаждения, открыл крышку(уже не боюсь 🤣 ) фонтана не было, решил проверить теорию на практике.
завел машину, открутил крышку бачка, вода не вытекает, погазовал(дергая заслонку карба), вода не выливается из бачка, но слышны процессы в системе(вроде вода циркулирует). включился вентилятор, все нормально, ничего не вытекает из бачка. успокоившись закрыл все и поехал дальше. 👋
« Ответ #21 : 13 Мая 2012, 15:27:22 »
похоже что правило где лазил там и ищи никто не отменял
из расширителя пахнет выхлопными газами 😕
снимал недавно головку, для замены сломавшегося коромысла. похоже пркладка кривая или головку повело
буду вскрывать.
у старого хозяина стояло 2прокладки +алюминиевая между ними. я собрал все штатно с одной прокладкой
« Ответ #22 : 13 Мая 2012, 18:50:48 »
вскрытие временно отложил. нужен пробный выезд.
обнаружил ну очень слабый ремень. 🤦‍♂️ соответственно помпа практически не гоняла. хотя пару недель назад ставил новый генератор и ремень. был уверен что там все в порядке
причем просадки по напряжению не было. волго-генератору (с инжекторной волги 75А) даже со стандартным шкивом(от москвича) и слабым ремнем хватало сил
« Ответ #23 : 13 Мая 2012, 18:55:58 »
я пробку проверяю просто.
снимаю паровой шланг с расширителя и надеваю на штуцер насос с манометром. шланг от радиатора глушим.
накачиваю насосом давление и слежу за показаниями манометра при давлении 1,1 -1,2 должна крышка зашипеть
большее или меньшее значение говорит о неисправной крышке.
таким образом можно проверять крышки прям в магазине нужен только с собой бачек и насос
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #24 : 22 Мая 2012, 12:51:31 »
Было такое у меня, причина перепутанные провода на вентилятор охлаждения.
Вентилятор  создавал встречный поток и радиатор не охлаждался.
вылечил перекидкой проводов.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #25 : 22 Мая 2012, 17:48:57 »
уже было собрался головку откручивать но решил проверить как хорошо она затянута
гайки начали тянутся с 6кг 🤦‍♂️ протянул до 10 буду снова проверять. до кучи хочу поставить термостат от Шеви Нивы, для подключения обратки из печки, чтобы термостат учитывал и этот поток
« Ответ #26 : 26 Мая 2012, 14:07:08 »
вообщем пока полет нормальный
установил тройник от раширителя в обратку печки (тройник ВАЗ 2110)
теперь не зависимо от температуры двигателя, через паровую трубку, в расширителе наблюдается постояная и ровная струйка тосола, естественно лучше выгоняет воздух. при штатной схеме, паровая трубка могла сбрасывать воздух только при открытом большом круге
при запрвке охлаждающей жидкостью заливал через отверстие датчика температуры. больше никаких танцев с бубном не было
поставил термостат шеви-нива
температура установилась чють более холодной зоне. хотя возможно это настройка самого термостата
штатный термостат шеви-нива 80градусов
в нижнюю часть вставляем подходящую трубку или головку из набора и также вставляем в верхнюю часть головку с воротком и проворачиваем нижнюю часть относительно верхней
ВУАЛЯ имеем термостат с нужным направлением патрубков. точно также можно сделать из обычного жигулевского термостата, москвичевский. герметичность по стыку при этом не страдает независимо латунный или алюминиевый корпус ( таким образом переделано не один десяток термостатов)
готовый продукт
на машине в процессе установки.
хотя подумалось, если бы был в латунном корпусе, то можно наверно припаять к москвичевкому термостату необходимый патрубок от печки с правильной стороны. взяв за донора ненужный термостат от нивы или ваз 08
освободившиеся патрубки, на помпе из печки и радиаторе  от расширителя, заглушены
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 21:28:36 от дмитрий из Ч »
Оффлайн moto-maiki
« Ответ #27 : 20 Июля 2012, 12:09:13 »
не парься Я так понял что енто больная тема на москвичах темпераура за бортом +45 что ты хочешь я тоже перепугался думал пипец пробка термостат двиг ставил сам тряпки не забывал ни где.Промыл радиатор таже самая лабуда,потом почитал форум и понял что при такой температуре окружающей среды скорость не более 90км\ч и пятую не трогать.выехал в тени 35 градусов обороты не более 2500 норм 200 км ни разу не остонавливался
  • Москвич 21412 1994 года Узам 1.8
москвич лучшая машина которая выпускалась на родине
« Ответ #28 : 24 Июля 2012, 17:07:20 »
я как сделал, так и не парюсь при любом режиме движения 😁
до кучи нашел термовыключатель на радиатор t 87-82 хотя и со старым 92-87 было не плохо
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 16:17:42 от дмитрий из Ч »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #29 : 13 Сентября 2012, 17:31:29 »
За тройник спасибо. Тоже думал так сделать.
« Ответ #30 : 24 Января 2013, 21:26:19 »
тройник убрал. подключил обратно как было
нефиг расширитель без нужды греть
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #31 : 24 Января 2013, 21:38:56 »
И напрасно. Постоянная тонкая струйка в бачке, залог отсутствия воздушных пробок в двигателе, они сами уходят даже если закипишь. А в стоковом исполнении, закипание и танцы с бубном обеспечены(прокачка).
« Ответ #32 : 25 Января 2013, 05:11:43 »
согласен
но с тройником, сейчас греется дольше
« Ответ #33 : 25 Января 2013, 14:39:17 »
есть мысль обратно поставить тройник  и вставить в паровую трубку жиклер прим 1мм, тогда объем расширителя не будет сильно влиять на прогрев, а воздух стравливать будет
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #34 : 26 Января 2013, 22:38:06 »
Там и так "жиклер" стоит. Посмотри внутрь патрубка, диаметр там около 2мм.
К тому же, выхолаживать мотор эта магистраль не будет, так как бачок - это совсем не радиатор и жидкость проходя через него теплопотерь не несет.
Оффлайн AlexET
« Ответ #35 : 26 Января 2013, 23:10:53 »
Система охлаждения не справляется с нагрузкой. Хорошую ли помпу поставили, с ее крыльчаткой все ОК?
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #36 : 27 Января 2013, 11:46:35 »
надо глянуть, хотя впечатление что там отверстие 3-4мм
когда двиг холодный то объем бачка тоже греть приходится
а на полторашке объем рубашки и без того не маленький
« Ответ #37 : 27 Января 2013, 15:05:12 »
... так как бачок - это совсем не радиатор и жидкость проходя через него теплопотерь не несет.
ага.
она ещё и подогреваться там по пути будет.
глупости не надо писать.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #38 : 27 Января 2013, 22:30:29 »
ага.
По шлангам когда течет, она тоже охлаждается ?   Думаю да, но понимая насколько.... 😡
« Ответ #39 : 27 Января 2013, 22:36:51 »
зависит от температуры окружающей среды..
при воздухе в глубоком минусе - будет стынуть очень хорошо.
