Автор Тема: 2141 греется на скорости  (Прочитано 14728 раз)
well4uk
« : 01 Июня 2011, 15:35:59 »
Добрый день всем!
Сделал капиталку, прошел обкатку (до 2500км больше 3000об. не крутил, а на трассе и вовсе на пятой 2700об). Затем как положено отрегулировал клапана и протянул головку. Все бы хорошо, да вот недавно (4500км) на трассе начал греться, чем выше скорость, тем сильнее греется, на подъемах так и вовсе к красной ползет. И все это сопровождается практически безотрывной работой вентилятора. По городу тоже вентилятор почти не выключается. За бортом максимум 25градусов.
Подскажите, в чем может быть дело?
Оффлайн makson
« Ответ #1 : 01 Июня 2011, 17:08:53 »
Добрый день всем!
Смотри ремень,помпу,радиатор.Если греется,а печка холодная и вышибает тосол-тогда прокладка....
Клёпа
« Ответ #2 : 01 Июня 2011, 18:47:51 »
Продуй жиклёры, зажигание чуть попозже подверни.
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 01 Июня 2011, 20:36:12 »
Жиклеры роли не играют. Не надо крутить зажигание на обум..
well4uk 1) Плохая циркуляция ОЖ. На что следует обратить внимание: жидкостной насос, ремень гены, радиатор, термостат. Часом не на герметик после капиталки патрубки системы охлаждения сажали?
2)Неправильный угол опережения зажигания.
3)Прокладка ГБЦ..
well4uk
« Ответ #4 : 01 Июня 2011, 21:24:02 »
ремень натянут норм, термостат седня поменял (завтра на трассе проверю, но по городу радости мало), печка греет, вентилятор крутит правильно. А как регулировать угол опережения зажигания? И какие еще симптомы у прокладки?
« Ответ #5 : 01 Июня 2011, 21:36:49 »
если двигатель работает ровно на холостых, не вибрирует сильно, набирает обороты ровно(при медленном нажатии на газ), резко набирает обороты(при резком нажатии на газ), то не трогай зажигание.....если хочешь порегулировать, то лучше со стробоскопом....
проверь компрессию, и масло какое залито и сколько
машина набирает скорость ровно или приходится подгазовывать....может задние тормоза поджаты
а пластик под капотом весь целый, тот который идет на радиатор, есть умельци, которые его снимают...это очень плохо
радиатор не забит, его чистили при капиталке движка(хотя бы промыть дома водой)
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 21:39:06 от sanekyoo »
well4uk
« Ответ #6 : 01 Июня 2011, 21:40:10 »
да зажигание вроде в норме, детонации практически нет, скорость набирает нормально, т.е. не тупит. масло полусинтетика 10w-40 (уровень- середина между мин и макс)/ компрессию надо проверить. пластик частично в норме, но канал для воздуха от решетки до радиатора целый
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 21:41:48 от well4uk »
« Ответ #7 : 01 Июня 2011, 21:43:29 »
клапана не поджаты, в выхлоп не стреляет
и еще пробку посмотри на расширительном бачке, она должна выпускать пар или воду при высокой температуре тосола
залита вода или тосол??
well4uk
« Ответ #8 : 01 Июня 2011, 21:47:13 »
неа, не стреляет. воздуха в системе точно нет, везде патрубки горячие. залит тосол. кстати, на газу езжу, но и на бензе та ж фигня. обкатку ж можно на газу проходить?! моторист говорит похер, можно
Оффлайн FKS
« Ответ #9 : 01 Июня 2011, 21:51:50 »
При больших оборотах двигателя газы прорываются в систему охлаждения и тем самым "кипятят" охлаждающую жидкость.
Если "гонять" двигатель на холостых оборотах или на средних оборотах температура не выходит за пределы?
« Ответ #10 : 01 Июня 2011, 21:54:15 »
да проходи на газу, ничего страшного....
только на ум приходит компрессия и притирка колец и поршня.....может побереч машину....покатайся еще пару тысяч на обкатке
well4uk
« Ответ #11 : 01 Июня 2011, 21:57:06 »
а какая компрессия должна быть? сколько кольца притираются примерно? зразу же так не грелась.
well4uk
« Ответ #12 : 01 Июня 2011, 22:01:11 »
имеешь ввиду прокладку? 3000об это какие обороты, средние? на пятой скорости 3000об держу и вентилятор не замолкает, останавливаюсь на посту и температура падает.
Оффлайн FKS
« Ответ #13 : 01 Июня 2011, 22:04:16 »
Компрессия должна быть в пределах 12-13.
Средние обороты это 2000-2500.
Да, прокладку. Но может и жидкостной насос быть всему виной..
well4uk
« Ответ #14 : 01 Июня 2011, 22:08:49 »
а где этот насос стоит?😀 полтора года на москвиче, а с насосом до сих пор не знаком😀 отчего прокладку пробить может? неправильная обкатка?
« Ответ #15 : 01 Июня 2011, 22:09:49 »
по компрессии не скажу, посмотри кники в разделе литература, и на форуме есть темы по ремонту....
были случаи забытых тряпок в системе охлаждерия....
пробку не пробывал медленно приоткрывать(расширит. бачка), должно немного воздуха выйти. но не вода...
еще есть вариант, что у тебя воздушная пробка в системе....
лечется.....хорошо прогреть машину на холостых и стать на уклон, так чтобы перед был в верху как можно выше, и открыть расширительный бачек(осторожно), простоять в такой позе не менее 2часов....потом завестись(закрыв пробку) на холостых и минуту пусть поработает на холостых и опять открыть пробку(двигатель заглушить)
Оффлайн FKS
« Ответ #16 : 01 Июня 2011, 22:18:15 »
Чуть выше гены.
Возможно некачественная попалась прокладка.
Re: 2141 греется на скорости
« Ответ #17 : 11 Мая 2012, 19:50:27 »
новую тему создавать не стал
такая же фигня в городе нет проблем
 на трассе греется 90-100 потолок дальше начинается перегрев
замена термостата результата не дала
на холостых ожно сколько угодно гонять карсон включается максимум на 30 сек. при движении по городу как включается не слышно но температура не поднимется.
есть подозрение что при высокой скорости недостаточная циркуляция (как проверить) или недостаточный обдув. снаружи радиатор чистый. выглядит новым (недавно машину взял)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #18 : 11 Мая 2012, 21:48:09 »
возможные проблемы.
вентилятор гонит воздух НА радиатор,а не засасывает.перепутана полярность.
радиатор забит внутри,а не снаружи
на двигателе ваз,может быть сломана пластмассовая крыльчатка на помпе.
тут недавно на разборе,увидел радиатор медный,толщиной около 1см 😲. у тебя не такой ?
« Ответ #19 : 12 Мая 2012, 17:24:55 »
возможные проблемы.
вентилятор гонит правильно
радиатор вроде новый, толшина прим 2см. сегодня дочь приедет. посмотрю количество рядов
двигатель УЗАМ
