Автор Тема: Разряжается АКБ во время стоянки.  (Прочитано 2047 раз)
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
Ток утечки при снятой охране 0,06А.
Это нормально или нет? Сколько должно быть?
Ещё интересный факт. Ездил с недозараяженной АКБ, потом по техническим проблемам машина простояла около 5 суток и выкипел электролит. Странно как так. В аккуме есть "глазок", поэтому я часто просматриваю состояние АКБ.
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн qazar
« Ответ #1 : 01 Июня 2011, 18:36:59 »
сколько лет ему? не порали его сменить!!!! было тоже самое но ему было уже 4 года и емкость уже не держал!!!
АЗЛК Москвич 214100 Ваз 1.6, БСЗ, ЭСП, Лукас, БК-21. продал мужику из Кемерово за 50 тык.!
Оффлайн Alexandr
« Ответ #2 : 01 Июня 2011, 18:51:31 »
0,06А это много. Сигналка обычно потребляет ок. 10мА, примерно столько же магнитола. Если больше ничего не подключено ток разряда не должен превышать пару десятков мА.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #3 : 01 Июня 2011, 20:46:27 »
Понятно. буду искать утечку.
Ещё странности: заряжаю аккум, в трёх емкостях кипит электролит и плотность поднялась и а в других нет.  Аккум купил 14 сентября 2010
21412 (продан)
214122  Drive2
« Ответ #4 : 01 Июня 2011, 21:13:05 »
долей воды, если емкость не изменится, то заряди и залей электролит....
моя АКБ 2007г.,  в прошлом году начала сдыхать и вяло заводилась.....долил зимой воды....зарядил.....не изменились показания емкости.....долил по 15mL электролита в каждую банку, и зарядил.....теперь АКБ как новая, электролит в норме 1,29......и напряжение 13,3В...
Оффлайн Александр Агапов
« Ответ #5 : 01 Июня 2011, 22:04:43 »
Если при включении А.Б. на зарядку и практически сразу начинает кипеть --А.Б.--В металлолом. Электролит начинает кипеть когда он нагреется до температуры 45*.
  • Москвич 214145 RENO F3R
« Ответ #6 : 01 Июня 2011, 23:30:39 »
при зарядке он должен кипеть. заряжал около 9 часов. Вроде зарядилось всё хорошо. плотность выравнялась. пусть постоит, завтра проверю плотность и поищу утечку.
21412 (продан)
214122  Drive2
« Ответ #7 : 01 Июня 2011, 23:32:29 »
Температура закипания электролита 45*.
Оффлайн banzay2000
« Ответ #8 : 02 Июня 2011, 17:34:43 »
Завтра  пойду новый аккумулятор брать. Какой ёмкости лучше брать? Двиг 2106. Генератор родной пока, но хочу менять на ВОЛГО.
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
« Ответ #9 : 02 Июня 2011, 18:07:56 »
55 или 60 а-ч,а при волго-гене можно и 75а
Оффлайн banzay2000
« Ответ #10 : 02 Июня 2011, 18:41:04 »
а если щас купить 75 ач, чё будет?
« Ответ #11 : 03 Июня 2011, 08:31:52 »
да ничего страшного не будет, даже лучше...я себе тоже планирую такой брать
гена будет нормально заряжать
« Ответ #12 : 03 Июня 2011, 12:31:12 »
Самые лучшие А.Б.---ТОПЛА , ВАРТА серебро , Амур , Зверь ,Так как наших  А.Б. нет в продаже взял ТОПЛА -60 а/ч . Югославские. Наши А.Б. вообще ни чем не уступают этим самым лучшим даже кое в чем и превосходят их . (из просмотра тестов по А.Б. ) Все остальное это хлам.
« Ответ #13 : 03 Июня 2011, 12:35:11 »
По плотности электролита никогда не узнаеш как зарядился А. Б.  Только нагрузочной вилкой.
« Ответ #14 : 07 Июня 2011, 11:05:59 »
Да, кстати. что-то я не отписался. Утечку я нашёл. Сосала магнитола. только отключил её, так сразу на тесторе высветилось 0,01 😀
У меня у друга такая же фигня была, и тоже магнитола МИСТЕРИ.
Ща вроде всё ОК 😀
21412 (продан)
214122  Drive2
