Автор Тема: Замена оригинального датчика кислорода на ВАЗ  (Прочитано 30992 раз)
Оффлайн dex
вот и я не заметил
наверно все-таки тапка в пол виновна, т.к. раньше у меня кольца маслосъемные были севшие и выше 4тыс. оборотов двиг дымил, поэтому и не крутил так сильно и расход был 10л, а щас как кольца поменял и расход до 13 взлетел
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Подскажите, прям беда с расходом, да и не тянет.
Лямбду недавно менял, ибо диагностика показала - мертвая. На старой лямбде подогрев не работал, в остальном не знаю. После вроде бы стало получше, но на диагностику не ездил. Спустя пару месяцев поехал, диагностика показала мертвую лябду. Масло у меня мотор порядочно расходует, но чтобы за пару месяцев убить новый датчик - возможно ли? Цэшкой мерял, и подогрев работает, и на горячем моторе показания датчика меняются (корректны или нет, другой вопрос), а мозг лямбду не видит, либо игнорирует. Как проверить проводку, к каким ногам выводится сигнал с лямбды?
К этой проблеме до кучи, датчик дроссельной заслонки показывает меньше чем должен. Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами?
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 15:05:13 от Artiflex »
  • АЗЛК 214100
https://acorsa.xost.ru/f3r.html
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Вот спасибо!
  • АЗЛК 214100
Оффлайн dex
только ты не поленись и прозвони распиновку на разъеме с мозгов - у меня были перепутаны местами два белых провода - сигнальная земля и обогрев
т.е. распиновка с мозгов не совпадала с распиновкой датчика
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн android_paul
Сигнальная земля визуально прям чуууть-чуть тоньше подогрева, тоже на этом попадался
Оффлайн dex
по логике вещей да - толстый как-раз и стоял на месте подогрева, но при прозвонке оказалось, что в мозг он идет на контакт сигнальной земли, а тонкий на обогрев  🤦‍♂️
я хз почему так - может на заводе перепутали
поэтому и звонить надо
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Итак, попробую подытожить. На колодке Москвича (как правило):
белый (толстый) - + обогрева;
черный - масса обогрева;
белый (тонкий) - масса сигнала;
зеленый - сигнал.
Если ошибся, поправьте. Прозванивал, вышло так.
Соответственно, на датчике ATS : два белых - обогрев, черный -сигнал, серый - масса сигнала.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн dex
да, именно так должно быть
f3r 4wd гбо-4
Я об этом еще в первом посте писал  🤦‍♂️
— A — Зеленый (был толстый белый) — сигнал с датчика кислорода. B — толстый белый (был черный) - 12 вольт подогрева. C — Белый тонкий (был зеленый) — сигнальная земля. D — черный (был тонкий белый) — земля подогрева.
Поясню для пытливых - цвета на датчике кислорода: два белых — подогрев, черный — сигнал, серый — земля сигнала
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 17:14:10 от android_paul »
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Не оспариваю лавры первенства, просто хотелось предельно ясно выразить мысль, чтобы следующие москвичеводы не наступали на грабли.
  • АЗЛК 214100
Щас тут налетят с воплями, что датчик кислорода после катализатора не пойдет вместо нормального, что он якобы только контрольный… Все это бред. На всех датчикаx маркировка типа LSH-25. Кроме того Бош предлагает на все эти датчики универсальный заменитель 0 258 986 505 — это все тот же LSH-25, только без колодки, для самостоятельной ее установки под нужную розетку.
То ли я не понял, о чём речь - то ли комплектация за это время изменилась...
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=8FA036E4&flag=387999348
Оффлайн dex
нет, все правильно - сам обжимаешь контакты как нужно, а дальше вставляешь в колодку, тоже в нужном положении
f3r 4wd гбо-4
Так он-то написал - " все тот же LSH-25, только без колодки" - вот я о чём
Я уж сейчас и не помню... Еще такая же штука была у NGK. Подправлю первый пост, перезалью картинки
Да я вообще-то ещё вчера написал в соответствующую тему 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51604.msg1184282.html#msg1184282
Думаю, исправят - картинки-то целы, просто ссылка вымудренная, не показываются напрямую
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 11:08:15 от Paulson »
Картинки поправили
А вот цена на рекомендуемый датчик 0 258 005 247 не радует
Конечно, не сравнить с 5600 за наш - но всё же ощутимо дороже, нежели Вазовский 0 258 005 133
И Вазовских в наличии много, в отличие от этого...
Bosch   0 258 005 247     Датчик кислородный   1 849,18р.
        1 771,24р.
Bosch   0 258 005 133   Датчик кислородный      1 005,13р.
А предлагаемый в теме ATS на данный момент вообще отсутствует...
Картинки поправили
        1 771,24р.
Опа! А что как дорого? Я 0 258 005 247 за 910 брал... Пробежал по интернетам, и вправду, нифига себе подорожал!  😲
Это у Эксиста надо спрашивать 😀
Так это когда было...
Вот и получается, что по финансам выгоднее ставить всё-таки Вазовский 0 258 005 133...
Так и тот вазовский, стоили они одинаково. Зашел в магаз ТАЗозапчастей, увидел знакомую колодку и купил. А тоже сначала 133 хотел брать...
