Автор Тема: Замена оригинального датчика кислорода на ВАЗ  (Прочитано 30991 раз)
Оффлайн android_paul
Замена датчика кислорода на СВР на BOSCH от ВАЗ евро 3 после катализатора.
Потребляла до 20 литров на 100 км, кривой холостой ход.
Очень не хотелось ломать проводку. Поэтому вариант с установкой 0 258 005 133 я отбросил. Нашел BOSCH от ВАЗ евро 3 после катализатора. С виду один в один как наш, только провод чуть длиньше и другая распиновка.
На первом фото — датчик BOSCH для ВАЗ евро 3 после катализатора. На втором фото он же, где можно увидеть, что это все тот же LSH-25 и его каталожный номер — 0 258 005 247 (наш — LSH-25, 0 258 005 132, третье фото).
Долго рылся на их (BOSCH) сайте, много думал. Пришел к выводу, что проще всего будет поставить этот датчик кислорода.
Щас тут налетят с воплями, что датчик кислорода после катализатора не пойдет вместо нормального, что он якобы только контрольный… Все это бред. На всех датчикаx маркировка типа LSH-25. Кроме того Бош предлагает на все эти датчики универсальный заменитель 0 258 986 505 — это все тот же LSH-25, только без колодки, для самостоятельной ее установки под нужную розетку.
Итак, приступим. На следующих двух фото показана распиновка ВАЗ датчика и, на самых последних двух, РЕНО.
ВАЗ:
РЕНО:
Суть переделки заключается в изменении распиновки нашей колодки под датчик: Разбираем колодку, аккуратно, без фанатизма, выдергиваем все провода. Обратно вставляем провода в такой последовательности — A — Зеленый (был толстый белый) — сигнал с датчика кислорода. B — толстый белый (был черный) - 12 вольт подогрева. C — Белый тонкий (был зеленый) — сигнальная земля. D — черный (был тонкий белый) — земля подогрева.
Поясню для пытливых - цвета на датчике кислорода: два белых — подогрев, черный — сигнал, серый — земля сигнала
ИТОГ: Расход упал до 10-11 литров по городу (тапку жать люблю) и около 7-8 по трассе (скорость 90-100). Считаю что именно столько и должен кушать двухлитровый двигатель.
Цена вопроса 910 руб. Пользуйтесь )))
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 15:13:30 от kovaldo »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Абсолютно тоже самое делали другу на его Свре пару месяцев назад. Идею черпали у Билли Бонса. Но в его методе был другой штекер. При покупке нашли под евро 3.и все дела. Переставили провода так же
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
А в моем способе и штеккеры одинаковые ))) Никаких скруток, изолент и подобного
Оффлайн xelat
Самое главное - чтобы лямбда оказалась изготовлена не в России!!!
"Российские" BOSCH проверяли на стенде.....удовлетворяющих заявленным ТУ оказалось 2 шт из 10 проверяемых!!!!
временно безлошадный
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
ну мы и сделали получается как ты....купили не ту которая у Билли в статье а такую под евро 3....нам прост продавщица выносила на выбор много их, эту и увидели.
По поводу качества думаю тож что Российский лучше не брать. Про количество отбраковки наслышан
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 13:55:36 от [tj] DimON 02rus »
А как узнать чье производство? На старом было написано германия. А на том что я купил ничего. На фото видно
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Еще увидел "ATS ATSOS4000 Датчик кислородный универсальный", в каталогах стоит как заменитель реновского. Производство точно не наше. Стоит ли брать его? Ну либо NGK OZA660-EE2.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 18:05:24 от Artiflex »
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Cobra
меня вот тоже АТС датчик интересует подойдет или нет на реногор , нжк у нас в новосиб не поставляют(
  • 214145
Про АТС не знаю.
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Про АТС не знаю.
У нас тоже не поставляют ) Всё смотрю через Экзист.
  • АЗЛК 214100
Нет парни,не надежная эта контора,китай чистой воды,друг со стартером пролетел АТС.зачем мудрить?Можно заказать новый родной через экзист стоит чуть больше 2 тысяч,я делал по статье Билли Бонса,брал вазовский датчик 0258005133 и переделал разъём с мамы на папу,все,цена вопроса 1150.Страна изготовитель США почему-то
Оффлайн Cobra
не доверяю я этим тазо датчикам, хоть что там напишут) нужно хотя бы аналог но к родному
  • 214145
Возьми родной.в чем проблема?на экзисте есть,в магазинах есть,только дороже
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Артикул родного 7 700 107 742, дайте наводку, где купить? В Экзисте нет. ATS ATSOS4000 как раз таки аналог. Заводскому Китаю я доверяю безоговорочно, и только не говорите, что больше половины (а где и 90%) промышленных товаров не из Китая, своей промышленности в России давно уже нет. А про жигулевский датчик Евро-3 только и разговоров, что 8 из 10 - брак.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Edisson
ATS ATSOS4000 его стоимость 1282р,а вообще эта фирма специализируется на изготовлении гбц для дизелей на такие фирмы как рено, пежо, ман, и ещё целый каталог гбц.короче литьё и фрезеровка а начинки уже другие вставляют.я интересовался этой фирмой мне скинули их каталог гбц.
вот что об них пишут
ATS
Компания Autoteile Transfer Service (ATS) - является крупным поставщиком запасных частей к легковым и грузовым автомобилям на рынке. Головной офис которой находиться в Германии. Торговая марка ATS известна, как производитель автозапчастей и узлов для двигателя, ходовой, топливной и тормозной систем. Фирма так же сотрудничает в сфере предоставления продукции под своей маркой с известными Европейскими производителями. Торговая марка ATS зарекомендовала себя, как не дорогой производитель с очень высоким качеством производимой продукции.
короче бюджетные детали в качественном исполнении.
Парни я ставил этот кислородный датчик проехал 50тысчев нареканий нет мож свезло.но у приятеля на мегане такой-же стоит, не плачет про расход ,все устраивает.хотя я знаю он за литру удавиться готов.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 19:21:45 от Edisson »
  • Москвич 2901-22 универсал
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Спасибо! Что-то такое я и предполагал. Читал, народ ругался на их бензонасосы на авдеях, но у всех впечатления разные от нескольких км до десятков тысяч служат. Датчик от Лады за 1600 такая же лотерея. Рискну, наверное, доверю средства китайцам.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Приехал датчик ATS. Четыре конца, разъем с заглушками отдельно - как надо, так и подключай провода к разъему. У кого есть схема подключения проводов нашего кислородного датчика? Какие обогрев, какой масса, какой сигнал? Цельный конструктор.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 17:24:31 от Artiflex »
  • АЗЛК 214100
Оффлайн колосовский
А как понять что лямба не работает( кроме жора бензина) ? Его отсоединял от разьёма, а Чек не горит. Про Чек ещё , отсоединял датчик коленвала , Чек тоже не горит. Иногда бывает , включаю зажигание , Чек горит потом гаснет ,завожу, Чек загорается на доли секунды и гаснет опять. О как .
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Cobra
Проверь выхлоп приборром, а чек и не загориться.
а при зажигании горит секунды 3 для при норм состоянии датчиков
  • 214145
Проверить тетстером легко,зачем газоанализатор,на горячем двигателе отсоединяем разъем,проверим подогрев,между контактами А и В должно быть сопротивление 3 Ом,а со жгута должно приходить напряжение на эти контакты,для проверки сигнала,подсоединяемся к контактам D и C,газуем,можно снять заглушку с коллектора,обеднить смесь,должно быть изменяющееся напряжение
