Автор Тема: ренаульт не осиливает стояки  (Прочитано 3335 раз)
Оффлайн jt32
« Ответ #20 : 04 Июня 2011, 19:08:30 »
на ресивере.. ..что-то неисправно..
До этого момента всё понятно, а про то, что после этого заглох не ясно было.
Но теперь ещё не понятнее. Поднимает обороты и глохнет.. А точно с насосом всё ок? Может масса открутилась от фонаря? Свечи мокрые после того как заглох?
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #21 : 04 Июня 2011, 19:23:55 »
что конкретно непонятно?   мотор может работать с неисправным РХХ
При неисправном регуляторе обеспечить нормальные обороты холостого хода можно, временно сняв резиновые заглушки с двух маленьких штуцеров впускного коллектора (один — рядом со шлангом датчика абсолютного давления, другой — рядом со шлангом регулятора давления топлива).
он всегда   прежде чем заглохнуть  в пробке     поднимает обороты  до ~2 тык      и  глохнет после этого сразу
Массу  можно проверить канешно,  но   т.к.  затягивал её  я,  то быстрее    там отвалилось бы вместе со шпилькой , чем открутилось .  Свечи  не пытался  в пробке выкручивать,  так долго стоять не получается -   в течении   2х минут  гарантированно заведёшься.
может  ДТОЖ всё-таки моск имеет?..
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 19:29:11 от Серёг@ »
Оффлайн jt32
« Ответ #22 : 04 Июня 2011, 19:52:06 »
Я про это и написал, что это мне всё известно, имелось ввиду "не надо было резиновые колпачки так подробно расписывать".
Масса насоса кстати любит отваливаться на самом насосе в фишке. Но чё-то как бы стрёмно что обороты подымаются. По температуре ОЖ в основном писАли что якобы проводок там слабенький и идёт внатяг, дескать от вибраций двигателя отваливается, но я на своём смотрел - и не сказал бы что там "внатяг". В любом случае лучше через разъём мозгов звонить на сопротивление, проверять. Попробуйте как подобное повторится (2000 оборотов на холостом) - скинуть фишку с РХХ, чё будет, хоть узнаем - через мозги или может воздух неучтённый сосёт откуда-то.. Вариант?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #23 : 04 Июня 2011, 20:35:10 »
на насосе у меня уже  давно нету  фишки,  потому что при первой замене    фишку пришлось разобрать (очень сильные окислы) и выкинуть,     обжав  на провода мамы  ,  к тому же там  смазано специальной смазкой  для контактов.  Всё плотно и зафиксировано на места
скинуть  фишку с РХХ  как повторится глюк или  именно когда 2000 оборотов будет ?  если  2000 оборотов, то этот момент нельзя поймать, он длится   3 секунды (подскок-сброс- заглох) , если когда   будет глюк , то можно попробывать
вообще заказал   ДТОЖ, резинку и клипсу  его.   Начнём с этого
Оффлайн Харлам
« Ответ #24 : 05 Июня 2011, 15:27:40 »
Привет. У меня проблема чуть другая. Двигатель на холодную работает нормально. Как только поехал и движок чуть прогрелся, начинает западать газ. Держит обороты в районе 2 тыш. Слегка ногой пнул по педали - обороты в районе тысячи. Что может быть? В чем причина? Сначала грешил на ГБО, но на бензине тож самое. Подскажите.
  • Космичь... 2л реношных...
Какой человек за рулем - такая и машина...
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #25 : 05 Июня 2011, 15:36:52 »
чистить дроссельную заслонку или ставить на нее доп пружину
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #26 : 05 Июня 2011, 16:16:55 »
дроссель заедает, разбирай/мой/собирай и ставь
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #27 : 06 Июня 2011, 23:11:59 »
Серёг@, датчик ОЖ на ЭБУ. в пробке температура ДВС поднимается выше 95гр. в этот момент глюк на минус 40 как следствие обогащённая смесь, РХХ пытаясь уронить ХХ тупо глушит авто. Далее чуть остывает (достаточно 1-2 градусов) и заводится.... на ходу ДВС не греется выше 92гр.
Я это всё расписал, что бы вопросов не было, датчик глючит по разному итог всегда один-авто глохнет.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #28 : 07 Июня 2011, 00:37:52 »
спасибо, Тимур.    В тот раз   когда  на диагностику подъезжал к Димону,  торчала ошибка  по   ДТОЖ ,   поэтому   я   решил начать  с него,  тем более что НЕзапуск на горячую  это тоже   на него указывает.   Датчик,кольцо уплотнительное и клипсу заказал,  они уже  сегодня в офис  экзиста приехали.
Как заберу, сразу поставлю ну и отпишу как чего...
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 00:39:30 от Серёг@ »
« Ответ #29 : 07 Июня 2011, 00:55:13 »
А  когда приезжал?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #30 : 07 Июня 2011, 01:11:57 »
А  когда приезжал?
когда звонил ещё , давно это было - в середине апреля
Оффлайн SergVin
« Ответ #31 : 07 Июня 2011, 09:48:56 »
Надо элементарно проверить сопротивление ДТОЖ и все будет ясно !
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #32 : 07 Июня 2011, 11:41:18 »
если элементарно поймать момент     длительностью в 3 секунды,   за это время успеть   выбежать из машины, открыть капот, сдёрнуть фишку, подключить тестер  к датчику  и промерить  то да.
а   на остывшей машине и прогретой до  80+ градусов  все  показания     как по книге...
Оффлайн SergVin
« Ответ #33 : 07 Июня 2011, 11:56:12 »
Уточню:
1. Мерять сопротивление надо не на датчике, а на соответствующих контактах (№ 15 и 44) колодки ЭБУ ДВС.
2. Мерять надо в момент, когда авто не заводится !
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 12:03:19 от SergVin »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #34 : 07 Июня 2011, 12:06:47 »
в момент, когда авто не заводится мерял датчик ?
нельзя в этот момент  промерить!
 1) это получается только в пробке,  потому что  30+ минут   молотил на ХХ  у гаража  и ничего это не дало
2)   ты  никогда не можешь предсказать этот момент, можно ориентироваться только по времени   и то всегда по-разному
3)   заводится он  через  10-15  секунд уже ,     за это время  надо  выстегнуться их 4х точек, выбраться из ковша,   открыть   "цпорд замки"  на капоте, дёрнуть капот ,   добраться до  ДТОЖ      чему   мешает гофры  впуска  и прочая проводка,  снизу уже подлезть нельзя потому что  коллектор раскалённый и всё вокруг него тоже.   И   ещё чтобы тестер был под рукой.  Если бы явление  длилось    подольше, то не спорю ,    можно было бы и вылезти,  и  покурить 5 раз и всё успеть сделать.   Чтобы тебя ещё  раз  80  проклянули     довольные  соседи из пробки
Оффлайн SergVin
« Ответ #35 : 07 Июня 2011, 12:12:22 »
Уточню:
2. Мерять надо в момент, когда авто не заводится ! Мультиметр возить с собой.
3. Сбросить все ошибки двс отключением АКБ. Дождаться глюка. После него мотортестером смотреть ошибки. Если будет ошибка ДТОЖ то менять датчик, если это не поможет то менять/чинить проводку к этому датчику.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #36 : 07 Июня 2011, 12:21:39 »
Уточню:
эти два пункта вычёркиваем  ввиду    невозможности   измерения   в связи  нехваткой   времени на замер
до мотортестера ехать далековато,   поэтому некогда
ДТОЖ,прокладка,клипса    уже приехали,    поэтому   ремонт начнётся со второй части пункта3
Оффлайн SergVin
« Ответ #37 : 07 Июня 2011, 13:00:15 »
Не забудь проверить новый датчик - всякое бывает.
Обычно датчик умирает сразу, а не глючит. Поэтому я думаю причина глюка в проводке к нему - там провода внатяг идут к датчику.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: ренаульт не осиливает стояки
« Ответ #38 : 28 Июня 2011, 13:43:37 »
забыл отписаться,     датчик поставил новый Hella.  Но результат сказать не могу,  потому что  так  помногу    в пробках не стоял больше  😶
