Автор Тема: ренаульт не осиливает стояки  (Прочитано 3334 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« : 03 Июня 2011, 09:20:55 »
проблема следующая:
нужно постоять в пробке 15-20 минут, точно не засекал   (10 минут точно не хватит) ,    и далее  развитие по двум сценариям:
1) ты начинаешь трогаться  с прибавлением газа,  чувствуешь затык     и  либо сразу  происходит п2, либо ты останавлеваешься со всеми  через  5 метров и происходит п2
2)стоишь на месте,   обороты подскакивают  до 2тык без твоей помощи ,  падают отбрато  ,далее либо  повторяется ещё раз  и глохнет, либо глохнет сразу
в ближайшее время  запуск невозможен .  При том что он пытаеться  схватиться так скажем...
а ещё забыл написать,    специально  эксперименту ради залил  бак    до полного! ситуация не меняется, всё тоже самое .   Насос  прошлым летом ставил   Walbro новый , ниразу  его не сушил и намёка даже не было   на осушение
на выхах   мерил давления топлива,    более  30 минут  с закрытым капотом  гонял мотор    (с той лишь разницей что на солнце  физически невозможно было это сделать  и асфальта раскалённого под машиной не было)   всегда было 2.3  очка   (  по мануалу    вычитал  2.4 +\-  0.2   ,   на дровах отчёт кидал ,    когда насос ставил было  2.4  )  ,   с отсоединённым  вакуумом  естественно  3.0
в связи со сложившейся  поганой (могло бы быть и хуже  но некуда,  поэтому прошу отнестись  с пониманием к теме)   жизненной ситуацией  вынужден  каждый день   овощить в Мск   утром по пробкам   и возвращаться вечером по ним же.  Время  диагностировать  и даже за насосом  новым доехать тупо нету!  тем более  поменять его  сейчас
какие-нибудь есть  мысли \диагнозы ?
З.Ы.   провалов в динамике    нету даже намёка нету на это ,  если "этот самый"  момент  не на подходе  и ты не пытаешься,  выезжая из пробки  ,  надавить в пол.      Было такое 2 раза , что уже вот-вот  должен встать, но   пробка кочнилась, нажимаешь в пол, чуть затык и дальше попёр охлаждаться.
происходит только на горячую  после  20+ минут стояка,    чек и прочее не загорается
З.З.Ы.  эксперименту ради    снимал    гандончик  с  ресивера,   думал   может    РХХ   как-то глучит (позапрошлым летом ставился новый опять же) ,    но  пробка-  20 минут-опять тоже самое
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 10:02:39 от Серёг@ »
Оффлайн xelat
« Ответ #1 : 03 Июня 2011, 10:21:09 »
Обрати внимание на датчик температуры воздуха.
Вероятно датчик прогревается под капотом вместе с патрубком входным за время стоянки в пробке....
а при движении авто, под капотом сквознячок и сам забираемый воздух его охлаждает....
Попробуй скинь разъем с датчика,,,,,
временно безлошадный
Оффлайн Step
« Ответ #2 : 03 Июня 2011, 14:36:30 »
БК-100 есть? в реальном времени отследил бы когда происходит этот глюк и увидел бы сразу какие показания явно кривые при затыке машины
2141 F3R
« Ответ #3 : 03 Июня 2011, 15:07:41 »
Была такая болячка у Жолтого, но обороты не подскакивали, а просто тихо глохло. Перегревался ДПКВ, который на коробке 😀
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4 : 03 Июня 2011, 19:03:18 »
ну он бы давал неправильную смесь,   но    не глох резко  и тем более   препятствуя  последующему запуску  .  ДТВ  это не  основной  датчик, без корректной  работы которого   функции  работы двигателя так нарушались  бы  (имхо)
нет,  такового не имею
думаю что врядле,    потому как  иногда он запускается  почти сразу  (ну 10-15 секунд паузы)  ,  но только долго не проедешь ,  через   очень короткий отрезок времени встанешь.
и если крутить сразу как заглох, то вспышки тоже даёт, но не может завестись
Оффлайн Alekxk
« Ответ #5 : 03 Июня 2011, 19:51:58 »
мотор не будет заводится если нет датчика коленвала, все остальные второстипенные. я думаю что нужно копать в его сторону
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Alex032
« Ответ #6 : 03 Июня 2011, 22:22:36 »
ну я думаю правда остается два варианта это ДПКВ или где то контакт может перегревается на массе или в ЧЯ
Golf 3 VR6
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 03 Июня 2011, 23:32:41 »
Двигатель не перегревается? Вентилятор вовремя срабатывает? Может от перегрева глохнуть.
Оффлайн chaika
« Ответ #8 : 04 Июня 2011, 00:31:45 »
Не спецьялист в ренаултах, но по небольшому опыту ваще скажу - "подскок" оборотов происходит практически всегда когда заканчивается бензин, ну вот если бенз закончился и прошли последние капли, пошли пары и получается бедная смесь - подскок оборотов и мотор глохнет.
Дальше куда копать не скажу, потому что как говорил в свренаультах меня только катали, но вот думаю связано с "заканчиванием бенза", типа насос не качает, пробки там какие-то паровые или т.п. ИМХО, как говорится.
Надо попросить у кого-то другой насос недельку поюзать, если есть возможность, оно покажет.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #9 : 04 Июня 2011, 00:40:11 »
нет!  абсолютно рабочая температура по обоим приборам  (стог и доп)
вентилятор нормально   работает
Также ради эксперимента стоял в пробке (теперь этим вынужден заниматься каждый день по нескольку раз   :sad😀  с включённой печкой на 3ей скорости ,   произошло тоже самое
Это какой-то глюк  с электрикой на мой взгляд и не более ,  т.е.  может датчик какой-то отваливается, или проводка его.  Происходит только на прогретом в пробке
я тоже   подумываю  про завоздушивание  рампы,  но   с другой стороны почему   я его более чем пол часа  гонял на выхах    холостыми оборотами,     давление как стояло  2.3 так и осталось,  ни малейшего намёка на снижение.  Прошлым летом когда умер насос    машина стояла на ХХ  работала,  я в этом время базарил с Sever'ом,  изменился звук,  работать стал как-то неровно, позже я сажусь, трогаюсь а ехать    не едет,  и встал.  Потом насос остыл и поехал.  По приезду в гараж   сразу    манометр в магистраль и вон они 1.7 очка.  Но тут то такого нету
Оффлайн jt32
« Ответ #10 : 04 Июня 2011, 00:53:32 »
На Зубаре похожее поведение может проявляться именно в жару из-за грязной сетки насоса (она как слизью покрывается чем-то) но правда там конструкция несколько другая - без "стакана", но на Мосе всё равно из "стакана" вроде не "сосёт", а всё равно из бака через сеточку эту. А так - теория такая, что паровые пробки из=за меньшего потока топлива на горячем двиге, и снижение мощи. Если лючок к насосу сделан, посмотри, в принципе не очень сложно, тем более насос менял.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #11 : 04 Июня 2011, 01:52:12 »
сделан,  сетку вместе с насосом менял , да и старая была чистейшая...
но честно, смотреть некогда , с одной  гайкой  там мозготрёпки    сначала при октручивании. потом при закручивании
Оффлайн jt32
« Ответ #12 : 04 Июня 2011, 10:58:12 »
По п.2 из первого поста отчего-то мне кажется, что это РХХ.
По первому пункту тогда я бы промерил ДПДЗ для начала.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #13 : 04 Июня 2011, 13:26:18 »
писал выше что заглушку  с  ресивера снимал,  случилось всё тоже самое   (без заглушки   мотор  работает с неисправным РХХ на завышенных оборотах)
тестером её померить ?
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #14 : 04 Июня 2011, 14:00:44 »
имхо датчег какой то пез*ит.
опять же ДПКВ, посмотри. возьми потестить у кого нибудь.
может проводка начинает разваливацо.
у меня кстати был случай, троит сцуко на горячую, непонятно почему, подключили тестер,  обрыв цепи на форсу. подергали разъем, нифига, подрочили проводку и вуаля, все ок.
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #15 : 04 Июня 2011, 14:18:26 »
я также считаю, но не могу понять что может так  координально  влиять   от перегрева, чтобы  мотор заглох и не желал запуститься .  А если ДПКВ то  почему тогда так быстро  приходит в себя
и как это всё не вовремя ...
кароче всё тут ясно! машина требует нового мотора вот и всё, а мне некогда этим заняться...
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 14:35:27 от Серёг@ »
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #16 : 04 Июня 2011, 14:37:23 »
было такое в том году в плюс сорок,вылечилось добавлением 20 литров нового холодного бенза и 5 минутной остановкой-думаю перегрелся бензонасос,так как в любую другую поводу все было ок.
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #17 : 04 Июня 2011, 14:52:59 »
писал выше что  полный бак  залил  для  эксперимента, с этого момента  проехал  20 минут и постоял  в пробке ещё 20+
Оффлайн jt32
« Ответ #18 : 04 Июня 2011, 18:34:36 »
Я может не очень понимаю - но если без заглушки мотор работает на повышенных оборотах - это нормально. Или Вы что-то ещё вкладываете в это?
По промерке ДПДЗ - лучше осциллографом - типа протирается в некоторых местах дорожка и не выдаёт правильные показания на мозги. (это про "прибавление газа и затык"😉. Ну ещё можно попробовать позапускать без вакуумной трубочки на датчике абсолютного давления и без его разъёма. Мой вроде без них не запускался (хотя да да да "реногор не заводится и не едет только при повреждении датчика колена"!))
Также по суба-форумам (сорь - с Москвичём пока не в ладах), причина затыков на газу - помирающий датчик детонации, мол благодаря ему мозги откручивают угол зажигания в меньшую сторону и моща падает. Хз - ни разу не слышал про подобное на Москвичах, а в Зубарах ДД - это практически первое, что надо проверить.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 18:36:49 от jt32 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #19 : 04 Июня 2011, 18:50:55 »
на ресивере  есть штуцер под шланг,   в нашей конструкции  не сипользуется  и поэтому    заткнут  резиновой заглушкой.   При снятии этой заглушки мотор  забирает воздух снаружи,  поднимает обороты  и ему   РХХ   побоку, даже если с ним что-то неисправно.   Я снимал заглушку  с ресивера,   произошло тоже самое   в пробке :  20+минут стояка,    подскок оборотов,   и  заглох. Это я к тому что РХХ наврядле может   быть причастен, хотя и этого исключить нельзя
З.Ы. создал тему  в надежде  что у кого-то было абсолютно тоже самое и  кто-то знает конкретное решение  задачи.
Искать  путём замены    хорошего на новое    могу и сам,   НО
1) мне сейчас  абсолютно не до этого
2) не буду вкладывать  деньги в датчики и проводку, которые мне абсолютно не понадобятся под  мой "гибрид",  на него  уже куплен    комплект проводки,  и своих  датчиков  под январь
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 19:01:00 от Серёг@ »
