Автор Тема: прокладка верхняя бензонасоса - где найти?  (Прочитано 1315 раз)
Оффлайн Petruha
давно купил насос, хотел поменять.
но он без обратки продавливал клапан - переливал карб.
обратку я очень долго собирался делать. и вот, сделал.
поставил новый бензонасос, а он фонтанирует из под одного верхнего болта. вскрытие показало, что прокладка, фактически, прорезана.
где бы найти такую прокладку? или из чего вырезать?
неохота совершенно новый насос выбрасывать.
прокладка в форме греческой заглавной тета
уфа 1.7, на насосе написано
2105-1106010
  • 1999, 214122, 1.7
Вырезать из паронита,
Намазать тонкий слой герметика, покурить с час и притянуть.
Оффлайн YEK
Re: прокладка верхняя бензонасоса - где найти?
« Ответ #2 : 19 Декабря 2013, 14:04:20 »
Всем привет! Тоже проблема с данной прокладкой.
Не будет ли паронит типа крошиться? Там же клапана насоса, вдруг засорятся?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 15:22:06 от YEK »
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
