Автор Тема: Снятие передних сидений  (Прочитано 4102 раз)
Оффлайн KVN
« : 05 Июня 2011, 14:28:06 »
Разболтался крепеж передних сидений. Стал пробовать снимать... Не получается. По мануалу: сиденья должны сдвигаться вперед и назад до такой степени, чтоб можно было открутить винты шестигранником, которые крепят салазки к кузову. Назад сдвигается достаточно, чтоб добраться до переднего крепежа, а вперед сдвигаю до упора, с силой, но винты крепежа остаются недоступными сзади. Кто нить с таким сталкивался? Что может мешать сдвинуться вперед? Визуально ничего не мешает, может я чего-то не вижу, какая-то хитрость есть? Водительское в крайнем переднем положении находится ближе к торпеде, а пассажирское чуть дальше, похоже этого чуть и не хватает, чтоб добраться до заднего крепежа.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #1 : 05 Июня 2011, 15:26:02 »
Зеркальце+фонарик+рукистремялоктями и лёжа на коврике за сиденьем смотрим что мешает.
Мешает обычно - завязочки от дебильных чехлов. Сколько машин не покупал, с каждой срывал первым делом чехлы. И на каждой эти чехлы чему то да мешали. Например на Ауди чехлы не давали опустить замечательный подлокотник на заднем диване
Оффлайн Osada
« Ответ #2 : 05 Июня 2011, 19:36:47 »
👏+1
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 05 Июня 2011, 19:43:58 »
... Что может мешать сдвинуться вперед?...
Плодородный слой почвы, чипсы и прочие продукты жизнедеятельности водителя и пассажиров.
Оффлайн madcat
« Ответ #4 : 05 Июня 2011, 21:20:35 »
Я не мог сдвинуть сиденье вперед изза гнутой салазки. Пришлось сдвигать сиденье до упора назад, маленькой отверткой открутить какойто болт, и снять отдельно сиденье и салазку (не помню точно какой но он там один-и спереди такойже, до него можно добраться)
Оффлайн KVN
« Ответ #5 : 05 Июня 2011, 22:48:09 »
Завтра попробую еще раз. Но вроде все внимательно смотрел, ничего не мешает, и непонятно во что упирается. На завязки от сидений не похоже- при резком движении вперед кресло останавлявается очень четко, уперевшись во что-то. С завязками, наверное, плавнее бы останавливалось.
Оффлайн безумный макс
« Ответ #6 : 05 Июня 2011, 23:05:51 »
Когда своего брал ,  пассажирская сидуха ходила только сантиметров на пять . Салазки все приржавели нафиг  , но литол и упорство их победили .
  • 2141 , 1.7
Оффлайн KVN
« Ответ #7 : 06 Июня 2011, 18:44:34 »
Разобрался. Причина была в специально (видимо предыдущим хозяином) подогнутых салазках. Пришлось снять сиденье отдельно от салазок, а потом салазки. Видимо, как madcat писал. Закрутил все разболтавшиеся винты, выправил салазки молотком и уже устанавливал, как в мануале написано. Вроде все ок. Немного трудней стало ездить кресло.
Оффлайн madcat
« Ответ #8 : 06 Июня 2011, 19:06:37 »
У меня тоже стало после этого туговато ходить, еще раз снимать было лень, поэтому просто забрызгал ВД-40 и стало получше...
