Автор Тема: Непонятная поломка двигателя или системы зажигания  (Прочитано 2250 раз)
Оффлайн Patrick
Поменял панель приборов, после этого двигатель не запускается, ставлю старую панель приборов либо с новой панели отцепляю провод либо- либо+ с тахометра. Двигатель пускается но работает, только на втором горшке. Заменил катушку зажигания, заменил коммутатор, симптомы не исчезли. Зажигание электронное, по схеме разобраться не могу. Подскажите.
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн FKS
Как это двигатель работает на одном цилиндре? 😲
Оффлайн Patrick
все в шоке никто не верит снимаю провода с 1 3 4 он на одном 2 молотит 🤭
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
проверь трамблер с бегунком и крышкой может там корова зарыта..
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
...провод либо- либо+ с тахометра...
перепутал провода на тахометр.
один из них (на панели символ ~) - идет на "К" катушки. Ты его либо на землю, либо на + кидаешь - соответственно и глюки.
Отключи все три провода таха на панели. Заводи. Заведется - разбирайся с проводами, ЕМНИП, серый - сигнал, черный масса, двойной - это +.
Не заведется - ищи короткое замыкание в проводке. Или скинь зеленый провод с "К" катушки (на тах).
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Patrick
провода поставил как по книге а с катушки скидывал провод не помогает слышал что какой то провод массы возможно оборвал но не нашёл такого моё личное мнение что то в тромблёре сгорело может датчик холла? посмотреть хотелось бы на схему тромблёра где там чё расположено но не могу найти такую нигде
Оффлайн makson
+1  Было такое....Менял лапочку в приборке и перепутал слетевшие провода на тахометре. 3 дня искал искру!!!Менял коммутаторы,катушки,ДХ... ПОКА НЕ ДОГАДАЛСЯ ПРОВОДА НА ТАХ.ПРОВЕРИТЬ! 🤦‍♂️
Оффлайн Patrick
всем спасибо кто откликнулся логически подумав я выяснил причину сгорел датчик холла купил новый теперь мотор зверь и кстати я ранее задавал вопрос о том что ключом стартер кручу мотор не пускается как отпустил он работает так и эти симптомы тоже изчезли я рад и цена ремонта всего 90 р 😍
