Автор Тема: РыжЫй. От Овоща до легенды.  (Прочитано 356301 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: РыжЫй. От Овоща до легенды.
« Ответ #1220 : 09 Июня 2012, 13:07:00 »
восьмеркисук*быстрыемашины 😝
ps
яб тока окна закрывал када втапливаешь 🤓
Думаешь на кирпиче это влияет на аэродинамику?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1221 : 10 Июня 2012, 15:48:59 »
10 июня 2012год
Авто-Спринт БОЙКОМОТОРСПОРТ
Три машины от ОВОЩЕСОВХОЗа№74
Три медали  🤩
1)Я класс "ТЮНИНГ"  Бронза.
Вперёд меня ушли Тойота Церез с 4A-GE (еще кпп и ходовка не стог) и Хонда Сивик КОРЧ (хонда ушла на 1 сек  :crazy1😀
2)MihanCombi На белом Комби  класс "Задний привод"  Серебро
3)DaniK174  на ИЖ-2126 Ода  класс "Задний привод"  Бронза
Поздравляю пацанов  👏
Оффлайн Krytdj
« Ответ #1222 : 10 Июня 2012, 16:02:49 »
Поздравляю!!!!!!!! Так держать!!!!!!!!!!! Еще больше медалей и побед!
  • Москвич
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1223 : 10 Июня 2012, 17:14:02 »
Спасибо Жень  🤪
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1224 : 11 Июня 2012, 05:10:34 »
Молодца!!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1225 : 11 Июня 2012, 07:46:18 »
Молодца!!
Спасибо  🤩
Вот фоток по ходу не будет вообще  😭
Оффлайн Metallica Fan
« Ответ #1226 : 11 Июня 2012, 22:01:41 »
правда слил ваз 08 с 16 ве.... я в шоке.... 😏
  • Флора
Москвич 2140 "1500" экспорт 1980 г.в.; УЗАМ 2,0i; Я5,1 фазированный впрыск, 248 гбц(-1мм); КПП Ford Sierra 5cт., ГП4,22; Помпа Фенокс; Эл. карлсон; Уменьшенный шкив помпы; Диски легкосплавные  R15; ЗДТ, Сигналка с автозапуском Tamahawk X5
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1227 : 12 Июня 2012, 08:39:24 »
На грунте зато у него шансов нет!  👋
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #1228 : 12 Июня 2012, 10:19:16 »
 Серега поздравляю КОМАНДУ с медалями!
 Так держать давите их!
 А я эту восьмерку ,,Глушитель фбок'' помню! Она реально быстро ездит.
 Я вот тоже недавно с 9ой на крутом подъеме закусился и не смог обойти её но и не отстал,так и гнал её до 130 до вершины :-D
 Правда я гружёный был и Компрессия у меня щас по 9,5 всего :-D
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1229 : 12 Июня 2012, 10:24:01 »
Да я уже забил на асфальт,раз моя машина по говну лучше едет то там и буду катать.
"Не хочешь срать не мучай жопу"  (с)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1230 : 13 Июня 2012, 10:11:10 »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1231 : 14 Июня 2012, 10:22:59 »
сегодня увидел одну картинку, не знаю, баян или нет, но что-то очень напомнило мне вот эту фотку!
а вот и сама картинка
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 10:26:07 от chelSt0rM »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1232 : 14 Июня 2012, 10:31:34 »
Все правельно  🤣
Оффлайн Tau-12
« Ответ #1233 : 14 Июня 2012, 10:38:23 »
Все правельно  🤣
Это ручка кпп да?
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1234 : 14 Июня 2012, 10:49:58 »
Все правельно  🤣
😲 обалдеть!  😆 😎 так и знал, что про тебя  😄
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1235 : 14 Июня 2012, 10:50:13 »
Это ручка кпп да?
Ручник  🤣
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1236 : 15 Июня 2012, 07:54:57 »
Наконец отрегулировал блокировку и собрал её с парой 4.55
Взял две полуоси.
Дну распилил и "доработал" под установку на неё головки на "24",вторую оставил как есть.
Зажал в тиски "обычную" полуось,одел на неё блоку и с другой стороны вставил "доработанную" полуось и одел на неё динамо ключ.
Т.к динамоключ был "не стрелочный" то выставил на нём наименьший момент 4кг.
Начал крутить,крутилось по разному,то с щелчком ключа то без,из чего понял что "средний" момент получился 3.5-4.5 кг.
Т.к блока "сухая" (когда собирал все фрикционы протёр от масла по неопытности) прикинул что в идеале нужно получить 7-8 кг "готового" момента когда блока будет уже в мосту с маслом и когда пройдёт начальная обкатка.
Вскрыл крышку и вложил 2 регулировочные шайбы разной толщины.
Собрал и снова на "станок" поставил.
Прокрутить не смог,срывалось с тисков,динамик щелкал на 13кг.
МНОГО!
Стал подбирать шайбы по толщине.
В итоге вывел так.
Ставлю момент 13кг,начинаю крутить,пошло пол оборота,щелчок и крутится дальше.
Решено было так и оставить потому-что:
1)Она свежесобранная и возможно что-то еще не поджалось,как подожмётся скинет 1-1,5кг
2)По маслу скинет еще минимум 1,5-2кг
3)Притрётся за первые несколько км еще на 1кг
В итоге буду иметь максимум 9,5кг а минимум 8кг
Это идеально для моих условий эксплуатации.
Если я не прав поправьте меня.
Осталось собрать редуктор,отрегулировать пару и можно ставить в мост и делать тесты.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1237 : 15 Июня 2012, 09:45:54 »
На воскресенье по предварительным заявкам пока тухло
Стандарт:
Мясников А - Катайск - ваз2108
Пименов Д - Челябинск - иж2126
Потехин Д - Челябинск - ваз2106
Мальцев М - Челябинск - москвич
Титеев Т - Озерск - ваз2101
Токарев Д -Челябинск - ИЖ 2126
Тюнинг
Сандалкин С - Челябинск - москвич
Имангулов Р.-  Снежинск     Тойота
Горобец Ж - Челябинск - тойота
Спорт
Вольферц О - Челябинск - ваз2108
Абсолют
Букреев А - Челябинск - субару
« Последнее редактирование: 15 Июня 2012, 09:47:37 от Сега »
Оффлайн Krytdj
« Ответ #1238 : 15 Июня 2012, 14:31:03 »
Будем надеяться что натянешь японский автопром 😎
  • Москвич
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1239 : 15 Июня 2012, 14:52:08 »
а я буду к этому стремиться  😆
