Автор Тема: РыжЫй. От Овоща до легенды.  (Прочитано 356303 раз)
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: РыжЫй. От Овоща до легенды.
« Ответ #1260 : 20 Июня 2012, 19:57:46 »
после полудохлой блокировки, гребущее одно колесо на переднем приводе зимой вызывает улыбку 🤣
имхо самый ценный девайс из бюджетных 🤑
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1261 : 21 Июня 2012, 06:58:11 »
ну ваши квайфы может и получше а вот изучив принцип диска я понял что если он не работает то ты и имеешь одно гребущее
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1262 : 21 Июня 2012, 12:48:31 »
яб так не сказал
бюджетно это када он тебе и парачка Антохе перепала по 5тр
а так дешевле 10тр я не видал ))
а ныне вон по 15 уходят в три дня...
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1263 : 21 Июня 2012, 12:51:08 »
Сега я чот пропустил гонки то с комби были не?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1264 : 21 Июня 2012, 12:58:06 »
яб так не сказал
 🤣 5р?
зачем так дорого платить?  🤣
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1265 : 21 Июня 2012, 12:58:46 »
Жтганули один раз,время поджимало,пару нужно было менять срочно.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1266 : 21 Июня 2012, 13:00:50 »
ну и? где результат?  🤪
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1267 : 21 Июня 2012, 13:08:34 »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1268 : 21 Июня 2012, 13:38:18 »
ну вот а где накал страстей🤯 где интрига? даешь втарой раунд)))
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1269 : 21 Июня 2012, 13:50:19 »
а нету уже,пара уже не 3.9 и смысла в этом больше нет
да нечего там заезжать,комби отстанет полюбому,нет шансов у него
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1270 : 21 Июня 2012, 13:52:17 »
))) шанцы есть просто будет нечестно  😆 ну собсна я так и думал) вначале дергает потом сливается.. мне ет знакомо  😆
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1271 : 21 Июня 2012, 13:55:15 »
у него диапазон 2500-5200
у меня 3200-6800
он с низу тащит хорошо но этого мало,а Мишка даже вал повернуть не хочет  🤦‍♂️
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1272 : 21 Июня 2012, 14:05:51 »
у меня 3200-6800
мда у меня тож на 5500 сдувался но зато с низов... 51 ет маловато для 2.0 если надо крутить , вал кстати крутил не очень то ето и помогает 300 сюда туда
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1273 : 21 Июня 2012, 14:16:09 »
Этот вал стоял на 1.8...ехал только в перекрытии.
Ему надо его туда-же поставить
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1274 : 21 Июня 2012, 14:22:00 »
нипонил он на сток валу ехал? в перекрытии хз скорее на 1мм запаздывания рв
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1275 : 21 Июня 2012, 14:26:34 »
у него 58 вал стоит,этот вал раньше стоял на 1.8 и как его не крутили он валил только когда в перекрытие его ставили.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1276 : 21 Июня 2012, 14:38:45 »
аааа) ясна но у мну 51  мм я больше доверяю чем окб
з.ы. на украину собрался?)))
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/lexaz/journal/4062246863888557687/#post
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1277 : 21 Июня 2012, 15:36:13 »
 😆 Эту фото разместили на всех москвичевских форумах украины
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1278 : 21 Июня 2012, 16:29:36 »
ну тогда точно ехать придется 🤣
Оффлайн Krytdj
« Ответ #1279 : 22 Июня 2012, 10:31:33 »
прям звезда везде уже засветился 😄
  • Москвич
