Автор Тема: РыжЫй. От Овоща до легенды.  (Прочитано 356312 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: РыжЫй. От Овоща до легенды.
« Ответ #1400 : 05 Августа 2012, 21:44:58 »
Вопрос, а каким способом замеряли эти 150 лс на 1.6? Ну и конфиг кстати да, ход короче, мотор бодрее должен быть... вот если бы был 1.8 с ходом как у 1.5 было бы интересно узнать что он сможет показать  :😀
по моим соображениям раньше меряли на стационарных стендах,туда устанавливали мотор и снимали с маховика
вот и я про это-же,вот уже и думаю может стоит собрать 1.6,а то уж как-то все глупо получается  🍻
168н/м
спасибо
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Marsian
  • 412-028
« Ответ #1401 : 05 Августа 2012, 21:46:59 »
Двигатель BMW M40 (1987 - 1995):
SOHC Straight-4
1.6 литра (1596 см3)
Мощность: 102 л.с при 5800 об/мин
Крутящий момент: 141 Нм при 4250 об/мин
Отсечка: 6200 об/мин
Диаметр цилиндра: 84.0 мм
Ход поршня: 72 мм
Степень сжатия: 9
Система питания: DME 1.3
  • 1987 М412-028 1.5
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1402 : 05 Августа 2012, 21:52:11 »
Вот и я про это
сток 1.6 8вЭ имеет тож самое что мой не стог 1.8 8вЭ  😝
че в натуре 1.6 собрать и накрыть его этим всем?  🤕
Оффлайн Marsian
  • 412-028
« Ответ #1403 : 05 Августа 2012, 22:01:42 »
Если не пропал энтузиазм, то по моему грех не попробовать   ⚽️
  • 1987 М412-028 1.5
Оффлайн Marsian
  • 412-028
« Ответ #1404 : 05 Августа 2012, 22:07:15 »
кстати о птичках, есть этот же мотор 1.8
Двигатель M40B18 — это 1.8-литровая (1796 см³) версия двигателя M40. Мощность составляет 113 лошадиных сил при 5500 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент — 165 Нм при 4250 об/мин. Красная линия — 6200 об/мин. Двигатель использует инжекторную систему питания Bosch М 1.3 (DME 1.3). Диаметр цилиндров 84 мм. Ход поршней — 81 мм. Степень сжатия — 8.8.
  • 1987 М412-028 1.5
Оффлайн Marsian
  • 412-028
« Ответ #1405 : 05 Августа 2012, 22:17:45 »
Вот и я про это
Может и не стоит оно того. Вот если бы грм облегчить, цепь однорядную и звезду на распредвал сделать другую  🤔
  • 1987 М412-028 1.5
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
« Ответ #1406 : 05 Августа 2012, 23:07:13 »
Можт дунуть в мотор?  😕
  • АЗЛК 427; Daewoo Nexia; Renoult Logan
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #1407 : 05 Августа 2012, 23:12:41 »
Я просто честен всегда,везде, и со всеми,какой мне смысл тут нести чушь? балаболов хватает и так.
Факты на лицо  👋
Чем эти 1.6 были так напичканы что имели сил на 50% больше чем у меня?
А может весь секрет кроется в конфиге ЦПГ?
А вообще сколько графиков Уфы мы в жизни видели? Я ни одного вроде не видал.
Поделитесь кто видал,желательно с описанием конфига мотора.
И еще,кстати,в ф3р сколько момента?
я не про твой москвич, я вообще про узам...
может и не спроста пересели на лады все в 80х...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1408 : 05 Августа 2012, 23:21:41 »
смысл не в великих цифрах,да и получается что и дуть то бесполезно  😝
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1409 : 05 Августа 2012, 23:29:48 »
Ну это всего-лишь теория...чтобы убедиться в этом нужно собрать то что собирали в те годы.
Я тут слыхал про мотор с пекапа Гольцова,конф 1.6,бошка вроде вообще стог,вал ОКБ 78,колено с 8-ю противовесами (недостающие наварены) маховик лёгкий,солекс и бсз,паук (если его так можно назвать)
Мне показывали фото железа и человек катался на этом...он меня уверял что несколько раз они его до сотни меряли,получалось около 8-ми сек...
Теперь я думаю что у них спидометр наверняка врал
вот это выдавливало 120л.с🤯  🤗
Да я подозреваю что в УЗАМах никогда выше 100сил и не было,остальное все большие глаза строителя в гараже,поехал чуть лучше чем после деда,всё...уже 100500х.п  😆
Турбо и 4 дрочеля канешь не в счёт  👋
На самом деле мне срать сколько там х.п и н/м,гораздо важнее как оно в реале едет  🍈🍈
« Последнее редактирование: 05 Августа 2012, 23:37:30 от Сега »
Оффлайн Marsian
  • 412-028
« Ответ #1410 : 05 Августа 2012, 23:34:36 »
Да я подозреваю что в УЗАМах никогда выше 100сил и не было,остальное все большие глаза строителя в гараже,повалил лучше чем ехал полсе деда,всё...уже 100500х.п  😆
Если бы всякие тазозаводы не продвигали в ущерб остальным, а азлк развивался следуя за европой и её автоспортом, то 16в турбоузам был бы в стоке уже в 85 году и катал в адовой группе Б (можно же немного помечтать  :azlk😀
  • 1987 М412-028 1.5
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1411 : 05 Августа 2012, 23:45:47 »
Зачет что померил
сколько это стоит у Вас?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1412 : 05 Августа 2012, 23:49:18 »
Зачет что померил
1р
ты что думаешь по графику?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1413 : 06 Августа 2012, 03:50:09 »
Ух ты, пропустил график... Мда.. пони разбежались за гонки походу. 120 сил было б если дальше момент пошел, а он почему-то падает после 4500. У Тараса кстати тоже падает сильно на 150 сильном графике.
Мне не нравится AFR, заливает мотор вообще как-то жесть. Если учесть что у тебя СЖ еще больше чем у меня, то мотор терять должен при таких смесях.  🤦‍♂️ Может у них конечно газоанализатор не правиьный. Но 11.5 это для турбо мотора. На атмо 12.5-13 ставят.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1414 : 06 Августа 2012, 04:42:55 »
1.8 турбо 😀 От Lion'a
Тоже 78-й вал стухает сверху.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1415 : 06 Августа 2012, 05:23:32 »
Какой газоанализатор?
Какая смесь?
Если ты про замер то там ничего к машине не цепляли,что такое третьтя кривая я не спрашивал даже.
По мнению тех кто прогу катал мотор теряет так рано не из-за вала и не из-за смеси а из-за мех потерь мотора.
Вась,померяй свой атмо,ты писал что по прикидкам у тебя 150л.с
Я тоже много что прикидывал  😝
п.с За гонки ничего и никуда сбежать не должно было,мотор даже не дымить (три тьфу)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1416 : 06 Августа 2012, 06:28:19 »
Не 150, а 130-140. Да и мерить уже поздно, турбо-коллектор поставил, он душит, 15% потерял. Со стендом у нас что-то не понятное, его вроде как разобрали для перевозки так и не собрали.  🤗
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1417 : 06 Августа 2012, 06:30:48 »
Если 160 на 5-й не особо напрягаясь держит по трассе как думаешь сколько сил?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1418 : 06 Августа 2012, 06:39:32 »
Мне просто интересно теперь посмотреть на график принципиально другого УЗАМа,у тебя слишком много отличий от моего мотора вот и надо бы померять.
Я даже готов тебе денег часть накинуть на замер.
У тебя другой обьём,другой вал,впуск.
Я всегда считал что самый большой приход мне дала подготовка бошки,по моему мнению твой не может быть сильнее (это чисто мои соображения) потому-что у тебя всё упирается в каналы/сёдла/клапана,обьём большой а голова зажата для него,так-же и дросселя,они есть а всё затыкается в канале и седле.
Получается что если у тебя выдавит 130л.с и момента в 160 то мой конфиг был ошибочен изначально  😝
А если будут те-же 95-105 л.с то теория по поводу мех потерь в моторе окажется самой правдивой.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1419 : 06 Августа 2012, 06:41:58 »
У меня на 4-ой спидометр ложиться за 160км/ч и оно способно ехать и ехать и в гору и прямо,Я думал что оно валит быстро а оказалось что спидометр врёт  🤣
