Автор Тема: РыжЫй. От Овоща до легенды.  (Прочитано 356245 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: РыжЫй. От Овоща до легенды.
« Ответ #300 : 01 Сентября 2011, 15:28:12 »
Переходник переделывается не оч сложно  👋
А он не силумин разве?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #301 : 01 Сентября 2011, 15:35:41 »
Думаешь не сварят?
Я планировал укоротить и переварить. не?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #302 : 01 Сентября 2011, 16:39:01 »
Думаю проще забить чем так...
ну или стальной мутить на заказ по образцу
Оффлайн Mefesto
« Ответ #303 : 01 Сентября 2011, 16:46:07 »
я бы не хотел оторвать руль в лихом вираже лутше сталь .. после своей страйкбольной винтовки у меня нет доверия етому картоноалюминию имхо темпаче варенному
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #304 : 01 Сентября 2011, 17:04:44 »
Да не переходник нормальный и врятли оставит пелота без связи с колесами,но вот чето с ним мудрить имхо это уже ахтунг
ну а с тем что он так близко к тебе надо просто смириться (бомжам) или купить руль замшевый без вылета (тем кто имеет хоть какието финансы)
тут уже каждый выбирает сам
я например сейчас сижу в мурене намного менее удобно чем раньше,но все дело в креплении ковша его надо переделать вот дойдут руки сделаю,а нет так и буду катать
и рули у всех аналогично все можно придумать
только надо заморочится
просто полно всегда других проблем,и на такие (НЪюансЫ) ху*й обычно кладеш,ибо хУ*и толку очки солнцезащитные выбирать покруче если лЫжи не едут 😝
Оффлайн Mefesto
« Ответ #305 : 01 Сентября 2011, 17:40:15 »
согласен)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #306 : 01 Сентября 2011, 17:59:55 »
Едут 👋 вот и выбираю и думаю как ими можно рулить.
На самом деле руль щас отдал в того 2140 зеленого,ему на Ралли "МАЯК" в субботу,пусть сьездит и скажит свой диагноз про него.
Я буду ставить стул и мерять сразу руль...если меня не устроит что-то то через 1мин получу за него 500р обратно и поставлю свой колхоз обратно и буду радоваться 👍
« Ответ #307 : 01 Сентября 2011, 18:44:28 »
А у тебя коробка до сих пор родная?
Эт хуже ((
Спортряды только на ТАЗ - класику бывают
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #308 : 01 Сентября 2011, 18:51:13 »
Эт хуже ((
Да у меня по сути ваще СТОГ 😄,а те кто называют себя ВФТС уже позади
Я знаю Макс 👋норм все....поле еще не пахано,сейчас есть 160кг и 120 х.п,на них и будем строить 🍈🍈
Оффлайн sf
« Ответ #309 : 02 Сентября 2011, 09:18:19 »
Думаешь не сварят?
Правильно следует делать так: надо взять (отпилить) кусок (15 - 20 см) ВАЗовского рулевого вала со шлицовкой, проточить отпиленную часть на токарном станке, выточив на его заднем конце центрующий штифт диаметром 6-8 мм длиной 10 мми хорошую фаску (4 мм). Затем точно вымерив на сколько надо, обрезаем наш вал на нужную длину (его надо снять с машины, не снимая при этом сам редуктор), ставим его на токарный станок и сверлим отверстие диаметром 10 мм и такую же фаску (4 мм). Далее плотно вставляем в него подготовленный обрезок ВАЗовского вала (желательно с легкой запрессовкой - это учитывается при выточке центрующего штифта!) фаски должны сомкнуться при этом образовав канавку для сварки. После этого свариваем вал в одно целое, желательно аргоном, но можно и обычной электро-  или в крайнем случае, газосваркой. Шов можно подчистить болгаркой если необходимо. Получается НАДЕЖНОЕ, РОВНОЕ и ПРОЧНОЕ соединение, а вал по длине не изменяется.
Мы с Греем сделали в свое время 4 таких вала. Надежность проверенная временем!
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 09:23:00 от sf »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #310 : 02 Сентября 2011, 11:43:39 »
Какой в этом смысл?
Переходник под москвич у меня есть 👋
Оффлайн Mefesto
« Ответ #311 : 02 Сентября 2011, 11:49:05 »
Какой в этом смысл?
длинна будет какая надо и думать о силумине ненадо)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #312 : 02 Сентября 2011, 12:07:45 »
надо будет думать о переходнике под таз
Надо разобрать пол машины,купить вал рулевой от таза,найти токаря,сварщика....потратить не меньше рубля и недели времени 😝
При этом я имею руль и переходник под москвич,нужно один руль снять-другой поставить.
Парни,вы не поняли суть вопроса просто  👋
« Ответ #313 : 02 Сентября 2011, 13:08:04 »
Просто они подумали, что ты собрался переходник пилить....
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #314 : 02 Сентября 2011, 13:21:59 »
И так собрался 👋
Оффлайн DAHAKA
« Ответ #315 : 04 Сентября 2011, 01:53:07 »
Приветствую тебя и твой мего Авто))
прочитал на первой странце твои переделки, делаю двиг по типу твоего только на 248й ГБЦ с родными клопами и на 47м распреде, ибо у нас нет людей которые заменят сёдла для других клопов.
есть к тебе пару вопросов:
1.-Изменен натяжитель цепи ГРМ (раскажи что ты там изменил в лучшую сторону))
2.-Бронзовые напровляющие Alfa Romeo+маслосьемные колпачки ТАЗ ( вот сделал себе фрезу для расточки каналов ГБЦ, и буду спиливать канал вместе с направляйкой, ГБЦ новая полностью. тоже хотел поставить направляйки как у тебя, вот задумываюсь ещё. Подходят они как родные? выпресовал и впресовал от Альфы?  ты ставил их только на выпуск или на впуск тоже?
  • 2140/78г/ 1.8i / эксклюзивный салон
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #316 : 04 Сентября 2011, 11:45:14 »
Плоскость гбц на сколько пилить будешь?
Напровляйки можно заказать тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20782.0.html
Выбивать/запресовывать хоть стог хоть бронзу по мануалу.
стоят на впуске и на выпуске.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #317 : 04 Сентября 2011, 17:45:16 »
Стоят именно от альфа-ромео? Я такие заказал, они на 5 соток больше по внешнему диаметру чем у Макса. И еще они идут только на впуск, на выпуск в том двигателе стоят чугунные. Наверное не зря.
Вот думаю надо их протачивать или так влезут.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #318 : 04 Сентября 2011, 18:44:20 »
а какой резон с них кроме как с колпачков от таза? по мне так раздрочить седла на 248  на 37/34 хотяб и то будет лутше
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #319 : 04 Сентября 2011, 21:31:12 »
Мефест ты о чём? Менять напровляйки и пилить каналы это разные вещи.
Басиль. Макс говорит что обтачить надо! Я уверен что можно так поставить,обтачивал и потом замороженные пальцем вдавил.
