Автор Тема: РыжЫй. От Овоща до легенды.  (Прочитано 356258 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: РыжЫй. От Овоща до легенды.
« Ответ #500 : 15 Декабря 2011, 15:55:15 »
Для того чтобы вернуть преднатяг,нужно заново собирать диски внутри блоки
грубо говоря возможно тупо выточить из чегонить тонкого такойже диск и подложить его там
надо смотреть конешно
но сугубо мое имхо,прям такова прихода что вот поставил и прям жопа 🤗 сразу ощутила ниче такова нету,но ехать едет
даже винтовая мертвая (она у всех мертвая) с места уходит по другому нежели свободный диф...
Спасибо за совет,попробую.
А как реально можно проверить что она работает?,просто мне мало иметь ее для самоуспокоения,я может еще прихода не ощутил потому-что каждый день не езжу на машине и не знаю по сути как она ехала на таком покрытии с этим мотором и на этой резине 🤦‍♂️забыл уже
Мысль-задомкратить одно колесо и топнуть,если сорвется с домкрата то работает,знаю что на обычном диффе такова не произойдет. 🤔
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #501 : 15 Декабря 2011, 16:19:48 »
Как вариант
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #502 : 15 Декабря 2011, 16:31:25 »
Как вариант
Андрюхин белый 2141 пытались перекатить из бокса в бокс без одного привода,она не ехала совсем, 🤣 пришлось толкать,но там квайф у него,думаю на дисковой такова эффекта нет,должна рвануть вторым полюбому.
Мне тут друг подсказывает что преднатяг надо тянуть так чтоб создался эффект заварки а потом чуть убавить,а я вот думаю что для зимы это не есть гуд,тут достаточно чтоб она подхватывала вторым когда совсем валишь,когда топчишь на прямой,чтоб цепляло когда надо а не на поворотах...а то некоторые на заварке ездят...в поворотах очень сливают сателитам а на прямых догоняют.
Оффлайн santrope
« Ответ #503 : 15 Декабря 2011, 16:36:10 »
Как вариант
Игорь тут блоку ,которую ты мне прислал я так и проверял-Не работает,стоит машина на месте даже не шевелится
хочу ракету,или две
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #504 : 15 Декабря 2011, 16:41:59 »
У тя квайф 👋,у меня дисковая 👋,дисковая она как-бы в постоянном зацепе всегда,как-бы все время заблокирована (при правельной настройки кило эдак в 6-😎 а квайфу чтоб зажаться надо нагрузку.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #505 : 15 Декабря 2011, 16:43:33 »
Я вот не помню вроде Толян Винс тогда вывешивал свою вроде съезжала с домкрата
я както в Тушино застрял по пояс в снегу сел брюхом на защиту ацкую,парни рядом тоже смотрели одно колесо на месте стояло пока я там попытки делал
хз кароче Антон говорит что пока нет усилия никакова на колесе (читай вывешенно оно)
она не включится в работу
Бред какойто
квайф свободно руками крутится за фланцы приводов в любую сторону 👋
я 6 блокировок в руках держал собанных в кпп
Я вот ща ездил на своей
хз пока не воткнул резина лысый
но пока в руках держали кпп крутицо тока либо вперед оба фланца либа оба назад
ща колеса менять буду попробую прокрутить одно вывешенное колесо руками
PS
А в пекапе блока стоит такая?
поговори с ним что он расскажет по этому поводу?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 16:50:28 от Серый1 »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #506 : 15 Декабря 2011, 16:57:45 »
я както в Тушино застрял по пояс в снегу сел брюхом на защиту ацкую,парни рядом тоже смотрели одно колесо на месте стояло пока я там попытки делалхз кароче Антон говорит что пока нет усилия никакова на колесе (читай вывешенно оно)
Бред какойто
PS
Ты про какой пекап?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #507 : 15 Декабря 2011, 17:00:46 »
Бред какойто
PS
Я про 41 говорил про то что-Машина стоит без привода вообще,запускаем,передача,газ,а она стоит на месте и неедет...как-будто блока не блочит,потом читал что Джин Тони говорил что квайф так и работает.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #508 : 15 Декабря 2011, 17:01:25 »
Ты про какой пекап?
Ты выкладывал фото с рулем
врубил 😲i:
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #509 : 15 Декабря 2011, 17:14:48 »
врубил 😲i:
Я о том пекапе только и знаю по его фото,я с ним не общался.
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #510 : 15 Декабря 2011, 18:53:58 »
Про винтовую: ни с какого домкрата машина с одним колесом в воздухе не поедет. так же как если селв  снег то лопатить будет одним. чтобы она начала работать нужно хотя бы один оборот второго колеса.
Про дисковую: у Корна дисковая блокировка. так вот когда он срезал привод одног из колес у ффе (Игорь тогда был помнит - еще фотка есть где сатан поднимает восьмерку один ахах :roll😀машина так же не ехала - нужно хоь сколько то прокрутить второе. у Корна кстати преднатяг большой стоял.
При большом преднатяге машина плужит!!! так что много- не есть хорошо!
Насчет прихода: я когда воткнул блоку, тоже думал что щас прям как на полном приводе будет- и нихрена((. Сначала разочаровался совсем. Но поездив пару лет с блокой, на свободном дифе теперь не комфортно ездить!
Оффлайн Mefesto
« Ответ #511 : 15 Декабря 2011, 23:18:24 »
незнай тут так написано
Для начала, разбираем блокировку.
 Между корпусом и пакетом вкладываем кольца, вырезанные из консервной банки, до получения необходимого преднатяга.
 Преднатяг меряем зажав блоку в тиски например. Т.е. прокручиваем обрезком шруса.
 Инструмент для регулирования: 2 старых внутренних шруса, один из которым должен иметь возможность состыковки с динометрическим ключом.
 Желательно чтоб песка внутри небыло и блока была смазана. Диски считаются изношенными когда они ломаются. Задиры и неравномерный износ (как на торм. дисках) очень негативно сказывается на работе блокировки.
https://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=22
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #512 : 16 Декабря 2011, 20:37:00 »
Это про дискобую разговор видимо...спасиб,попробую.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #513 : 17 Декабря 2011, 12:26:47 »
 Сега та блока которую я тебе чуть не продал работала так:
 Когда только поставил(новая) провернуть одно колесо руками было очень тяжело,поехал кататься на 2м повороте почувствовал что жопу тащит,стал аккуратнее газом на поворотах работать, Осень 2ой день идет дождь выезжаю в чисто поле, глина канавы вода, всё как надо в общем.   Сдаю задом в канаву с водой по самые пороги ну думаю вот он момент истины,пробуксовка буквально пол оборота и машына уверенно вылезает из месива,я честно говоря обалдел, еще долго потом по этому полю катался машына хоть боком хоть задом наперед но ехала в указанном ей направлении.
 Дальше зима,нистрашны были ни сугробы ни колеи от камазов,КАЙФ!
 К концу зимы стал замечать что пробуксовка до подключения 2во колеса увеличилась, например на 1й передачи одно  колесо буксует плавно нажимаеш газ и после 1800 оборотов чувствуеш как 2е колесо начинает вытаскивать машыну,зато в повороты стало проще входить жопу уже так не кидало.
 А потом я его продал :-(
 После блоки на обычном дифе ездить не очень комфортно,постоянно застреваеш блин на ровном месте :-(
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #514 : 17 Декабря 2011, 17:04:05 »
У тебя такая ж как у меня была?
Значит в моей точно преднатяг ослаб.
Завтра гонка,пожелайте удачи.
« Ответ #515 : 17 Декабря 2011, 17:07:18 »
Удачи.
Отчет ждем )
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #516 : 17 Декабря 2011, 17:58:02 »
Удачи!
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #517 : 17 Декабря 2011, 18:00:09 »
Удачи Серег!
И пусть Москвич тебя не подведет! 😍
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #518 : 18 Декабря 2011, 10:32:50 »
 Удачи Серега!
 Ждем фото и рассказ:-)
 У меня не дисковая была,к тому же я масло обычное залил,15000км на ней проехал,теперь она гдето в Магнитогорске бегает.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #519 : 18 Декабря 2011, 16:06:02 »
Дисковая у тебя была,они все такие у нас.
Всем спасибо за пожелания!
В итоге за сегодня скудное 3-е место.Отчетик будет позже.
