Автор Тема: РыжЫй. От Овоща до легенды.  (Прочитано 356256 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: РыжЫй. От Овоща до легенды.
« Ответ #480 : 24 Ноября 2011, 18:21:21 »
Курс,больтовой каркас все как положено 👏
есть еще фото?
PS
твой руль много лучше 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #481 : 24 Ноября 2011, 20:23:57 »
есть еще фото?
PS
Завтра ссылку брошу сюда на его альбом/тему
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #482 : 25 Ноября 2011, 04:37:35 »
Болтовой каркас что к кузову никак не крепится? Он только от смятки защищает, правильно?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #483 : 25 Ноября 2011, 16:35:38 »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #484 : 25 Ноября 2011, 17:10:34 »
нет, любой каркас должен ввариваться, если уж не косынками к кузову, то хоть к полу надо ввариться.....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #485 : 09 Декабря 2011, 19:16:06 »
Из последнего
1)На жопу поставил шпильки подлиньше и небольщие проставки.
2)Прикупил Блоку дисковую всборе с редуктором и парой 4.22,вот счас ставлю  👍
Фото сделал но вот фотоаппарат жестко тупит,завтра попробую выложить фотки.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #486 : 09 Декабря 2011, 21:56:36 »
Ого давай фото блоки
думаю та что у меня это с классики на самом деле,а в пп её так междуделов в кроссе сували
почем взял и где?
ps
надобылопару455сувать
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #487 : 10 Декабря 2011, 07:39:49 »
почем взял и где?
ps
Блоку взял на севере у деда по символичной цене 2р 👍 за весь редуктор 🤩
Фото осилил.
Как они могли блоку з.п пихнуть в пп 🤔
Передние мега шпильки и проставки 18мм
Задние шпильки и проставки,тут поменьше чтоб не чиркало
Самое сладкое,помытая и отрегулированная блока +4,22
Процесс установки
Руль за 9000 в Москвиче за 6000  🤣
На подьемнике рядом с VW Пассат Вэ6 3,2Фсай 4ВД
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #488 : 10 Декабря 2011, 07:47:02 »
почем взял и где?
ps
4,55 у нас в магазине лежат по 1500р новые,СССР еще,к весне возьму 👋
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #489 : 10 Декабря 2011, 12:08:56 »
Вчера неудержался и жогнул,прям в сервисе при выезде,результат понравился,первый след немного разный....второй прям до сантиметра одинаковый 👍
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #490 : 10 Декабря 2011, 12:55:22 »
Фото зачет!
Блока тоже!
Цена  🤕
а суть в том что большая шестерня имхо одинакового размера с нашей
не ну эт я предположил,малоли че.
руль почетный,капот у тебя просто на 5+ 😆 👏
напиши еще также только меньшим шрифтом на крышке багажника,и чуть сбоку я показывал уже как то
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #491 : 10 Декабря 2011, 13:04:19 »
Фото зачет!
Блока тоже!
Цена  🤕
У нас подшипники диффа разные это точно,скорее всего еще параметры не совпадут.
Ждем бомбы от Макса,если выгорит то блока будет у каждого в москвиче при желании  🍻
Тебе тож цена понравилась  😆
На багажнике напишу когда поменяю его и жопу поправлю 👍
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #492 : 10 Декабря 2011, 13:16:54 »
Ты за полуоси руками брался?
Ну или просто попробуй при вывешенной жопе колеса в разные стороны покрутить
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #493 : 10 Декабря 2011, 13:28:07 »
Крутил
а что?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #494 : 14 Декабря 2011, 14:43:42 »
Позавчера переобулся в Континенталь,хакку берегу для льда а на снежинке уже никуда не доедешь,пришлось.
Выехал на тест блоки в местное поле...прихода не словил вообще,есть подозрение что преднатяга нет там совсем 🤦‍♂️ надо настраивать,еще и подшипники жутко крехтят и гудят,скорее всего скоро буду перебирать.
И еще, на улице -25 мороза,машина запускается  👏
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2011, 14:55:25 от Сега »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #495 : 14 Декабря 2011, 16:18:25 »
Ща понесется у тя масло не то,блока мертвая итд 😝
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #496 : 14 Декабря 2011, 16:58:04 »
Дабы отмести подобного рода посты сразу поясню:
Масло: Mobil 75W90 трансмиссионное Mobilube SYN LS СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДИСКОВЫХ БЛОКИРОВОК Цена 1040р/литр   тут все серьезно  😆
Каждая блока имеет определенный ресурс по преднатягу,эту использовали дедушки на севере,масло лили стопицот не то что я и неизвестно сколько ее юзали, поэтому преднатяг ослаб.
Осталось узнать как он выставляется и сделать,если у каво есть в этом опыт или знает где есть путняя инфа по этому прошу поделиться!!!
Подшипники поменять не есть проблема.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #497 : 15 Декабря 2011, 15:10:23 »
кадаж я разживусь деньгами залить не тнк 😝
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #498 : 15 Декабря 2011, 15:21:03 »
Думаешь я полтора косаря отдал за масло? 🤣
Спасибо отличным кладовщикам на работе  👏
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #499 : 15 Декабря 2011, 15:48:55 »
Для того чтобы вернуть преднатяг,нужно заново собирать диски внутри блоки
грубо говоря возможно тупо выточить из чегонить тонкого такойже диск и подложить его там
надо смотреть конешно
но сугубо мое имхо,прям такова прихода что вот поставил и прям жопа 🤗 сразу ощутила ниче такова нету,но ехать едет
даже винтовая мертвая (она у всех мертвая) с места уходит по другому нежели свободный диф...
