Автор Тема: РыжЫй. От Овоща до легенды.  (Прочитано 356286 раз)
Re: РыжЫй. От Овоща до легенды.
« Ответ #980 : 31 Марта 2012, 18:56:16 »
Г.П 4,22 и колесья 175/70 Р13
Ща попробую таблицу замутить,посмортим сколько скорость была,самому интересно.
Серёг, у тебя вроде-как ГП 3,9 стоит  🤔
И по подсчетам ваще ничего не сходится на ГП 4,22.  🤦‍♂️  😝
« Ответ #981 : 31 Марта 2012, 21:10:06 »
у нас полонез ставят кпп(пятиступка). Серега знает.
и на ваз ставят(у нас) полонез и на москвич-классику.
стоит такая кпп 150 🤑 с установкой и плитой.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #982 : 31 Марта 2012, 22:32:17 »
Увы!- это я имел ввиду что нету их у меня.
Ну чертёж будет,и скоро-я тебе покажу его и поузнаём.
Ну а вообще не хочется мне ниже ставить,и так маловато,на второй мотор вообще в отсечку играючи входит,дальше мог бы идти полюбому.
а можно присоеденится к вопросу о коромыслах?  😄
Оффлайн trim174
  • Копейский Москвич 2140
« Ответ #983 : 31 Марта 2012, 22:57:37 »
Я вообще на заднем сидел глазам не верил  😲
Когда Мерс позади растворяться стал.
Потом как на стрелку глянул ... за 160 там давно перевалило 😀
И тут Сега говорит "И это мы на третьей едем"
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 23:01:56 от trim174 »
  • Москвич-2140
Оффлайн Олеж-ик
  • хдыщ
« Ответ #984 : 31 Марта 2012, 23:47:07 »
так оказывается даже двое пассажиров было 😩достойно достойно
  • 2140
ищу толстостенный блок на уфу
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #985 : 01 Апреля 2012, 15:03:50 »
Сега,просто пора уже КПП менять на  чтонибудь другое мне кажется,не для гонок она родная.
Не понял...а причем тут КПП?
Вот как раз таки она вообще не дрищет у меня в последнее время...уже около 20тык прошла
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #986 : 01 Апреля 2012, 15:09:57 »
У меня все пары есть 4.22,4.55,3.9
Кто тебе сказал что у меня 3.9
« Ответ #987 : 01 Апреля 2012, 16:01:56 »
Судя по калькулятору спидометр мой жосткий обмансчег  😆
Обороты
               1            2              3              4
6500      49.6    84.8    130.1    173.1
7000      53.4    91.4    140.2    186.4
Значит ехали медленее на деле 🤦‍♂️
Балииииин!!! А я считал скоростюгу на ГП 3,9  🤦‍♂️
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #988 : 01 Апреля 2012, 16:23:50 »
Да легко,только боюсь что это сотрясание воздуха просто,их много кто планирует воссоздать но везде цена просто нереальная.
Я допускаю цену комплекта 3-4тыр,дороже не вижу смысла их покупать,я лучше кпп с R2 соберу
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #989 : 01 Апреля 2012, 16:25:57 »
Да чет 4.22 и 3.9 отличаются совсем на понт...подозреваю что разници вообще не почувствую
« Ответ #990 : 01 Апреля 2012, 17:52:25 »
Разница будет ощутима. (+10км/ч на второй, +20км/ч на третей, про четвертую молчу).
"Говномешалку" придется немного реже беспокоить. (я о рычаге КПП)))
« Ответ #991 : 01 Апреля 2012, 18:22:25 »
ТАЗоклассик КПП не вариант?
Самый простой вариант.
Только.... 06 или R1, что по сути одно и тоже.
А лучше R3
Вариант конечно,но не стоит на них зацикливаться,так же удачно ставят волгоКПП,бмвКПП,фордКПП.
Можно что угодно прикрутить. Вопрос в том как оно на корче приживется.
Я их ряды в свое время все перекурил.
Не идут они для "ровного" разгона.
Полонез - вобще ни о чем.
У нее первая так занижена, что на хорошем моторе проще не пользоваться
При всем богатстве выбора - самое бюджетное - ТАЗ 06 (
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #992 : 01 Апреля 2012, 18:44:47 »
А лучше R3
Так оно и будет Макс,ряд это вопрос финансов
Дак вот и нет,я тож так надеялся,сам посмотри...там максимум +5км/ч получается
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2012, 18:47:15 от Сега »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #993 : 01 Апреля 2012, 19:21:59 »
 Сега я про КПП написал просле того как ты сказал что на 2й влёт до отсечки выкручивается,у меня таже ситуация,думаю это связано именно с числами КПП.
 Про разницу в парах 3,9 и 4.22 по цифрам ничего не скажу а вот попамер разницу очень чувствует.
« Ответ #994 : 01 Апреля 2012, 19:24:07 »
Чисто арифметически 4,22 больше чем 3,9 на 8%
Соответственно и поведение автомобиля.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #995 : 01 Апреля 2012, 19:43:02 »
Да пока не знаю что нужно,ряды выпрямить это конечно надо но пока до этого долеко.
За лето попробую все пары,вот щас ездю на 4.22,чуть позже будет 3.9 а потом будет 4.55 с блокой.Вот тогда и расскажу что и как.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #996 : 01 Апреля 2012, 21:21:31 »
ето да)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #997 : 02 Апреля 2012, 19:37:45 »
ето да)
чО вы воздух то сотрясаете🤯
дайте чертежи, я вам цену скажу!!!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #998 : 03 Апреля 2012, 06:38:20 »
Будет чертёж,немного позже просто...пока недоделали его еще.
Тем временем замена корамысла.
По плану было только снять бошку пока,приготовив везти её на фрезу.На фрезу её решено было везти потому-что прокладка к ней обычно прилипает мама не горюй.
Оторвали
А там всё превосходно снялось...прокладка отделилась вообще без усилий.
Поглядели на поршень,поглядели на клапан,следов их соприкосновения ненашли и решили что можно и обратно собрать.
Поменяли корамысло,бошку на место накинули и собрали.
На всё провсе ушло около 3-х часов.
Ну и обновка.
Продал стул что ранее брал у Серого1,добавил чуть-чуть и взял UNP Форсаж М,вес его приятно удивил...6.8 кг,тот весил наверное втрое больше
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #999 : 03 Апреля 2012, 12:19:20 »
 Вот ты то мне и нужен!
 Я тут уже 3ю неделю голову ломаю!
 Я с гбц своей около 0,6 снял по причине того что накосячил плоскость пока камеры дорабатывал и обнаружил неприятную вещ: запятая(там где на прокладки медное уплотнение) расширилась изза просверленново наискосок канала смазки р.в. На твоей фото отчетливо видно что у тебя таже история,когда прокладку прикладываеш медное уплотнение получается на самом краю,ты с этим чтолибо делаеш или это не страшно?
