Автор Тема: Помылся  (Прочитано 1338 раз)
Оффлайн Gena Bukin
Помылся
« : 05 Июня 2011, 20:31:35 »
Здрасте клубни !!!! Помогите советом. Дело в том , что на днях помыл двигло у реногора, да все бы ни чего, но заметил такую хрень, когда машину завожу, стрелка температуры сразу упалзает в край красной зоны и начинает там жить своей жизнью. Она может дойти до риски с белой , а может в отсечке красной стоять и дрыгаться. При этом в пол накала горит лампа перегрева двигателя, но и лампа тоже может потухнуть  и загореться. Карлосон срабатывает, но чото очковато так ездить. Когда мыл, ЧЯ закрывал, влага туда не попала.
реногор F3R, 1999 г.в., аквамарин.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Помылся
« Ответ #1 : 05 Июня 2011, 20:34:28 »
фишку на радиаторе смотрел? воздухом его просуши.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Помылся
« Ответ #2 : 05 Июня 2011, 20:37:17 »
фишку надо смотреть на датчике температуры(зеленом таком).многие писали о этой проблеме,что когда помоеш двиг стрелка темпер начинает глючить.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Помылся
« Ответ #3 : 05 Июня 2011, 20:49:01 »
+1, у знакомого после мойки он умер.
Проездной
Оффлайн Gena Bukin
Помылся
« Ответ #4 : 05 Июня 2011, 21:23:48 »
Фишку смотрел, насосом продувал
Оффлайн Alex032
Помылся
« Ответ #5 : 06 Июня 2011, 22:46:16 »
ну значит уже поздно....аналогично было..меняли датчик...
Golf 3 VR6
Оффлайн Gena Bukin
Re: Помылся
« Ответ #6 : 08 Июня 2011, 21:49:23 »
В последние дни датчик оживает. Вчера при заводе стрелка останавливалась на середине белой зоны, а сегодня уже между желтой и белой. При прогреве до этих температур, дальше стрелка показывает все верно и карлолсн срабатывает на границе белой и красной. По всей видимости попала влага в контакты на клемме датчика, только почему я насосом продувал и не помогло.
Оффлайн Ezhik
Re: Помылся
« Ответ #7 : 11 Июня 2011, 13:55:02 »
та же фигня, помыл мотор на работе, а когда поехал - увидел что стрелка температуры в красной зоне зашкаливает. Пока доехал - обматерился, проверил все что только можно, но признаков реального перегрева так и не выявил. Поездил дня три, в итоге все в норму пришло, видимо просохло всё.
  • 2141, 93г, f3r, ГУР, Плаза-спорт
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Помылся
« Ответ #8 : 15 Июня 2011, 22:08:46 »
Я уже два датчика ТОЖ так испортил. Третий промазал по стыку герметиком перед установкой.
Правда в силе?
