Автор Тема: Обкатка Узама после полного кап ремонта  (Прочитано 1625 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
Новые вкладыши, шатуны, поршня, гильзы, кольца. Сколько нужно часов, что бы он молотил на холостых при первом запуске. А после этого этапа сколько км нужно проехать в культурном режиме и заменить масло. И уточните пожалуйста сколько можно давать оборотов и на какой скорости ехать первые несколько сотен километров
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #1 : 06 Июня 2011, 10:28:57 »
ну я лично на хх принудительно не заставлял работать. просто катался тихонечко, не раскручивая мотор выше 3 тысяч оборотов, примерно тысячу километров. потом заменил масличко и все 😀
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
Оффлайн TILL
В такой же стуации. Часа 2 молотил на холостых до запуска карлосана. Сейчас езжу в щадящем режиме. Масло думаю на 1500 пробега менять. Ощущения от динамики какие?
