Автор Тема: Датчик уровня масла на f3r  (Прочитано 6403 раз)
Оффлайн I_v_a_n
« : 06 Июня 2011, 21:26:12 »
Кто-нибудь ставил датчик уровня масла на f3r?
Какой ставили родной или какой-нибудь от ТАЗа приделывали?
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
« Ответ #1 : 06 Июня 2011, 21:53:33 »
ставь родное.
родное точно нормально работать будет, с маслом шутки плохи
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Оффлайн Фанатик
Re: Датчик уровня масла на f3r
« Ответ #2 : 07 Июня 2011, 22:07:27 »
Так там нет его, на родном. Только самому колхозить.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 07 Июня 2011, 22:39:56 »
у меня на F7 он реализован штатно, на F3 на этом месте просто прилив, значит есть возможность установить. На буржуйских F3R он есть
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 00:02:54 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #4 : 07 Июня 2011, 22:48:56 »
тоже недавно думал над такой штуковиной, а то абломно открывать капот и вытаскивать щуп.ну а следить конечно же надо.правда я никогда на других машинах такой штуки не видел.а интересно на ф7р где сам показатель датчика стоит у тебя.и от чего поставил?или он у тебя не подключон?
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 07 Июня 2011, 23:33:34 »
пока не подключен, но для справки вот текст как он работает
"Конструкция датчика для двигателей Renault позволяет осуществлять измерение уровня масла в диапазоне от низкого до высокого. В сонове конструкции датчика - проволока с высоким ТКС, которая разогревается проходящим через не током. В итоге общее сопротивление датчика зависит от степени его погружения в жидкость. При испрользовании стабилизированного источника питания напряжением 5В при последовательно соединенном датчике и резисторе 10 Ом, который одним концом соединен с корпусом, падение напряжения на резисторе при нулевом уровне масла (датчик сухой) составит 2,15В, а при полном погружении датчика в масло - 2,35В. В промежуточных положениях погружения датчика напряжение на резисторе прямо пропорционально уровню масла. Полученное напряжение подается на компаратор, пороговое значение которого определяет предельно низкий уровень масла и зажигает контрольную лампу.
ТКС - температурный коэффициент сопротивления"
  • Гнилая копейка
Оффлайн I_v_a_n
« Ответ #6 : 09 Июня 2011, 21:42:50 »
А можешь его выкрутить и померить габариты (длину, ширину и т. д.) и сфоткать, если не трудно.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 09 Июня 2011, 21:53:36 »
постараюсь
  • Гнилая копейка
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #8 : 17 Января 2016, 03:21:23 »
Скрутил сей датчик с Лагуны:
Теперь вопрос к знатокам - как его подключить к лампочке? В разъёме у него 3 контакта:
  • 2141, F3R, 1998 г.
Цвет белый "Рывеем"; ГУР, SAAB-салон, Орион125
« Ответ #9 : 17 Января 2016, 10:54:51 »
 Логично предположить, что подключается он согласно эл.схемы на авто с которого снят.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #10 : 17 Января 2016, 15:41:11 »
Мне интересно я один достаю щуп так чисто ради интереса один раз за 8-10000км пробега в середине интервала?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #11 : 17 Января 2016, 15:53:03 »
Я так же, от замены до замены могу ни разу и не достать.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #12 : 17 Января 2016, 15:58:57 »
Не ну у меня конечно был ф3р который на 8000пробега после замены требовал долить но я просто менял масло на 8000 а когда стало не хватать выкинул его
« Ответ #13 : 17 Января 2016, 16:14:33 »
Я меняю весной и осенью, пробег 5-7 тыс получается. Ничего не доливаю, за исключением недавнего случая с исчезнувшими  2 литрами.
« Ответ #14 : 17 Января 2016, 20:39:01 »
Я достаточно часто щуп достаю, ради посмотреть на цвет масла. ну и как то привык почти постоянно контролировать состояние и уровень жидкостей в мото\авто, это больше на ритуал смахивает, а не на инспекцию ))))
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #15 : 17 Января 2016, 23:07:18 »
А я тоже периодически проверяю уровень/состояние жидкостей, вот только наличие доп. датчегов - не есть суть подмены контроля со стороны водителя, а дополнительная страховка в различных ситуациях. Если французы в своих машинах проявили заботу в отношении  водителя, то наши инженеры АЗЛК посчитали это излишним (а может и не они, а "эффективные армянские менеджеры"😉, что я и хочу исправить.
По теме - копался я в схеме лагуны, не нашёл там схемы датчика. Попробую на форум реноводов обратиться, может там есть знающие по этому вопросу.
P.S. Stenly, я смотрю ты имеющийся аудюшный ДУОЖ не стал подключать 😆 Если есть мультиметр, проверь этот датчик, если рабочий - я обязательно у тебя бачок куплю!
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 23:09:44 от LEhAN »
« Ответ #16 : 18 Января 2016, 10:23:57 »
покури может найдёшь что нужно:
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=11573&start=45
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #17 : 28 Февраля 2016, 02:15:56 »
подключение проводов лагуна приборки.
т.е. эти три провода как я понимаю идут напрямую на саму приборку и ни как с мозгами не связано.
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #18 : 14 Марта 2016, 12:53:51 »
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ, спасибо за инфу! Похоже, для подключения девайса проще выковырять указатель из приборки лагуны.
« Ответ #19 : 17 Марта 2016, 21:13:32 »
не все так просто. насколько я знаю\понимаю. датчик уровня масла завязан вместе с датчиком ож(показометром\стрелкой). т.е. при включении зажигания сначала взмахивает стрелка показывая уровень масла, а затем опускается и показывает уже непосредственно температуру.
у меня при включении зажигания загорается вот такая фигня
https://d-a.d-cd.net/7fa43e2s-960.jpg
когда завожу машину она тухнет, или через время тухнет, не обращал внимание. при этом датчика уровня масла у меня нету. (стрелка явно показывает температуру ОЖ)
Йа на двайве2
