Автор Тема: Хруст на лежачих полицейских  (Прочитано 1600 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« : 07 Июня 2011, 19:36:27 »
В общем сабж: При переезде лежачих полицейских, либо наезде на небольшое ограждение(низкий бордюр) раздается хруст со стороны правого колеса. Я так понимаю шаровой хана? или я не правильно понимаю? Хруст достаточно громкий, в салоне отчетливо слышен.
Оффлайн южанин
Re: Хруст на лежачих полицейских
« Ответ #1 : 07 Июня 2011, 19:51:52 »
я так понял,- при переезде препятствии, слышен хруст. проверь спереди, с низу, 4 болта,- крепление рамы к кузову.  возможно болты ослабли.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #2 : 07 Июня 2011, 19:56:30 »
крепления балки моторной, а не рамы
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
