Автор Тема: Не заводится после того как помыл...(трабл)  (Прочитано 2458 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
Сабж в общем...жду предложений,почему такое бывает....искра есть трамблёр сухой...двиг  ваз06...
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
может конденсат под крышкой трамба образоваться от перепада температуры.....или попадает водичка в разъём датчика холла(если БСЗ).
Оффлайн zmey
была точно такая же проблема например в дождь или когда помоешь машину она пол часа не заводилась,причем и искра была и бензин поступал!проблема прошла после кап ремонта движка)))
  • Святогор,1999г ,двиг2106,бсз
Оффлайн makson
Не надо мотор из шланга мыть!!Крышку трамблёра изнутри протри сухой тряпкой,и все места куда в/провода втыкаются.
well4uk
если зажигание электронное, проверь провод между трамблером и коммутатором, да и коммутатор проверь, мож его залил. а на будущее всю систему зажигания пакетами закрывай перед тем, как мыть
  • M-2141
а кто нибудь решал проблему попадания воды где Чя стоит у меня там затоп обычно почему-то...
Оффлайн Schumi
Затоп через крышку ЧЯ? Скорее всего рассохлась уплотнительная/герметизирующая прокладка на ЧЯ или её там просто нет.
Если для того, чтобы просто помыть, то достаточно выбрать для этого наклонную в право площадку.
Если чтобы не текло впод ЧЯ в салон, то можно посадить прокладку ЧЯ на герметик на кузов. Будет буртик в 0,4 см. вполне достаточно, чтобы вода стекала куда следует.
Если для того, чтобы вода вообще не попадала в это место, то продлить не 10 см. корытце под тягами стеклоочистителя. Обычно оно короче, чем воздухозаборник в жабо. Вот туда и течет...
  • M-2141
чя с резинкой,просто вокруг самой чя затоп в этой канавке... в салон нет течи...
Эта вода обычно быстро сливается через отверстие под корпусом печки при первом же левом повороте. Страшного ничего нет. Если хотите, чтобы там было посуше в дождь и после мойки, надо удлинять пластиковое корытце под тягами стеклоочистителя.
  • M-2141
а есть темы по этому поводу? или же можно как нибудь заменить их-корытца эти
Чтобы снять это корыто надо открутить всего 4 болтика. Чтобы его удлинить надо чуть колхоза и немного пластмассы и саморезов (или паяльника). С других машин вряд ли что подойдет.
  • M-2141
спасибо будем колхозить в положительную сторону машины)
Оффлайн exterminator
я сделал сливное отверстие и трубочку вывел через салон под капот, так что не парюсь.
Оффлайн сега45
  • 214145 2.0 рено 1998год
Была такая-же хрень после мойки керхером, мыл сам на работе, керхер очень мощный с подогревом и всякими приблудами давление ого-го.Один раз тупо утащили на верёвке 😳 . на следующий день спокойно завелась .Второй залил коммутатор и трамблёр, протёр ,подсушил и всё нормально завелась .Третий спалил коммутатор 🤦‍♂️ поменял снова всё нормально теперь если мою то сразу всё продуваю и просушиваю .
  • 1998г м -214145 дв.2.0 рено
3 месяца до прав.
