Автор Тема: Куда уходит напряжение???  (Прочитано 1775 раз)
Оффлайн Gugik
« : 08 Июня 2011, 16:49:41 »
Суть вопроса: При холодном двигателе напряжение в сети 14,5В (включен ближний свет). Но стоит двигателю прогрется напряжение начинает падать вплоть до 7,5В (при включеном свете). Если все приборы выключены, то напряжение держится где-то на 10В. (Что тоже не гуд). Пробуя справится с проблемой поменял кучу таблеток и 3 генератора. Но история повторяется. Прошу помочь советом, что еще нужно проверить в цепи?
  • 214122 1995г.в., 1.7УЗАМ http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/gigik81/
Оффлайн VlArs
Re: Куда уходит напряжение???
« Ответ #1 : 08 Июня 2011, 17:15:46 »
Проверь плюс от акума до двс, массу. АКБ жива? у меня была похожая ситуация, как выяснилось мудил прерыватель массы.
  • 2141 1989г.р. 1,5л
Оффлайн Gugik
« Ответ #2 : 08 Июня 2011, 23:09:42 »
АКБ почти новая. Посмотрю прерыватель массы. Как он на схеме правильно называется укажите  номер позиции.
https://autolibrary.net/catalogue-avto/azlk/moskvich/12168-skhema-jelektricheskaja-moskvich-2141-01.html
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 23:20:17 от Gugik »
« Ответ #3 : 08 Июня 2011, 23:59:51 »
прирыватель массы в топку.....от минуса акб на кузов а потом на двигатель провод подключи.сечение провода 16квадрат.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #4 : 09 Июня 2011, 09:01:59 »
+тыщща.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Gugik
« Ответ #5 : 10 Июня 2011, 10:41:32 »
Объясните в чем смысл таких действий? И куда на двигатель лучше 16 квадратов подключить?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2011, 12:52:31 от Gugik »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #6 : 10 Июня 2011, 13:15:28 »
Лишнее сопротивление в цепи.
Из личного опыта: внешне чистенький выключатель массы имел сопротивление 80-130 Ом (меньше - если пошевелить его). Чистка контактов - это на неделю, не более.
Точка подключения массы на двигателе - стандартная, на блок под свечой 2-го цилиндра. При подключении тщательно зачищать все контактирующие поверхности. Без фанатизма, но до блеска, мелкой шкуркой.
Сопротивление цепи аккум-двиг должно быть 0 Ом. Каждый Ом вызывает падеж тока, строго по закону Ома.
Оффлайн Gugik
« Ответ #7 : 26 Июня 2011, 22:51:42 »
Спасио за совет. Сегодня попробовал почистил контакты, но  установил штатный провод. Теперь на холодном двигателе 15в на горячем 13в. Чувствую, что двигаюсь в правильном направлении буду продолжать позже напишу как, если будет результат.
« Ответ #8 : 27 Июня 2011, 00:03:08 »
вопрос......а если поставить автомат на 100А в качестве прерывателя....
и отключать и плюс и массу эти автоматом
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #9 : 27 Июня 2011, 00:20:39 »
и отключать и плюс и массу эти автоматом...
Как электрик скажу: не стоит.
 - Во первых он не нужен как таковой вообще
 - Во вторых он громоздкий
 - В третьих ток холодного пуска двигателя стартером, особенно в зимний период может достигать 200-300А, соответственно автомат будет выбивать, а толку "0"
P.S. Какой двиг-то? 🤔
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 00:23:17 от MadElektrik »
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #10 : 27 Июня 2011, 00:27:55 »
когда запускается 30кВт двигатель, ток тоже в 1,5раза больше номинального и ничего работает
громоздкий для нашего подкапотного пространства не проблема
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #11 : 27 Июня 2011, 00:51:08 »
Не забывай что это автомат для переменки, а у нас постоянка, соответственно он будет по-другому (дай бог чтоб вообще...) работать.
Не страдай ерундой автомат (тем более) нах не нужен. Не держит напругу на прогретом: проверяй/меняй таблетку (шоколадку).
У меня был такой косяк на -06-м двиг-ле. Таблетку заменил и забыл
