Автор Тема: Турбонадув из пылесоса  (Прочитано 12767 раз)
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Re: Турбонадув из пылесоса
« Ответ #20 : 17 Июля 2011, 11:38:20 »
Пылесос - это вчерашний день! Сейчас в ходу кулеры от компьютера 😎
 😆 😆 😆 У меня такая ненужная хрень стоит... Просто некуда было мусор от компа пристроить  😂 😂 😂
Оффлайн Виктор (кортик)
« Ответ #21 : 07 Августа 2011, 22:17:26 »
только их надо как на самолетах ставить перед радиатором чтоб и машину тянул и двиг охлаждал ...
  • Зелёный 412 сток + ЛЮКС 2140 долгий переход в 2.0i
« Ответ #22 : 09 Августа 2011, 11:39:56 »
Смех смехом, а у жены 412-й охлаждается 2-мя 12-см вентиляторами, как раз от компьютера, установленными перед радиатором.
Оффлайн strong
« Ответ #23 : 09 Августа 2011, 13:07:34 »
Что?
  • 2141s, 1992
« Ответ #24 : 17 Августа 2011, 22:47:56 »
дополнительно с основным заводским (надеюсь)🤯
Оффлайн Александр Агапов
« Ответ #25 : 15 Сентября 2011, 23:55:44 »
Трудно разговаривать с людьми из далека видевшими  автомобиль. Ребята больше читайте техническую литературу.
  • Москвич 214145 RENO F3R
« Ответ #26 : 16 Сентября 2011, 09:55:43 »
вы видели видео. там четко показан эксперимент. пылесос-москвич 412.
« Ответ #27 : 16 Сентября 2011, 18:42:48 »
что в стране появилось что-то новенькое из технической литературы?
как не посмотрю - одни детективы продают.
p.s.
а на автомобиль я как и ты тоже только издалека смотрю...
если честно - я его боюсь немного... поэтому стараюсь близко не подходить.
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #28 : 16 Марта 2012, 16:41:44 »
приколы...
приколы...
приколы...
однажды попалась статейка-отчет....(автором последующего текста не являюсь)
Турбо на Москвич
На базе ЗАЗа был тубининирован Москвич 412.
   Турбина от пылесоса «Вихрь», силовой корпус от помпы 412-ого. Вал пылесоса укорочен и сочленён резьбовым соединением с валом помпы. Подшипник № 602 пылесоса оставлен для уменьшения осевого биения вала. Тройник отбора воздуха из пенопропилена от чего-то сантехнического куплен на рынке. Всё это стянуто двумя 6 мм самодельными болтами.
   На водяную помпу двигателя насажен второй такой же шкив. Шкив нагнетателя от чего-то Жигулёвского. Передаточное соотношение около 2. Нагнетатель двумя скобами от генератора «Волги» крепится к скобе генератора.
   На Москвиче стоит карбюратор от ВАЗа2105. При испытании на холостом ходу на 4000 об/мин давление перед фильтром было 0.3 атм. Hаддув начинает работать с 2500-3000 об/мин, давление где-то 0.2 атм, на 4000 об/мин - 0.4 атм.
Поэтому:
   1. Топливный жиклер основной камеры слегка увеличивается с 109 до 112;
   2. Топливный жиклер дополнительной камеры увеличивать постепенно со 162 и смотреть чтобы не было передозировки. При установке жиклера на 200 была явная передозировка.
   Сейчас наблюдается явный провал после 4000 об/мин. Видимо придётся настраивать и эконостат, но его в последнюю очередь. Воздушные жиклеры пока не трогаем.
   Возможно, будет заменена главная передача с 3.9 на 4.22.
https://i0.wp.com/img252.imageshack.us/img252/184/75451046.jpg
https://i0.wp.com/img140.imageshack.us/img140/2396/37619178.jpg
https://i0.wp.com/img19.imageshack.us/img19/5568/56589323.jpg
https://i0.wp.com/img268.imageshack.us/img268/7513/91893710.jpg
https://i0.wp.com/img192.imageshack.us/img192/65/58007887.jpg
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн qwerty1984
« Ответ #29 : 20 Августа 2012, 01:43:42 »
<iframe width="420" height="315" src="
" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  • Святогор 2001 reno 2.0
« Ответ #30 : 20 Августа 2012, 06:01:22 »
Спорить не буду… всеголишь вопрос до каких оборотов крутится пылесос и до каких можно раскрутить крыльчатку пылесоса мотором автомобиля?
