Автор Тема: дым из шланга  (Прочитано 3694 раз)
Оффлайн kazak93
Re: дым из шланга
« Ответ #20 : 21 Июня 2011, 15:35:00 »
Не знаю кто как, а я к присадкам отношусь скептически. Уж лучше двигатель отремонтировать, чем лить недешевую присадку, которая поможет на несколько дней.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: дым из шланга
« Ответ #21 : 22 Июня 2011, 11:05:44 »
По опыту моего общения с ВАЗами такой пробег пенсионный для двигателя классики.
Хреноват опыт или маловат!
  • Карма: 28
Re: дым из шланга
« Ответ #22 : 22 Июня 2011, 11:06:45 »
Движок явно просит хирургии. Все эти подбрюшные шланги - для пенсионеров и безработных. Ездить так конечно можно. В смысле - передвигаться. Но это стремно, стыдно и не очень приятно. Тем более  молодому мужику, в детородном возрасте. Дефкам то как будете объяснять, от чего у вас в машине дерьмом несет и дым из под капота валит?
Сам то понял что сказал?
не надо афтору мозг выносить!
Оффлайн kazak93
Re: дым из шланга
« Ответ #23 : 22 Июня 2011, 15:24:58 »
Я говорю об общей тенденции, а не о некоторых экземплярах. А автору темы- померяй компрессию и по результатам делай выводы.
Re: дым из шланга
« Ответ #24 : 22 Июня 2011, 15:28:28 »
компрессию меряют при снятой крышке карба(черепахе) и на прогретом моторе, перевая и вторая камеры в карбе открыты
с этой процедурой можно и посмотреть забит ли карбюратор(черный он или нет), и можно поменять воздушный фильтр
  • Карма: 28
Re: дым из шланга
« Ответ #25 : 22 Июня 2011, 15:57:55 »
150000 таврия ходила
у тазов колпачки отсилы меняли на этом пробеге!
  • Карма: 28
Re: дым из шланга
« Ответ #26 : 22 Июня 2011, 15:59:58 »
На самом деле может быть миллион причин. Подожди двигун раскидывать. Судя по пробегу, если раньше криминала особого не было, рано ему еще на покой/переборку.
Из за дыма именно, карб не засерается, ну очень мало. Засерается в основном из-за масла. Плохая тяга может быть из-за клапанов, а точнее их настройки, неправильного зажигания, неправильной настройки карба, бензина и тд, итп. Выставь и отрегулируй все что можно для начала. И еще, при каких оборотах начинает загораться лампа масла? Т.е. попробуй на первой передаче, держа тормоз, плавно отпускать сцепу, когда она начнет мигать? Просто с таким пробегом движок должен масло подъедать, не сильно но должен.
соглашусь!
при неверно выставленном зажигании может из этого шланга карб маслом закидывать.!
Автору отрегулировать клапана, зажигание, промыть и отрегулировать карб! а дальше смотреть!
Оффлайн Andrew27
Re: дым из шланга
« Ответ #27 : 24 Июня 2011, 19:02:25 »
окей!!
попробую.спасибо
  • Москвич 214100 "святогор",двиг. 2106
чем больше самоубийц-тем меньше самоубийц
Оффлайн Andrew27
Re: дым из шланга
« Ответ #28 : 24 Июня 2011, 19:06:58 »
карбюратор промывал,зажигание выставлял,клапана не регулировал!
понял!!!
спасибо!
Оффлайн Patrick
Re: дым из шланга
« Ответ #29 : 28 Июня 2011, 13:48:53 »
верно замечено там колечки пора бы заменить
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
