Автор Тема: дым из шланга  (Прочитано 3693 раз)
Оффлайн Andrew27
дым из шланга
« : 09 Июня 2011, 15:59:06 »
всем привет!!
в автомобилях новичёк,так что не обессудьте!!
проблема в том,что из шланга,который подсоединяется к черепахе карбюратора,он находится по правую сторону карбюратора если смотреть на морду космича,идёт сизый дымок,из-за этого у меня засирается карбюратор.
в этом шланге на одном конце стоит сеточка,она вся чёрная!!!
в чём можетбыть проблема?
заранее спасибо!
  • Москвич 214100 "святогор",двиг. 2106
чем больше самоубийц-тем меньше самоубийц
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Re: дым из шланга
« Ответ #1 : 09 Июня 2011, 16:02:55 »
Сразу встречный вопрос(ы):
Какой двиг;
Какой пробег
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: дым из шланга
« Ответ #2 : 09 Июня 2011, 16:04:52 »
всем привет!!
заранее спасибо!
двигатель УЗАМ.
так у всех - это картерные газы.
можешь поменять масло если давно не менял, или шланг возьми от печки купи и убери его под двигатель.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: дым из шланга
« Ответ #3 : 09 Июня 2011, 16:11:35 »
двигатель УЗАМ.
Это может быть и ваз, а вообще вниз его под мотор, подальше от карба.
Тока отверстие в черепахе заглуши!
Оффлайн Andrew27
Re: дым из шланга
« Ответ #4 : 09 Июня 2011, 16:15:08 »
Какой двиг;
Какой пробег
двиг. 2106
пробег 159 тыщ!
Оффлайн Andrew27
Re: дым из шланга
« Ответ #5 : 09 Июня 2011, 16:17:36 »
я так и сделал сегодня!!!
спасибо!!
дак не париться из-за этого?!?
масло менял недавно!
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: дым из шланга
« Ответ #6 : 09 Июня 2011, 16:19:50 »
Масло съемные колпачки смотри.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
  • Карма: 65
Re: дым из шланга
« Ответ #7 : 09 Июня 2011, 16:22:44 »
спасибо!!
и не парься вообще.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: дым из шланга
« Ответ #8 : 09 Июня 2011, 16:25:32 »
В том что ты шланг убрал под двигатель ни чего страшного это только на экологию влияет и все.
Оффлайн Andrew27
Re: дым из шланга
« Ответ #9 : 09 Июня 2011, 16:28:03 »
зачем тогда вообще его вставлять?раз можно без этого ездить...какую роль он играет?
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: дым из шланга
« Ответ #10 : 09 Июня 2011, 16:32:30 »
Через этот шланг происходит втягивание картерных газов подключон он к черепахе для того что бы эти газы проходили через карбюратор (систему впуска) в связи стем что у этих газов очень высокий уровень CO CH.
Оффлайн kazak93
Re: дым из шланга
« Ответ #11 : 09 Июня 2011, 16:48:23 »
По опыту моего общения с ВАЗами такой пробег пенсионный для двигателя классики.
Оффлайн MadElektrik
Re: дым из шланга
« Ответ #12 : 09 Июня 2011, 19:30:47 »
и не парься вообще.
Можно конечно и так, но я бы предпочёл на таком пробеге, кстати
...сделать так:
А там глядишь и кап.рем пора.
Масло жрёт, как тяга, как вообще работает? Если всё это в норме, то можно и не париться.  🤔 Пока не париться.
Re: дым из шланга
« Ответ #13 : 09 Июня 2011, 19:39:42 »
Движок явно просит хирургии. Все эти подбрюшные шланги - для пенсионеров и безработных. Ездить так конечно можно. В смысле - передвигаться. Но это стремно, стыдно и не очень приятно. Тем более  молодому мужику, в детородном возрасте. Дефкам то как будете объяснять, от чего у вас в машине дерьмом несет и дым из под капота валит?
Оффлайн Andrew27
Re: дым из шланга
« Ответ #14 : 20 Июня 2011, 20:53:28 »
Можно конечно и так, но я бы предпочёл на таком пробеге, кстати ...сделать так:А там глядишь и кап.рем пора.
тянет плоховато!!!
педальку в пол давлю а меня в седение не вдавливает!!!
разгоняется медленно!
а масло не жрёт!
Оффлайн Andrew27
Re: дым из шланга
« Ответ #15 : 20 Июня 2011, 20:56:51 »
на счёт девок то эт точно!!!!!
да и самому не приятно!!!
надо значит движок разбирать!
Re: дым из шланга
« Ответ #16 : 20 Июня 2011, 21:11:43 »
сначала скачай литературу в соответствующем разделе, потом, прочитав ее, прочистить сапун иначе зимой будут проблемы со шлангом, собственный опыт  😆  , мастера этого форума объяснили,
Оффлайн makson
Re: дым из шланга
« Ответ #17 : 20 Июня 2011, 21:20:27 »
😁 Это тебе не РЕноМотор,чтобы вдавливало!!Не надо убирать шлан под днище,а надо мотор перетряхнуть.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: дым из шланга
« Ответ #18 : 20 Июня 2011, 21:37:52 »
тянет плоховато!!!
а масло не жрёт!
На самом деле может быть миллион причин. Подожди двигун раскидывать. Судя по пробегу, если раньше криминала особого не было, рано ему еще на покой/переборку.
Из за дыма именно, карб не засерается, ну очень мало. Засерается в основном из-за масла. Плохая тяга может быть из-за клапанов, а точнее их настройки, неправильного зажигания, неправильной настройки карба, бензина и тд, итп. Выставь и отрегулируй все что можно для начала. И еще, при каких оборотах начинает загораться лампа масла? Т.е. попробуй на первой передаче, держа тормоз, плавно отпускать сцепу, когда она начнет мигать? Просто с таким пробегом движок должен масло подъедать, не сильно но должен.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Максимка
Re: дым из шланга
« Ответ #19 : 21 Июня 2011, 10:42:40 »
Друзья конечно не судите меня сторого но за своим водительским опытом я понял что если дымит из сапуна т.е шланга этого, то пришло время менять поршневые кольца так как они пропускают масло, ну эт если сильно дымит, если нет то можно купить форсан и залить его с новым маслом, конечно новые кольца он не вернет но немного поможет, и вот еще с ваз мотором в сиденья вдавливать не будут так как мотор слабый для такого веса, у меня вот 1.7 уфа в сиденье тоже не вдавливает а стрелка на спидометре как ненормальная подлитает, и до 140 легко раскручивает,
