Автор Тема: ЧТо там может стучать?  (Прочитано 4403 раз)
Оффлайн explorer
« : 09 Июня 2011, 20:50:42 »
На каждой кочке со стороны переднего левого колеса слышны такие удары, как будто едешь на древнеримской колеснице с деревянными колесами. Вот думаю, что это может быть? Шаровая или салейнт-блоки? Если автомобиль стоит на нейтралке, без ручника, переднее колесо резко руками подвинуть вперед (по движению авто) и назад - видно что есть люфт в этих направлениях. Поддомкратить проблема - сгнила)))
  • М2141, 1998, 1,6л. Мазда 3. АКПП. 2004, 1,6л.
Настоящие москвичи ездят только на москвичах!
Понаехали тут!!!!
Re: ЧТо там может стучать?
« Ответ #1 : 09 Июня 2011, 20:54:32 »
Если стесняешься залезть под машину и посмотреть, чего там отвалилось, то выброси и купи новую.
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 09 Июня 2011, 22:43:39 »
суппорт смотри, стойку.
Оффлайн explorer
« Ответ #3 : 12 Июня 2011, 18:10:35 »
Хз. ПОсмотрел, вроде все в порядке...хм.. А что там дергать? Как проверять?
Понаехали тут!!!!
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 12 Июня 2011, 19:04:28 »
подтяни раму, спереди , с низу(там по две гайки на 17, с каждой стороны). если они плохо натянуты, то на кочках здорово слышны( как удар молотком по металлу).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Patrick
« Ответ #5 : 16 Июня 2011, 15:14:41 »
я год искал что стучит точно по описанию как у тебя оказалось вкладыш стойки смотри тему выше менять собираюсь
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн Patrick
« Ответ #6 : 16 Июня 2011, 15:16:57 »
кстати проверить несложно стойку сними гайку стойки отверни и за сам шток пошатай звук почти такой же как в салоне хоть и стойка работает ещё
Оффлайн игорь яковлев
Re: ходовая
« Ответ #7 : 27 Июня 2011, 19:39:35 »
при остановке(полной на тормозе),когда колеса остановились,а кузов доли секунд идет вперед-бряканье снизу впереди.,сам проф слесарь-обыскал все.сайлент блоки на рычагах хорошие,рейку,стойки,опорники подушки дв,обнюхал досконально.не пойму причину бряканья
  • 2000г:святогор:1,6
Оффлайн Termo
« Ответ #8 : 27 Июня 2011, 22:17:29 »
Посмотри мою тему. При каждой кочке стук,далее на месте стоит, колесо в прямом направлении ходит в вперед и в зад, стойка при этом наклоняется(для неё это нормально, но речь о большом люфте естественно), дёргал долго проставку где стабилизатор крепится к рычагу все ок, но на яме, при хорошем осмотре оказалось, что именно раздолбана в продольном направлении. Удачи
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн explorer
« Ответ #9 : 27 Августа 2011, 21:40:42 »
У меня оказалось - левый салейнтблок, заменил в сервисе, теперь все ок)))
Понаехали тут!!!!
« Ответ #10 : 28 Августа 2011, 10:58:19 »
как я понял-из-за опорников стучит патрон в стакане стойки
Оффлайн mozg
« Ответ #11 : 18 Сентября 2011, 19:56:15 »
Вот и я неделю маялся, что у меня там за звук при поворотах. Слушал-слушал... Хотел грешить на шрусы, но звук показался для них странноват, т.к. не то чтобы хруст, а прям какие-то рывки, сопровождающиеся мелкими металлическими ударами... Ну как-то так было...
Ну и вычислил сегодня - это при повороте колеса пружина передней стойки сначала стоит недвижимо, а потом каааааак проскочет чуток вокруг оси вслед за стойкой!  😲 И так несколько раз за полный поворот колёс...
Ну, конечно, слава богу, что не шрусы 😀 Но подскажите, с такой фигнёй долго ездить можно? И как поправить? Стойку снимать, да?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 21:06:24 от mozg »
  • Москвич-214145 1998г.в. F3R
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #12 : 18 Сентября 2011, 20:29:36 »
Опорный подшипник стойки. Ездить можно долго, но лучше не нужно. Меняется не сложно, стойку снимать надо.
Ставь подшипники качения сразу https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31663.0.html
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 20:31:33 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн mozg
« Ответ #13 : 18 Сентября 2011, 21:05:48 »
О, тему про подшипник я покурил как раз перед тем, как нашел эту тему 😀
Спасибо, буду искать в нашей дыре такую запчасть.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 18 Сентября 2011, 22:48:20 »
В вашей "дыре" заводов столько... Номер подшипника я дал. Шайбу любой ученик токаря сделает.Пыльник из куска шланга придумать можно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
« Ответ #15 : 20 Сентября 2011, 08:59:14 »
Тоже появился ниоткуда стук. Обнаружил порванный пыльник наружного шарнира. Вал стал легко двигаться (на пару мм) и обо что то постукивать. А так голову сломал...
  • Святогор 2.0i
Оффлайн vitaman77
« Ответ #16 : 28 Сентября 2011, 11:27:10 »
куда вал двигаться стал?
21412-90г. сдан в утиль,214122-99г.пока живой,VW polo 2012г.ничего про него не сказать-пока новый...только после покупки VW polo начал читать форум с особой тщательностью( p.s- делать нечего стало...)
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
« Ответ #17 : 07 Октября 2011, 14:33:42 »
Туда-обратно
  • Святогор 2.0i
Оффлайн azar25
« Ответ #18 : 07 Октября 2011, 14:42:41 »
машину варить надо, если все на соплях то тогда все и гремит
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #19 : 30 Октября 2011, 08:02:04 »
в июле поменял весь перед, писал об этом у себя в теме, прошел около 10ткм, появился небольшой стук в подвеске, на яме оказалось что немного недотянуты сайленты стаба в рычагах, хотя все протягивали кк положено, после небольшой проездки и на яме, но стук остался. типа спецы говорят шаровые на подходе, но им всего пробег 10 тыс, что может быть еще? рейка умирает?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
