Автор Тема: течь переднего тормозного суппорта  (Прочитано 1940 раз)
Оффлайн dm
купил рем комплект резинок переднего тормозного суппорта -поменял-течет
че делать
как найти резинку правильного диаметра или как заблокировать поршень
ДМ
Re: течь переднего тормозного суппорта
« Ответ #1 : 09 Июня 2011, 23:27:51 »
Менять бинокль целиком.
В месте стыка трубки со шлангом установить три кружочка, два паронитовых и один жестяной между ними.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ  СНИЖАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ И ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Оффлайн dm
« Ответ #2 : 09 Июня 2011, 23:31:40 »
течь из под резинки тормозного цилиндра
ДМ
« Ответ #3 : 09 Июня 2011, 23:37:00 »
Сочувствую
Не знаю, ниразу не искал. Да и бесполезно это.  Или. В месте стыка трубки со шлангом установить три кружочка, два паронитовых и один жестяной между ними.
« Ответ #4 : 09 Июня 2011, 23:39:23 »
че делать
Скорее всего износ поршня, отсюда и неплотность прилеганияуплотнительного кольца. Проще поменять суппорт.
« Ответ #5 : 09 Июня 2011, 23:43:10 »
Поршень ходит внутри этой резинки. При износе поршня и/или задирах, следах коррозии и потертостях на его поверхности менять резинки толку не будет. Потертости и поверхностные следы коррозии можно полечить шлифовкой. Поршень с раковинами или задирами необходимо заменить. Тоже бывают такие ремкомплекты. Однако и при отсутствии дефектов поршня могут быть протечки из-за некачественных резиновых колец (манжет). Тут лекарство одно - искать настоящие. Эластичные, не прослабленные, стойкие к тормозухе. Щупать, тереть пальцами на предмет эластичности и стойкости к трению, пробовать на разрыв и на сгиб. Лучше 5 штук порвать, но найти 1 настоящую.
Оффлайн dm
« Ответ #6 : 10 Июня 2011, 00:02:05 »
ёще б знать где в Москве такие резинки купить
ДМ
« Ответ #7 : 10 Июня 2011, 09:58:27 »
....как найти резинку правильного диаметра или как заблокировать поршень
Кстати: а что вы имели ввиду под "заблокировать поршень" ? Типа его отключить?
Ну этого делать совсем не стоит. Тем более в Москве. Столько народу соберете в кучу бампером при случае... На Новой Земле можно. Там плотность населения около нуля на весь остров.
Резинки где в столице, даже я знаю. По секрету скажу: в "ЮП". Ну вы знаете, что такое это ЮП.
Оффлайн dm
« Ответ #8 : 10 Июня 2011, 20:46:27 »
купил в порту рем комплект-поменял-один х  течет
ДМ
« Ответ #9 : 10 Июня 2011, 21:13:48 »
фото в студию!
поршней и резинок.
Оффлайн dm
« Ответ #10 : 10 Июня 2011, 22:15:25 »
старая резинка на поршне внатяг-в пазу болтается
покупная сегодня-на поршне болтается-в пазу внатяг
идиоты-миллиметр точно вне допуска
ДМ
« Ответ #11 : 11 Июня 2011, 00:15:51 »
Не занимайтесь художественной резьбой по калу, купите новый бинокль, его хоть можно будет поменять при врожденном браке.
