Автор Тема: Не хочет ехать  (Прочитано 1535 раз)
Оффлайн MadPups
Не хочет ехать
« : 10 Июня 2011, 00:36:29 »
В общих чертах проблемма в том что машина едет до 120 на 4 на пятой ехать не хочет только с горки 140 максимум 😭 . Сначала грешили на карбюратор настроили ноль пользы все так и осталось поменяли на 21073 вроде стал пошустрее но тоже 120 и потом не хочет раскручиваться,поставили родной карбюр с движи 1,5 тоже не помогло, проверили компрессию 1,4 - 12  2,3-11 поменяли свечи провода коммутатор - ничего, посмотрели совподение рисок все норм, гудела коробка поменяли на 4,1 и новое сцепление лукас ничего не изменилось. В чем может быть проблемма??
  • Святогор 1,7 Уфа
Оффлайн D!m@n
Re: Не хочет ехать
« Ответ #1 : 10 Июня 2011, 00:57:19 »
смотри зажигание, думаю, надо сделать пораньше, также важна регулировка клапанов и вылета штока бензонасоса.
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Не хочет ехать
« Ответ #2 : 10 Июня 2011, 01:06:57 »
думаю если мотор не новый, ему коробку 4.22 будет легче раскрутить, чем 4.1! 🤔
ну ето в добавок к предыдущему ответу!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн dmvarlamov
Re: Не хочет ехать
« Ответ #3 : 15 Июня 2011, 12:58:14 »
Присоединюсь. Таже беда преследует. Все перепробовал, карб, клапана, зажигание перетряс все. КПП 4.1, узам 1.7. Осталось только перетряхнуть бензомагистраль и проверить шток бензонасоса...  😝
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Не хочет ехать
« Ответ #4 : 15 Июня 2011, 21:03:59 »
Нужно проверить уоз или хотя бы попробовать поставить чужой трамблер. Лучше всего мпсз.
Правда в силе?
Оффлайн dmvarlamov
Re: Не хочет ехать
« Ответ #5 : 15 Июня 2011, 22:37:35 »
Стоит БСЗ. Менял коммутатор, свечи, катушку, провода, трамблер, карбюратор... МПСЗ дороговато выйдет, думаю в сторону автоматического октан-корректора с датчиком детонации.
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Re: Не хочет ехать
« Ответ #6 : 15 Июня 2011, 23:00:33 »
Была у меня такая проблема, на М-2141 с УЗАМ 331. Решение было такое: замена жиклёра, настройка трамблёра по метке на шкиву.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн Billi Bons
Re: Не хочет ехать
« Ответ #7 : 15 Июня 2011, 23:20:02 »
Если бсз на базе волговского трамблера или просто углы опережения неправильные, мотор будет тупить. Может на шкив приклеить шкалу и стробоскопом проверить углы?
Правда в силе?
Оффлайн dmvarlamov
Re: Не хочет ехать
« Ответ #8 : 16 Июня 2011, 09:08:25 »
Ха, оба трамблера наши, зажигание выставлялось моторным методом по книжке. Стробоскоп это конечно хорошо, но это только первое приближение, ИМХО.
Я еще подозреваю ... (ни за что не догадаетесь!)... педальный узел! Точнее, педаль газа. Там явно нужно погнуть-отрегулировать, т.к. мне кажется при педали в пол, вторая заслонка не особо открываетсо...
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 09:10:06 от dmvarlamov »
