Автор Тема: Странно заводиться...  (Прочитано 1973 раз)
Оффлайн Glover
  • УЗАМ 331 И пусть весь мир подождёт...
« : 10 Июня 2011, 04:08:13 »
В общем тема такая, что на холодную что на горячую крутить можно хоть до усрачки, как только ключ отпускаешь - заводиться O_o , что это может быть?
  • М21412 Мурена '93 Распилен, 214145 Мурена '99 Распилен, 214122 Динго '95 Распилен, 214122 '00 Изумруд Уехал в неизвестном направлении, 214145 '99 Мурена (Слива) Рабочий поджопник.
Любитель кончать коробки и шрусы. :)
Re: Странно заводиться...
« Ответ #1 : 10 Июня 2011, 04:32:36 »
1. Неисправная контактная группа замка зажигания.
2. Окисленные клеммы аккумуляторна/поврежденные провода с значительной просадкой напряжения на них при большом токе потребления.
И то и другое проверяется вольтметром, желательно стрелочным (он нагляднее), включенным между +Б и блоком двигателя.
3. Дохлый аккумулятор, не способный выдавать стартерные токи.
« Ответ #2 : 10 Июня 2011, 09:20:33 »
Проверить сколько доходит вольт до катушки и коммутатора во время работы стартера
Оффлайн Валера ТАКСИСТ
« Ответ #3 : 10 Июня 2011, 10:23:43 »
Замени вариатор на катушке и ехай дальше
  • красный 1.8 литье
Оффлайн КСП
« Ответ #4 : 10 Июня 2011, 12:51:56 »
При неисправном вариаторе, как раз наоборот, пока крутит стартер - движок схватывает, ключ отпускаешь - сразу глохнет.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн Glover
« Ответ #5 : 10 Июня 2011, 15:09:38 »
Только что попробовал покрутить стартёром напрямую 2 проводка кинул, с пол тычка схватил....
Оффлайн КСП
« Ответ #6 : 10 Июня 2011, 18:14:41 »
Ну, так все правильно, в положении ключа "стартер" на катушку не приходит напряжение. Как писали выше, проверить контактную группу замка зажигания в первую очередь.
