Автор Тема: Щелчки, при включении зажигания.  (Прочитано 13969 раз)
Hustler
Добрый день. Такая проблема: иногда при включении зажигания стартер не крутится, просто происходит щелчок, как будто аккумулятор разряжен, хотя с ним все в порядке - так пару раз, затем заводится нормально, что может быть ? Проводка ?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Щелчки, при включении зажигания.
« Ответ #1 : 10 Июня 2011, 10:28:04 »
Варианты-
износ втягивающего реле, обгорание пятаков
изношенная вилка привода- подклинивает и не дает втянуться реле до замыкания пятаков-было так у меня
обгорание контактов в замке зажигания
ослабление контактов на стартере
Все проверяй,подтягивай
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 10 Июня 2011, 10:29:59 »
Когда щёлкает , но не крутит лампочки на приборке тухнут/тусклее горят? Если да , значит плохой контакт в силовой цепи, если нет -втягивающее моск парит, можно разобрать аккуратно и почистить контактную группу и слегка смазать сердечник.
Hustler
« Ответ #3 : 10 Июня 2011, 10:31:03 »
Не тухнут, нормально горят.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 10 Июня 2011, 10:41:39 »
Советую подтянуть все крепления проводов, разобрать стартер ,сделать ему профилактику. Проверить отдельно втягивающее,заменить вилку стартера.
Проверить срабатывание ,подключая отдельно проводами у аккумулятору или пускачу.
Стартер старый  , когда последний раз снимали ?
Hustler
« Ответ #5 : 10 Июня 2011, 10:43:28 »
Стартер старый, лет 5 точно не снимали
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #6 : 10 Июня 2011, 10:53:02 »
у меня подобное вызывал плохой минусовой провод - поменял на новый и все заработало! а изначально грешил на стартер - снимал его аж 2 раза! напрямую от аккума крутил хорошо, а на месте бастовал...
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #7 : 10 Июня 2011, 11:15:03 »
У меня на 2107 так было ключ поворачиваешь он щелк и все несколько раз так сделаешь и заводится я снимал стартер разбирал его все прочистил смазал в местах трения моторным маслом немного и он начал нормально работать.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #8 : 16 Июня 2011, 21:54:38 »
Проверь провод от замка зажигания на втягивающее и обожми клеммы. У меня болталась та, которая на втягивающем. Как результат - на хватало тока до полного срабатывания втягивающего 😕
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Bulba2648
« Ответ #9 : 19 Июля 2011, 12:54:40 »
Всех приветствую, новую тему создавать не стал а по своей причине не нашёл, может кто сталкивался с такой проблемой при первом положении ключя зажигания начинает крутить стартер беспрерывно, сам стартер проверяли втягивающее чистили, есть подозрение что контактная группа замка залипла
  • АЗЛК 21412-01 1993 г.в. дв.1,7(8....)л.с.
« Ответ #10 : 19 Июля 2011, 13:11:42 »
это второе положение ключа, т.е. когда разблокируешь руль и можно включать все электроприборы, а первое положение===это стартер
смотри замок, если замок разбирали, то наверное сильно затянули болты крепления замка, эти болты сильно не затягивать, когда все соберешь....при сильном затягивании замка происходит перекос контактов и замок не работает
Оффлайн Bulba2648
« Ответ #11 : 19 Июля 2011, 13:24:33 »
У меня разблокировка руля происходит в 0 положении а включение приборов и готовность к зажиганию в 1 и именно в нём(1 положении начинает крутить стартер хотя не должен, замок снял визуально вроде ничего не замкнуто но из нутри слабенько разит горелым буду пробовать новый замок скорее всего дело в нём
« Ответ #12 : 19 Июля 2011, 13:34:43 »
да точно, посмотрел фото, в нулевом, прошу прощения, все правильно
