Автор Тема: Гена и художественный свист  (Прочитано 3550 раз)
Оффлайн РомаH
Re: Гена и художественный свист
« Ответ #20 : 16 Июня 2011, 00:25:33 »
Спасибо за подсказку. Попробую пошукать там что нибудь подхлдящее.
Да и по возможности отписаться, какой с чего, а то с ниссана (а скакого ХЗ), я имею в виду ино гену на 80-100А. Тоже горе мне с родным  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ однозначно под замену!
М-214122, УЗАМ 3317 le3-jetronic, МПСЗ, 205/55R15 ека S-drive, и т.д.,а теперь еще и ATE гтц+ву, хачу суппорта с e-34
Оффлайн LiGht
« Ответ #21 : 19 Августа 2011, 10:16:33 »
2Андрей Иванов.Добрый день.Проблему со свистом генератора не решали?А то я попробовал заменить обмотку статора-эффект нулевой.Подшипники меняны,остается только ротор ... Больше там копать вроде некуда ...
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
« Ответ #22 : 25 Августа 2011, 18:26:15 »
Проблему не решал. Собственно решать особо было нечего. Гена, испугавшись замены, дурить перестал. Может свистулька у него сломалась...
Зарядка в норме. Свисту не слыхать. Запасной уже вынул из багажника.
Оффлайн LiGht
« Ответ #23 : 07 Сентября 2011, 09:19:09 »
Я таки своему гене сломал свистульку.В общем-то из-за моей же безелаберности она включалась - схема подключения гены волговская,сам тоже волжаковский,ну и реле-ругелятор был расположен,если по длине проводов судить,за 1.5м от гены,около зажигания,а "замерный" от аккумулятора - короткий.В результате малейшего ухудшения контакта на возбуждении начинало сильно гулять напряжение,ну и компаратор релюхи его гонял туда-сюда,на холостых и околохолостых это выражалось в тиииихом подсвистывании,а резонанс как раз наступал на 2500об - в результате залихватский свист 🥁 Дошло у же до установки другого гены на 90А - результат такой же,другой ген был выменян на пиво,а я через два вечера,копнув проблему поглубже,перенес релюшку под расширительный бачок,длина кабеля резко уменьшилась и все звуки также ушли в небытие  😎 Ну есть и плюс - теперь у меня 90й гена  😎
« Ответ #24 : 01 Ноября 2012, 08:16:11 »
Проблемка - на холодную свистит а районе генератора, после прогрева свист исчезает. Помпа новая, поэтому 99% - гена. Я так понимаю высох подшипник, насколько проблемно его смазывать и чем?
« Ответ #25 : 01 Ноября 2012, 08:54:39 »
Может быть ремень? натяжка ремня в норме, сам ремень нормальный? если подшипник, то его не мазать а менять надо, так как смазка в этом случае, что мёртвому припарка ИМХО.
« Ответ #26 : 01 Ноября 2012, 09:59:11 »
С ремнем порядок.
нашел отчет https://passat-b5.ru/showthread.php?t=188506, там указаны подшипники FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR - они нам подходят?
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #27 : 08 Декабря 2012, 19:02:52 »
блин, такая же проблема начала недавно проявляться.........., после запуска идет свист, и чем больше потребителей включено, тем сильнее свист, с прогревом он уменьшается, стрелка показометра дергается под этот свист, на ХХ стрелка на границе белой и желтой зон или чисто в желтой, обороты увеличиваешь - стрелка к красной зоне уходит, точнее на границе красной и белой зон, при сбросе газа фары заметно тускнеют, подскажите куда смотреть? или все таки вскрывать гену?(генератор родной стоит)
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
« Ответ #28 : 08 Декабря 2012, 19:08:02 »
Для начала снять реле со щетками и проверить контакты внутри коробУшки.  Сам был ошарашен. Болтики, которые поджимают шоколадку к корпусу щеткодержателя, открутились самопроизвольно. Контакт потерялся и клеммы реле окислились. Почистил и проблема исчезла.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #29 : 08 Декабря 2012, 19:14:00 »
как всегда огромное Вам спасибо!! обычно Ваши советы помогают на все 100%))))))))))))))))))))) завтра залезу - отпишу!!!
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
