Автор Тема: расчет порта фи прога  (Прочитано 4010 раз)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« : 11 Июня 2011, 22:41:23 »
Дим, зацени прогу по расчету фазика
https://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=110222&d=1294726661
что скажите?
Оффлайн fly
Re: расчет порта фи прога
« Ответ #1 : 12 Июня 2011, 17:54:14 »
ссыль не открывается. че тут скажешь.
Оффлайн vadik200
« Ответ #2 : 14 Июня 2011, 02:03:36 »
ссылка на скачивание проги
Оффлайн fly
« Ответ #3 : 14 Июня 2011, 08:59:25 »
так это баспорт.  а объем короба из каких соображений в нем прикидывать будешь? 😆 прога нормальная но предварительно объем конуры по параметрам тиля-смолла считать нужно.  а потом уже если не хочешь со спикершопом колупаться - можно и сюда данные кинуть и порт фазика посмотреть.
Оффлайн RusLee
« Ответ #4 : 28 Августа 2011, 20:00:42 »
классная вещь себе по ней фазик с криволинейной образующей от строил      https://i0.wp.com/img827.imageshack.us/img827/6848/dsc00715pg.jpg
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн Dmitry
« Ответ #5 : 11 Сентября 2011, 13:34:08 »
Смотрел фотку - честно говоря - Снято не с того ракурса - если бы не знал о чем речь фиг бы догадался чем ты хвастаешься и что порт криволинейный. Второе - рисунки на боках прикольные, да не спорю, а торцы ДСП че влом было заклеить лентой ПВХ?  Из-за этого выглядит как колхоз. У нас на Украине говорят так - "срала, мазала, лепила, а гомеца не хватило"
Че такой нетерпеж был собрать? А теперь, че делать - тупо красить в черный цвет?
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн RusLee
« Ответ #6 : 11 Сентября 2011, 14:36:28 »
не не просто хотелось что в итоге получилось узнать, облагораживаться будет весь багажник с двойным дном ,два стелса по бокам в одном аккумулятор в другом  че нибудь ну и само сабой красивое оформление сабика  😎
Оффлайн RusLee
« Ответ #7 : 11 Сентября 2011, 14:50:19 »
ну вот собственно какой он этот криволинейный порт        🥁
Оффлайн Dmitry
« Ответ #8 : 11 Сентября 2011, 22:34:37 »
На первом снимке видно, что сам порт с одной стороны не герметичен - я считаю что это не есть хорошо.
На втором - продолжение порта внутри корпуса будет закрываться? Если да, то какой же длинны должен быть фазик? Если нет, то нафига это продолжение нужно? Ты просто украл полезный объем у емкости саба.
Да, я понимаю, что хотелось сгладить вход в трубу фазика, но так же сильно зачем?
Максимальное искривление дуг находится не в устье фазика, а намного дальше от него. Повторюсь, ты просто украл объем саба.
Валожи показатели твоего дина и расчеты конуры....
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 22:40:26 от Dmitry »
Оффлайн RusLee
« Ответ #9 : 11 Сентября 2011, 22:55:18 »
На втором - продолжение порта внутри корпуса будет закрываться? Если да, то какой же длинны должен быть фазик? Если нет, то нафига ето продолжение нужно? Ты просто украл полезный объем у емкости саба.  Да, я понимаю, что хотелось сгладить вход в трубу фазика, но так же сильно зачем? Максимальное искривление дуг находится не в устье фазика, а намного дальше от него. Повторюсь, ты просто украл объем саба.
ну про то что я украл объем это зря короб рассчитывался на 31 литр и уже к нему добавлялись отдельно все остальные габариты  ,то что на фото видно что одна сторона не герметична это было в итоге залито битумным герметиком так называемый битустик который мы применяем в строительстве крыш ,габариты фазика 6х26х800 это параметры выдал басспорт и при этом варианте скорость воздуха на входе и выходе оптимальна,настраивался на 30 герц итог очень глубокий басс и без всякого гула
Оффлайн RusLee
« Ответ #10 : 12 Сентября 2011, 08:35:29 »
pioneer ts-w257d2 25cm
350w номинал
fs37.8
qms11.40
qts0.48
vas 19.123liters
Xmax10.4mm
чуствительность 87db
dual 2om
рекомендовано 31.1 литров ,максимум43.9 литров ,минимальный объем 25.5 литров это заводские параметры JBL выдает 29 литров я сделал 31 литров
в басспорт водил 30герц ,31 литров, диаметр 250 см, ход диффузора 10мм  ,порт прямоугольный с криволинейной образующей длина порта 800 мм,ширина 60 мм
Оффлайн Dmitry
« Ответ #11 : 12 Сентября 2011, 11:02:55 »
... ,порт прямоугольный с криволинейной образующей длина порта 800 мм,ширина 60 мм.....[/left]
Так я же тебя спрашивал - внутри короба криволинейная образующая  которая лежит на дне ящика - она закрывается листом или нет.?
Если ты говоришь, длинна порта 800 мм - то обязательно закрываться должна. Иначе у тебя работает только половина порта. А та половина, что на дне - просто так себе лежит не приделах...
Оффлайн RusLee
« Ответ #12 : 12 Сентября 2011, 11:53:13 »
конечно же закрыто иначе это же медвежья услуга сому себе  😎  🥁
