Автор Тема: Провод от ручника!  (Прочитано 1932 раз)
Оффлайн dimanizz
Провод от ручника!
« : 12 Июня 2011, 13:36:33 »
Короче у меня есть под ручником выключатель,а провода от него нету и не знаю куда он должен идти!и иногда забываю выключить ручник,и вспоминаю только когда раздаётся ужасный скрежет!!!куда провод должен идти?
  • В поисках
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
Re: Провод от ручника!
« Ответ #1 : 12 Июня 2011, 13:59:28 »
На сигнальное устрйство под капотом идет! там и по схеме видно
2141  -2 витка по кругу
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 12 Июня 2011, 19:17:31 »
у меня он начинается с левой стороны водительского сидения , и проходит под ковриком до ручки.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #3 : 16 Июня 2011, 02:17:06 »
Идет он не на сигнальное устройство, а в задний жгут, и по нему приходит в черный ящик. колодка Х(9) контакт 8.
после чего выходит из ЧЯ другим контактом на сигнальное устройство.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #4 : 18 Июня 2011, 16:26:06 »
угу.я уже разобрался..всё сделал)
  • В поисках
