Автор Тема: Хочется тишины  (Прочитано 1979 раз)
Оффлайн IvanGL
Хочется тишины
« : 14 Июня 2011, 07:42:16 »
Сограждане, посоветуйте...
Надоело мне слушать рычание нового пустого резонатора,
других в наших магазинах сейчас нет и сказали что врят ли будет.
Звук как на волге при перегазовках, звенящий, тока постоянный  🤦‍♂️
Может от японки какой-нить подходит?
Ну или методы борьбы?
двиг. 2106
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Хочется тишины
« Ответ #1 : 14 Июня 2011, 10:36:11 »
Вам нужно посетить иноразборку.
Подбор по объему двигателя (не менее имеющегося), по диаметру трубы и по общим габаритам.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: Хочется тишины
« Ответ #2 : 14 Июня 2011, 11:08:37 »
Исправная штатная система на удивление тихая.
На удивление, потому что редко у кого она такая.
Кому хочется еще тише - можно две стоковых поставить )
Оффлайн IvanGL
Re: Хочется тишины
« Ответ #3 : 14 Июня 2011, 12:08:00 »
в том то и дело что все новое, но как известно: в этой стране новое не значит лучшее, весь выпуск заменен...
ладно, придется мерить трубу и кататься по разборкам, их у нас пруд пруди по японцам,
тока вредные все, говори на какую машину, мы те скажем есть или нет,
вот и ищу инфу заранее
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Хочется тишины
« Ответ #4 : 14 Июня 2011, 12:22:39 »
Мы не ищем простых путей...
Сварка есть? Ну "у дяди Васи" должна быть. Резонатор от "шахи" новый стоит копейки, а далее: болгарка (ножовка) - сварка и не слишком кривые руки - проблема решена. На жЫгули запчастей как грязи, так что выбирай резонатор какой больше понравится.
Re: Хочется тишины
« Ответ #5 : 14 Июня 2011, 14:30:02 »
У меня стоял какое-то время резонатор (длинный) от 2108 - 09. с пиленными трубами и приваренными концами от москвича. Немного мешался на защите. Пришлось ее подпилить.  Работал вполне тихо. Теперь штатный двойной  с асбестовой прослойкой. Рычит немного. Видимо внутри уже прогорел слегка. .
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Хочется тишины
« Ответ #6 : 15 Июня 2011, 20:44:45 »
От волги с краслеровским мотором хороший резонатор и недорогой. Можно его поискать и вварить в родную трубу.
Правда в силе?
Оффлайн IvanGL
Re: Хочется тишины
« Ответ #7 : 16 Июня 2011, 19:29:36 »
Ясно, будем искать "дядю Васю" со сваркой.
Оффлайн exterminator
Re: Хочется тишины
« Ответ #8 : 18 Июня 2011, 18:28:31 »
на ф3р например резонатор и трубы из нержи, так что обычной сваркой их не возьмешь.. так просто к слову, на японцах наверное тоже не из консервных банок делают...
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Re: Хочется тишины
« Ответ #9 : 21 Июня 2011, 07:58:02 »
Не поверите, и на Москвиче и на Святогоре менял резонаторы, никогда пустой не попадался, может просто не изоборетать а поискать нормальный.
Ну если всё таки решите, то брать надо ТАЗовский, ехать к дяде Васе, и изготовить такой узел, что бы резонатор отдельно крепился, т.е. отрезать от родного трубу от резонатора до глушака, приварить "коронку" или муфту, как называется не помню, и резонатор крепить отдельно, что бы можно на будущее с меньшими потреями менять их.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн IvanGL
Re: Хочется тишины
« Ответ #10 : 22 Июня 2011, 13:54:24 »
так в том то и дело, запчасти на москвича в 3-х магазинах в городе, но фактически в одном.
я тут печку в одном купил новую, попал на склад этого магазина, их там штук 10 лежит резонаторов и все пустые,
не весят ничего и звенят как пустая пивная банка.
Изобретать понятно можно, просто хочется по принципу: взял и поставил, ничего не подгоняя.
... брать надо ТАЗовский, ехать к дяде Васе, и изготовить такой узел, что бы резонатор отдельно крепился, т.е. отрезать от родного трубу от резонатора до глушака, приварить "коронку" или муфту, как называется не помню, и резонатор крепить отдельно, что бы можно на будущее с меньшими потреями менять их.
Возможно этот вариант самый правильный. Спасибо за подсказку. На этой неделе подваримся, заодно и под резонатор переходничок делать буду
Оффлайн olehandro
Re: Хочется тишины
« Ответ #11 : 28 Июня 2011, 19:47:04 »
двиг. 2106
от волги есть круглые резонаторы глушат нормально
  • св f3r 1998
Оффлайн IvanGL
Re: Хочется тишины
« Ответ #12 : 29 Июня 2011, 07:46:13 »
отдал машинку на переварку, заодним и резонатор соберем, выбор пока пал на резонатор + пламягаситель от шестерки, посмотрим что получится ))
Оффлайн IvanGL
Re: Хочется тишины
« Ответ #13 : 15 Июля 2011, 08:15:35 »
В общем был куплен резонатор от инжекторной шестерки, там на одной трубе резонатор + пламегаситель.
Был поставлен пламегаситель (резонатор пихать некуда, хотя если как у меня джип, то можно и оба повесить) с отдной сторны вварили кусок трубы от старого резонатора,
с другой просто сделали надпилы чтобы хомутом зажать можно было.
Тихо как и должно быть, надеюсь надолго.
Так что всем спасибо за советы.
Оффлайн IvanGL
Re: Хочется тишины
« Ответ #14 : 15 Июля 2011, 08:16:20 »
И еще, маленький вопросик. Чем покрасить можно выпуск, чтобы уж не проржавел он оментально?
