Автор Тема: Check engine Не заводится  (Прочитано 1425 раз)
Оффлайн DUBEHb
« : 14 Июня 2011, 21:54:04 »
вообщем случилась такая ерунда... еду я около 100 км в час может чуть меньше, и случился провал в скорости ( как будто на 60 км я с третьей переключился на вторую и не нажал газ) После чего машина снова начала ехать, через 100 метров я остановился на перекрестке, и она просто заглохла.... Загорелась лампа Check engine ... попытки завестись не увенчались успехом, крутит но не хватает. Сразу грешил на бензонасос, да он правда не качал... Поменял.... Но все равно не заводит, нет искры в свечах, Check engine при зажигании горит около 20 секунд, тухнет, заводишь - опять загорается.... Вся электрика в норме, все работает... но Реногор заводится не хочет =(((
P.s. не знал куда прикремить тему, либо в электрику либо по двиглу, но лампочка показывает неисправность движка, поэтому прикрепил сюды =))
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Check engine Не заводится
« Ответ #1 : 14 Июня 2011, 21:57:15 »
Чек горит когда неисправены РХХ, ДПДЗ, форсунка, ДАД. Смотри их. Разъемы и провода.
Я бы начал с ДПДЗ.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2011, 21:59:26 от Appius »
Проездной
Оффлайн DUBEHb
« Ответ #2 : 14 Июня 2011, 22:06:05 »
если не затруднит, можете объяснить, как эти датчики проверить ? =) Диагностического прибора жаль нет =((
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 15 Июня 2011, 09:00:54 »
в разделе литература есть мануал по азлк (помоему который не пдф) в нем есть  как проверить все датчики при помощи мультиметра.
Проездной
Оффлайн DUBEHb
« Ответ #4 : 26 Июня 2011, 12:24:02 »
Причина была в Релле бензонасоса ))) плохой контакт был )) Всем спасибо
