Автор Тема: глохнет при нажатии на газ  (Прочитано 5915 раз)
Оффлайн kitoboy
« : 14 Июня 2011, 22:20:30 »
добрый вечер( проблема такая; ехал, начало дёргать  двигатель(вроде карб засрался)продул, прочистил 3 раза( не спасло).зажигание трамблёр посмотрел контакты вроде все живые(новые)зажигание не трогал(двиг 06)
азлк214122.1994г.узам 1.7;азлк214100 1998г. ваз06.
Re: глохнет при нажатии на газ
« Ответ #1 : 14 Июня 2011, 22:28:45 »
когда последний раз карб чистил или смотрел?
фильтр перед насосом стоит?
чистить карб полностью разбирать
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 14 Июня 2011, 22:40:30 »
поменяй фильтр бензина, проверь жиклер хх, проверь свечи.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн kitoboy
« Ответ #3 : 14 Июня 2011, 22:43:19 »
сегодня продул вывернул все жиклёры(3 раза).жхх продул тоже фильтр не менял уже пол года.завтра заменю.вчера заправился на заправке ГАЗПРОМ в городе шахты
Оффлайн Greek
« Ответ #4 : 14 Июня 2011, 22:45:54 »
Была такая проблема, точнее еще ее не решил до конца, поменял датчик холостого хода, проблема исчезла буквально на 2 дня, и все по новой налалось ..
  • 2141 \ 1991
Оффлайн kitoboy
« Ответ #5 : 14 Июня 2011, 22:51:12 »
в том дворе где я застрял, все мужики говорили, после выстрелов из выхлопа, что это зажигание.но контакты все живые(
Оффлайн kitoboy
« Ответ #6 : 14 Июня 2011, 22:54:50 »
свечи слегка багровые(контакты), изоляторы бело-рыжие.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2011, 22:56:55 от kitoboy »
« Ответ #7 : 14 Июня 2011, 23:10:24 »
самый плохой вариант, это обрыв вот этого проводка в трамплере.......
 вот так правельно, экран от провода 1мм.кв.
я думаю так правельно
у тебя скорее всего карб нужно полностью чистить
Оффлайн южанин
« Ответ #8 : 14 Июня 2011, 23:25:33 »
проверь еще зазор контакта в трамблере. у сына было такое, отрегулировал,- все нормально стало. ещё,- проверь сеточку  в карбе (если солекс, куда шланг бензонасоса соединяется к карбу. мотор не лезь, если свечи рыжеватые, значит там всё в норме. ещё, если карб солекс, попробуй меняй жиклер ХХ(с зади карба, белый бачонок).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн kitoboy
« Ответ #9 : 14 Июня 2011, 23:31:59 »
у меня двиг06, и трамблёр , вернее то что на фото , не такое.но я прочищу карб завтра очистителем.спасибо!
Оффлайн kitoboy
« Ответ #10 : 14 Июня 2011, 23:36:26 »
карб не солекс, а какой зазор должен быть(в контактах) на бегунке??по электрике не шарю вобще(((
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #11 : 15 Июня 2011, 00:14:35 »
Проверь еще затяжку гайки провода идущего с катушки на трамблер на самом трамблере когда стояло контактное зажигание тоже так было все перепробывал ни чего не помогало посоветовали эту гайку чутьчуть подтянуть и все прошло, только аккуратно не перетяни.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
« Ответ #12 : 15 Июня 2011, 07:47:37 »
в книге пишут 3,5--4мм , почитай книгу, там ничего сложного
Оффлайн batman
« Ответ #13 : 15 Июня 2011, 08:50:26 »
у меня тоже самое началось, машина месяц стояла, потом после сервиса(может они что накрутили, но меняли подвеску) после езды по мкаду на 150км/ч ГП4.1 пошла эта пакость, нажимаю на газ а машина дёргается, и в итоге глохнет на ходу. Постоял на обочине 15минут и уже не нажимал на газ больше 2х тысяч оборотов. Потом уже ближе к району дал 3тыс об, и опять заглох на ходу(через секунд 40 после этого). Вообщем я просто тушу машину, и сразу же зажигаю и еду дальше. Хз в какую сторону копать.
зы я думаю это бензонасос мудит, больше не на что грешить.
Оффлайн kitoboy
« Ответ #14 : 15 Июня 2011, 20:21:21 »
Сегодня поменял крышку трамблёра и бегунок, разобрал карб и промыл очистителем.никакого толку((( подтянул гайку на катушке на трамблёре, и помогло))))  газовал, крутил до 4 тыс.15 минут  прогрел, и поехал, только проехать удалось 500 метров((( завтра на буксире в СТО(((
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #15 : 15 Июня 2011, 21:06:04 »
Почему на буксире то.
Оффлайн exterminator
« Ответ #16 : 16 Июня 2011, 00:45:39 »
искра есть, свечи мокрые?
че вы ему про подтяжки и промывки... даже не знаете - мож искры нет, какой смысл карб трогать?
хлопки в глушаке могут быть как раз из-за отсутствия искры, она появляется один раз из 30 (к примеру) и горячий газ зажигает скопившиеся в глушаке пары бензина..
я так себе глушак взорвал 😀
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #17 : 16 Июня 2011, 02:22:42 »
не ты один  👍
Оффлайн kitoboy
« Ответ #18 : 18 Июня 2011, 14:11:32 »
проблема решилась заменой трамблёра, накрылся подшипник (вроде бы).ВСЕМ СПАСИБО !!!
