Автор Тема: Проблемы с микропереключателем на на карбюраторе 2107  (Прочитано 3887 раз)
Оффлайн Юрий22
Уважаемые форумчане подскажите пож-та почему электропневмоклапан щелкает(открывается)только после того как дотрнутся к педали газа(микрик разомкнут).У меня карб. 2107-1107010  блок ЭПХХ 50.3761 двиг.УЗАМ 1.5.Где-то прочитал что его(микрик) надо инвертировать а как это сделать и поможет ли это 🤔.Заранее благодарен. 😍Тоесть-при отпущенной педали газа микрик должен быть разомкнут или нет;если -да,то почему нет напряжения на ел.пневмоклапане,ведь оно должно быть с блока ЭПХХ
« Последнее редактирование: 15 Июня 2011, 17:34:39 от Юрий22 »
  • Москвич 21412 1991г.в.1,5куб.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Если блок ЭПХХ от солекса, то ему нужен другой сигнал. При отпущенной педали газа - замыкание на массу. Если микропереключатель замыкает свои контакты при срабатывании, то модифицировать его подключение не сложно.
Правда в силе?
Оффлайн Юрий22
Тоесть блок ЭПХХ 50.3761 от солекса и в моем случае он работать не будет.....купил его б.у. на базаре новых таких не встречал...и еще если не переделывать микрик то блок какой маркировки купить,из современных.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Если блок с четырёх котакным штекером  продаётся в отделах газ и ваз  они устанавливались на 2107 2105 и м 2140 а также волги газели . есть в прадаже не редкость . если  штекер подключения гребёнка (в народе ) то ваз 2109-08 тоже как говорится в любом приличном магазине не которые изготовители с эими блоками ложат инструкцию в которой  указан порог отключения включения  чем ниже тем лутше для уфы имхо. Ваш карбюратор  может работать с любым блокам тока там  распиновку переделать под каждый блок. В книге своими силами есть оби схемы подключения.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
