Автор Тема: наехал "домиком " на булыжник  (Прочитано 2104 раз)
Оффлайн genrey
  • Евген
« : 15 Июня 2011, 17:22:39 »
подскажите, чем и как исправить
41-R5
Оффлайн Androzz
Re: наехал "домиком " на булыжник
« Ответ #1 : 15 Июня 2011, 18:33:45 »
Резать! Если тянуть,кажись порвет стыки с лонжероном.
  • м-214122
Оффлайн genrey
  • Евген
« Ответ #2 : 15 Июня 2011, 18:47:33 »
до  лонжерона, вроде далеко..
и как резать? там места мало..трубки тормозные и шланги рядом...
как потом варить?
41-R5
Оффлайн Androzz
« Ответ #3 : 15 Июня 2011, 19:09:22 »
как потом варить?
взять немного выше изгиба,болгаркой отрезать,подогнать рем.вставку и приварить сваркой "кемпи",она трубки не прожжет и металл не тянет. Сварные швы надо будет усилить более толстыми "косынками"
  • м-214122
Оффлайн genrey
  • Евген
« Ответ #4 : 15 Июня 2011, 19:15:55 »
т.е. сделать пропил в домике сзади, выгнуть домик на место.. и наварить кусок металла?...
41-R5
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 15 Июня 2011, 19:20:26 »
не уверен,что так получится... Но попробовать можно! Можно попробовать просто вытянуть,ничего не резав. Но это сделает только опытный рихтовщик.
  • м-214122
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 15 Июня 2011, 19:24:09 »
можно и так. а можно еще; на 1 ой и 2 ой картинке видна пластина прямоугольная. я бы снял её вообще, с болгаркой(это даст больше оперативного простора). потом легче оба бока,раздельно выровнять и заварить новый прямоугольник.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 15 Июня 2011, 19:26:42 »
+1,как вариант.
  • м-214122
Оффлайн burjuy
« Ответ #8 : 19 Июня 2011, 12:27:31 »
если тенуть то целиком. так как разварение элементы плохо встают на место.
я бы на твоём мести снял бы трубки с подвеской, высверливаеш клёпки и вварилбы новый домик. получится быстрее и надеёжнее.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 19 Июня 2011, 19:39:16 »
Сегодня спецом задрал своего на подъемник. Судя по фоткам,хороший удар через доску вытянет вперед домик. А за тем тупым зубилом отрихтовать внутреннюю полость и остатки неровностей. Когда-то в детстве работал в малярке...
  • м-214122
Оффлайн burjuy
« Ответ #10 : 19 Июня 2011, 20:00:19 »
если метал один раз сложылся он сложется и второй.
силовые элементы тянутся при не большой диформации. а в даном случие мы имеем складки при вытягивание которых неизбежно появятся микротрешины. как следствие поддатливасть металак деформации и ускореная корози.
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 20 Июня 2011, 00:48:30 »
Домик изначально идет с изгибом в этом месте. Ни каких трещин не должно пойти. Для достоверности автор сфотал бы оба домика,что б была видна разница!
  • м-214122
Оффлайн burjuy
« Ответ #12 : 29 Июня 2011, 23:24:41 »
в середине задней стенки есть складки. их хорошо видно на фото 2
