Автор Тема: Помогите разобраться с тормозами  (Прочитано 2081 раз)
Оффлайн BAC9_ASS
Автомобиль 2141.
Один раз, когда ехал, сами заблокировались задние колеса, будто ручник дернул. Потом поработал ручником - вроде разблокировались. Но после этого педать какая-то вроде тяжелая стала и тормозит хреновей. Может где-то грязь попала? как почистить? в бачке с тормозухой снизу грязь немного плавает (щепотка толи песка толи земли).
  • М2141, двигатель 2106, год 1995, цвет серо-голубой
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Помогите разобраться с тормозами
« Ответ #1 : 15 Июня 2011, 18:38:41 »
скорее всего виноват трос ручника, наверное перетерся и подклинивает. Трос на замену, и ревизия колодок барабанов и
тормозных цилиндров. А лучше поставить дисковые тормоза от ауди А 6 материал у нас на сайте есть.
Адвокат
Оффлайн BAC9_ASS
« Ответ #2 : 15 Июня 2011, 18:54:36 »
ручник ослаблен был, не в нем дело
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 15 Июня 2011, 23:15:18 »
Может накладку с колодки сорвало? Снимай барабаны и проверяй. Заодно подвижность обоих поршеньков цилиндра.
Правда в силе?
Оффлайн BAC9_ASS
« Ответ #4 : 16 Июня 2011, 13:14:45 »
А если всё-таки проход грязью забился? как почистить?
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #5 : 22 Июня 2011, 03:39:08 »
не было такого никогда, во всяком случае у меня. Они конечно не большого сечения, нао всё-таки что никогда никогда не менял жидкость тормозную? Может ещё с вакумником что, а вообще скорее всего что и вправду некладку сорвало, вот такое было +)
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн BAC9_ASS
« Ответ #6 : 22 Июня 2011, 16:52:35 »
Машину в прошлом месяце взял тормозуха грязная была, а так сам пока не менял.
шо за некладка?
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #7 : 22 Июня 2011, 17:19:33 »
шо за некладка?
Да ни шо! Сними барабаны и увидишь! Колодка состоит из железяки и Феродо, вот феродо это и есть б..ть накладка!
Тебе уже подробно расписали куда смотреть а дальше по камасутре!
Или как вариант Автосервис!
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #8 : 22 Июня 2011, 17:44:28 »
Прардон, нАкладку. Снимаешь колесо Откручиваешь напрравляющие (головко длинная 10) снисмаешь диск  олюминиевый. Если не снимается с обратно стороный нащюпываешь и снимаешь  резиновую, через прорезь  крутишь плоской отвёрткой  гайуку ( поидее чтобы расслабить с низу вверх надо крутить, там поймёшь если колесо начнёт притерать значит не туда крутиш  🥴 ) расслабляешь и диск снимается легко, без усилий. Смотришь там всё проблеммы при сборе миханизма будут только с пружинкой Верхрей!
Так вот
6 пружка с которой мало проблем
10 пружинка с которой (лично у меня всегда) очень много проблем
1 тормозной цилиндр который возможно надо будет менять
7 тормозная колодка (внешняя часть это и есть накладка)
Обычно накладки приклеенные но мне один дедок с деревни отдал комплект ои были  приклеенны и приклёпанны (возможно самопал) НО на них вроде нормально ездиет.
По поводу новык колодок и тормозных цилиндров почитай на форуме.
Вообще когда всё сам сделаешь   будет легко и быстро всё меня конструкторы постораль и сделали всё достаточно просто.
З.Ы. Очень не хочу чтобы москвич вызвапл у вас отторжение +)
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 17:46:53 от Spirit2la »
Оффлайн BAC9_ASS
« Ответ #9 : 22 Июня 2011, 18:34:58 »
Спасибо за ответы, буду смотреть
Ни в коем случае, по моему мнению - лучший автомобиль отечественного производства и не только.
Оффлайн alks
« Ответ #10 : 22 Июня 2011, 19:09:35 »
Так вот
Посмотри еще на номер 8,бывали проблеммы.Пружина соскакивала,и колодка цеплялась за барабан до полного торможения.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
