Автор Тема: Помогите по звуку определить работу двигателя  (Прочитано 2124 раз)
Оффлайн findlook
Может быть странный вопрос. А может быть всё нормально и я зря создал тему. Но всё-таки мне хотелось бы получить ответ от спецов. При сбросе газа и торможении идёт какой-то "птичий" звук. Почему птичий? - похож вроде бы на голубинный.  Я записал и два файлика приложил. Если не рудно послушайте и скажите : что это? норма или нет?
вот файлы:
https://zalil.ru/31267789
https://zalil.ru/31267798
ps для любителей посмеяться отвечу - капот открывал, птиц не обнаружил 😉
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
И правда похож на голубиное воркование, но к сожалению на расстоянии откуда идёт определить нельзя. Если это при торможении двигателем,возможно коробка так ведёт себя........а может и в заслонке аэродинамика разыгралась......да и подшипники навесного не исключаются 😀
Оффлайн Максимка
у меня всегда такое воркование, дело кроется с ремнем генератора только я сам вот не понимаю я его натягиваю а он перестанет а через некоторое время опять начинает, вот так поэтому рыть там нужно
Оффлайн Максимка
хотя может я и ошибаюсь
