Автор Тема: Москвичь 2141 Diesel история жизни!!!!!!!!!!!  (Прочитано 3193 раз)
teddygod
История начинается с активного поиска средства передвижения 🍺
в диапазоне АЗЛК 2141 😍 Другие меня не интересовали и наткнулся на сие чудо советского автопрома  🤭
экспортный москвич ALEKO-141  😎
Когда приехал смотреть оказалось (со слов хозяина) не выставлен впрыск, не долго думая я взял это чудо по цене металолома. загнав на СТО заменил форсунки и выставили впрыск, вот тут то и начались приключения.
Оказалось что двигатель застуканый и СТОшники отказались от него (им и так мусора хватает) так я и начал я огалять его почучуть сам. 🍈🍈
Продолжение следует....
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 16:28:30 от teddygod »
Оффлайн Bolt
Re: Москвичь 2141 Diesel история жизни!!!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 16 Июня 2011, 19:51:14 »
Добро пожаловать! 😀 Вливайся 👋 С дизельками мало совсем 41-х, с интересом почитаем 😀
Оффлайн Schumi
« Ответ #2 : 17 Июня 2011, 07:37:16 »
Надеюсь, всё с Москвичём поладится.
Пиши ещё.
teddygod
« Ответ #3 : 20 Июня 2011, 16:20:47 »
Продолжение! 🤩
Разодрал я его, значит, на выходных.... И чтоже это 😲; один болт замка шатуна валялся в поддоне, оказалос с третьего целондра,
вкладыш смолот в пудру, а сам замок болтался на согнутом оставшемся болте 🚬, четвертый просто болтался на шейке коленвала, сняв его сразу даже и не понял 🥴... (ЧТО ЭТО ЗА КОЛЬЦО ТАКОЕ🤯?) оказалось вкладыши налезли друг на друга и спаялись 🤦‍♂️
Пришло время снимать мерки для ремонта. и оказалось что 3-й срезан от стандарта на 0,01мм, а 4-й хоть и подертый но в стандарте 😁
Теперь надо искать стандартные вкладыши и комплект новых шатунов, коренные в полной норме, а коленвал буду сдавать на напыление и обточку до стандарта, узнав по Киеву это обойдется около 1000грн. за две шейки.
Продолжение следует..... 🤪
З.Ы. Кто знает какие последствия для двигателя, если взять шатуны другой длины (короче) чем те которые стояли🤯
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #4 : 20 Июня 2011, 17:17:45 »
Ничё хорошего из этого не выйдет точно. Степень сжатия в цилиндре, где шатун короче будет меньше. Я бы сказазл, что будет так же, как при конченых кольцах.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн sanya1987
« Ответ #5 : 20 Июня 2011, 17:29:46 »
Шото за напыления дорого, я на узам узнавал, говорили 800 грн
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
teddygod
« Ответ #6 : 20 Июня 2011, 17:49:29 »
Я нашел на этом сайте https://www.motor-servis.com.ua/index.html
