Автор Тема: Бесконтактная система зажигания  (Прочитано 6950 раз)
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
Re: Бесконтактная система зажигания
« Ответ #20 : 22 Июня 2011, 11:13:21 »
Правильно. Искру нужно ловить на центральном высоковольтнике (на выходе катушки).
  • Святогор 2.0i
Оффлайн exterminator
« Ответ #21 : 22 Июня 2011, 12:20:47 »
завести машину, померять напряжение в сети на хх и разных оборотах.. если сильно прыгает или выше - то думать о лечении проблемы, или установке стабилизатора на питание коммутатора.
а то так и будешь менять коммутаторы.
лампочкой лучше не проверять, для этого есть тестер - который не спалит коммутатор.
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
« Ответ #22 : 22 Июня 2011, 12:22:41 »
А чем же плоха лампочка на 10 Вт 🤯
  • Святогор 2.0i
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #23 : 22 Июня 2011, 13:37:09 »
то есть снимаем с трамблера центральный провод и смотрим искру, или снимаем провод с катушки и смотрим искру?
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
« Ответ #24 : 22 Июня 2011, 13:39:27 »
К проводу, который выходит из катушки, вместо центрального ввода трамблёра подключаем свечу, корпус свечи на массу и смотрим искру
  • Святогор 2.0i
« Ответ #25 : 22 Июня 2011, 16:08:21 »
странно. вчера искры не было. сегодня опять есть. купил новые свечи и в.в.провода. посмотрим, поможет или нет. 🤔
Оффлайн makson
« Ответ #26 : 24 Июня 2011, 21:32:05 »
На БСЗ искру проверяй через свечку-иначе можно спалить коммутатор. 😏
HEGODAY
« Ответ #27 : 24 Июня 2011, 22:54:02 »
Ребят нужна ваша помощь!!!
У меня не выключается зажигание все датчики горят!Даже если ключ вытащить и машину можно с толкача завести!Под торпедой все рылюхи вытаскивал и в блоке предохранителей тоже!Спасаюсь толь ко тем что скидываю клемму с акума!!
куда лесть и что искать подскажите пожалуйста!
двигатель узам 1.7 Бесконтактная система
заранее благодарен!
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
« Ответ #28 : 25 Июня 2011, 08:51:40 »
Первым делом снимаем разъём с замка зажигания и отписываем, что изменилось
  • Святогор 2.0i
Оффлайн Sashka124rus
« Ответ #29 : 25 Июня 2011, 16:58:06 »
заранее благодарен!
смотри массу у меня такая беда была...
HEGODAY
« Ответ #30 : 25 Июня 2011, 19:12:55 »
Замок я скидывал и не чего все равно зажигание включено!!!
Что делать и не знаю!!!(
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #31 : 25 Июня 2011, 19:18:34 »
А глохнет при этом?
Омар Хайям. Рубайят
HEGODAY
« Ответ #32 : 26 Июня 2011, 01:59:55 »
втом то и дело что нет!Сейчас скинул блок предохранителей что бы пропаять дорошки по новой и прочистить его нормально но не знаю поможет ли мне это!(
HEGODAY
« Ответ #33 : 26 Июня 2011, 02:03:58 »
Зажигание выключается только если из блока вытащить фишку № Х8!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #34 : 26 Июня 2011, 10:40:41 »
Возможно коротнул плюс на провод датчика холостого хода. Тот что к карбу подходит. Было похожее. Посмотри по схеме куда он приходит, отключи его полностью, и проверь наличие плюса, если есть - дербань проводку, ищи коротыш.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Тюненгер
« Ответ #35 : 11 Февраля 2012, 22:21:50 »
Здорова. помоги мне на тему "искра ушёл пришёл". заранее спасибо
  • 1993 Москвич 21412
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #36 : 11 Февраля 2012, 23:51:07 »
господа!я подготовлю описание процедуры прозвонки БСЗ!И ВЫЛОЖУ!ЕСЛИ ЕСТЬ ЕЩЁ АВТОЭЛЕКТРИКИ СДЕЛАЙТЕ ТОЖЕ!!МОДЕРАТОРЫ ОТДЕЛИТЕ здравые решения и в отдельную тему определите!тогда ВСЕМ будет проще !2 вариант--------есть приборчик для проверки бсз стоит 120 р-инструкция на упаковке-  его сфоткаю и выложу.3вариант---надо скооперироваться по месту жительства---- я знаю КАК это сделать звоните мне -помогу!я работаю в Самаре пос.зубчаниновка аэропортовское шоссе 15.тел.89631192651 .я автоэлектрик но по другим вопросам помочь могу.
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #37 : 12 Февраля 2012, 00:57:06 »
Вообще-то всё давным давно разжёвано.
И тема есть: Установка БСЗ...
Кстати, я тоже электрик и работаю там же, на Механиков2...
