Автор Тема: Подскажите.Перерасход топлива 16л на сотню.  (Прочитано 6272 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Я так с грушей и Ацетоном брызгаю, 1 раз прилетало в очки. Теперь набираю и подальше,родальше от лица. Я бы рекомендовал все-таки не покупать баллоны дорогущие ,а ацетоном обойтись. Отмывает прекрасно ,стоит дешевле гораздо всяких промывок.
сказанно только про камеры,сейчас пойду сфоткаю баллон.
бесполезный перевод денег, на стенках камеры, обычно, не бывает столько бяки, чтобы влиять на движение смеси и смесеобразование.
Дешевле - согласен.
Не хуже - вопрос.
Используемый в баллонах растворитель, здорово злее ацетона.
Оффлайн Denver.g
Сылка на очиститель  https://www.foton-motors.ru/products/Очиститель_карбюратора_ABRO_Carb_Cleaner https://www.shintop.ru/ussuriisk/cat_auto.php
Про растворитель в балоне не слыхал
Оффлайн Timofeus
Мне знакомый моторист рекомендовал очиститель для пистолетов от монтажной пены. Такой большой баллон  с специальной гадостью. Отмыло всё на ура.
  • адский пепелац
Оффлайн exterminator
хайгировский очиститель карба лучше чем ацетон, он того стоит...
Оффлайн maxpon
  • Максим
Уговорили ! В следущий раз, куплю и опробую,вдруг понравиться  😀
А то я все ацетоном ,ацетоном..
Таксисты у нас на ночь замачивают карб в емкости с ацетоном, потом меняют все мембраны из ремкомплекта.Естественно,снаружи выворачивают всякие жиклеры,клапана и тп. Но это от лени считаю. Слишком долго и не факт,что отмочится все.
два года замоченый карб озон, у мастера на работе киснул в ацетоне
скис
всеравно продували компрессором
лан по теме:
у меня на озоне жрал 17 литров.. проблема была видимо в винте качества, через него постоянно засасывало - при его вкручивании двиг не глох.
Когда 1 раз удалось добится глушения - то расход упал до 10 на неделю, потом опять все вернулось 😕 Помогла замена на новый карб, который окупился за 1.5-2 месяца на экономии бензина 😀
Оффлайн Denver.g
Попробую пошевелить винт качества позже,проверю расход после того как по новой выставлено зажигание и хол ход,и зазор на свечах по щупу.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 14:41:34 от Denver.g »
Оффлайн Denver.g
Это какой то пиндец после всех манипуляций с зажиганием(зажигание выстовлял опытный человек со стажем москвичевода 19 лет)я с радостью что расход уменьшится залил 5 л и поехал кататься через 26км бензин закончился.Мне перепал б/у  солекс но неизвестн как работает тк пролежал у человека в гараже 3 года,сегодня разобрал его до винтика блин там ничего супер мудренного нет,может  на своем поменять жиклеры на новые .Я уже незнаю.Кстати пробовал заворачивать винт качества смеси и космич тоже не глохнет там на игольчатом винте есть резиновое уплотнительное кольцо может оно рассыпалось, 🤦‍♂️   🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 23:09:05 от Denver.g »
вот и определили .....винт качества...меняй его.......
вот в этой книге есть все фото и рассказ о солексе и его ремонте.......
Своими Силами — Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт    17.2 МБ
https://www.azlk-team.ru/literatura/
меняй винт и уплотнительное кольцо
и еще можно продуть отверстие, куда вкручивают винт
Поддержу насчёт ХайГировского очистителя - вешь!
Только они разные, рекомендовал бы CARB CLEANER SYNTHETIC - Очиститель карбюратора (синтетическая формула) - есть флаконы побольше и поменьше
https://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?page=shop.browse&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1
Единственное - из 3-х этапов очистки на последнем делал больше выдержку между обработкой средством и запуском двигателя - очищает лучше, у них, судя по всему, указан минимум - лучше "передержать"
Оффлайн Denver.g
Сейчас скачаю.Неужели столько телодвижений а дело в крошечной резинке уплотнителя винта качества смеси. 😝
первое.....ты сам не захотел разобрать свой карб и его прочистить и все заменить, кроме жиклеров
разобрать, продуть насосом или +компрессору, и все собрать, заменяя две очень маленькие резинки, на ускорительном насосе и на винте качества....книга огромный +к этому, все фото и очень подробный рассказ...
я выставил винт качества и залепил отверстие герметиком
Оффлайн Timofeus
У меня этот подлый винтик вообще потярялся однажды.Похожие симптомы, расход, ХХ нестабильный.  Начал крутить. Ноль эмоций. Оказалось винта нет! Потом нашел случайно на месте стоянки ,обычно фиг достанешь чтоб колечко сменить, а тут сам как будто на холостом ходу от вибраций выскочил и не видно есть он или нет.
  • адский пепелац
Оффлайн Denver.g
У меня на карбе заглушен патрубок слива части топлива в топливный бак,насколько это пренципиально и может ли повлиять на снижение расхода топлива?
Оффлайн Timofeus
Он у большинства заглушен, в принципе как я понимаю это не критично, влияет только на ресурс запорной иглы в поплавковой камере. Ну и когда обратка сделана, считается, что летом это хорошо, бензин охлаждается пока бегает по трубкам и меньше вероятность паровой пробки. Ну как-то так.
  • адский пепелац
Оффлайн Denver.g
Вообщем такая хрень, переодически то работал то не работал 3ий цилиндр тк селиконовый высоковольтный кабель медленно но уверенно умерал,не знаю как но и свеча перестала давать стабильную искру придется выбросить, почистил и поставил старую и купил комплект кабелей,в гнезде крышки трамблера все черное от копати.Вот только одно не понятно как несколько человек(мне помогали люди и с выставлением зажигания и по карбу немного тоже) и я в том числе не услышали троение движка 😝 и на мощности и на динамике это не отражалось как мне показалось.Вот откуда по видимому такой расход почти 17л.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 14:40:30 от Denver.g »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Ну е-мое. Самое простое и элементарное не посмотрели- провода,свечи. Будем надеяться ,что в этом проблема была. Замеряй снова расход  😀
Оффлайн Denver.g
Завтра буду замерять расход и буду надеяться что в этом и была проблема,просто немного обидно комплект свечей 60гр,электромагн клапан 25гр,рем комплект для солекса 65гр,очиститель для карба 50,эксперименты с расходом 200гр на бензин,а дело в неработющем кабеле третьего цилиндра 🤦‍♂️ 😍
