Автор Тема: Подскажите.Перерасход топлива 16л на сотню.  (Прочитано 6270 раз)
Оффлайн Denver.g
Прочитав предыдущие советы в похожих ветках зделал следующее:Поменял свечи,почистил карбюратор спец.аэрозолем по инструкции,поставил новый электромагнитный клапан,проверил клему и провод на предмет контакта на клапане,заменил все три мембраны на карбе,заменил фильтрующую сетку на входе топлива в карбюратор,холостой ход отрегулирован. Но расход как был лошадиным так и остался 🤦‍♂️    🤦‍♂️Какие мысли и советы 🤪
Оффлайн Denver.g
Забыл главное карбюратор солекс,движок узам 1,5
инструкцию в студию......... фото или ссылку...и аэрозоль тоже......
а вообще расскажи как работает двигатель, в масле есть бензин, подтеков нет вокруг карба и бензонасоса...бак и магистраль нормальные....
как ты замерял расход
Оффлайн maxpon
  • Максим
1. Карб надо чистить ацетоном полной разборкой с выворачиванием всего и все, продуванием грушей с ацетоном. Тогда еще можно говорить о чистоте карба
2. Возможен перелив в карбюраторе через не держащую иглу. ЦВЕТ СВЕЧЕЙ?
3. Почистить и выставить зазор в прерывателе трамблера. Выставить зажигание на ходу.
4. Потом отрегулировать холостой количеством и качеством.
Такой расход говорит скорее всего о банальном переливе в карбюраторе, заливании свечей.
Ну и как совсем крайний вариант- залегание колец в одном из цилиндров. Но это крайний вариант.
Как тянет двигатель, ровно ли работает ?
Оффлайн Denver.g
По поводу баллона очистителя то последний лежит в багажнике посмотрю как наз скину сылку ,произв америка,инструкцию помню. на прогретом двигателе снимите кршку возд фильтра и бработайте карбюратор снаружи и внутри обе камеры,заведите двигатель и несколько раз брызните внутрь карбюратоа.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 21:47:20 от Denver.g »
Оффлайн Denver.g
Двигатель мне казалось работает нормально но после чистки карба исчез низкий небольшой гул,когда менял свечи удивился сажи нет цвет вполне,ожидал хуже тк давно не заглядывал.Мне стыдно но я сам не разу не выстовлял и не рег.зажигание ,за рулем чуть больше года многому научился за это время но не всему,поэтому прошу совета,по камасутре не совсем понятно по зажиганию (подключение лампочки, зазор при помощи щупа и тд)
Оффлайн Denver.g
все в норме магистраль и подтеков нет,замерял так 10 л залил 92 езжу по делам по городу в багажнике канистра десятка, закончился заливаю и дублирую канистрой,30 литров на экперимент ушло в итоге 15-17л на сотню
Оффлайн maxpon
  • Максим
По поводу баллона очистителя то последний лежит в богажнике посмотрю как наз скину сылку ,произв америка,инструкцию помню. на прогретом двигателе снимите кршку возд фильтра и бработайте карбюратор снаружи и внутри обе камеры,заведите двигатель и несколько раз брызните внутрь карбюратоа.
Лучше раз в год разобрать карб и помыть ацетоном,чем всякими аэрозолями бесполезными .
 Разбирай и мой карб, меняй иглу.
Выставь зазор 0,45 примерно при размыкании контактов . Перед этим надфилем зачистить до блеска.
Завести и на ходу ,резко нажимая на газ на 4 передаче при 50-60 км/ч добиться легкой детонации, 2-3 стука в течении 2-3 секунд. С ростом скорости детонации не должно быть уже. Если совсем не брякает- по часовой стрелке трамблер. Если детонация не прекращается с ростом оборотов,против часовой.
Оффлайн Timofeus
Хм, по городу говоришь? А стиль езды какой?
  • адский пепелац
Оффлайн Denver.g
Ну не как пенсионер конечно но и не агрессор(с таким то расходом),езжу часто с семьей поэтому стараюсь поаккуратней
ну эти жидкости не показатель..........
разобрать и все отверстия продуть с компрессора или просто насосом
купить ремкомплект и поменять все, кроме жиклеров.....все прокладки и резин.колечки....
отрегулировать поплавок.....
в разделе литература есть книги которые можно спокойно скачать и там есть фото и полный фото-отчет по ремонту солекса......а потом зажигание, клапана
зажигание не трогай,
потом, после ремонта карба, прогреваешь джвигатель и ослабляешь болт трамплера(на заведенной машине) и нежно проворачиваешь трамплер в лево или в право, двигатель будет менять обороты и звук работы, поворачивать на 5-10градусов по часовой или против часовой.....по звуку выставишь, как только на холостых начнет ровно работать двигатель, то все ....закручивай болт трамплера......
выставление зажигания зависит от качества бензина
и какое зажигание у тебя
Оффлайн Denver.g
По поводу вазборки и  ремонта солекса посмотрел в интернете много всего только я немного стремаюсь разбирать карб до витика тк нет опыта,зажигание мне выстовляли раннее до устойчивых холостых оборотов после рег винтом оборотов хол хода добились на тахометре 900об
вот самая крутая книга, да и на этом форуме много классной литературы
Своими Силами — Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт    17.2 МБ
https://www.azlk-team.ru/literatura/
не сбивай зажигание.....чисть карб, потом просто поставишь и все. ремкомплект стоит 80 грн. может у вас на авторынке и дешевле, и прокладки под карб две
Оффлайн Denver.g
Я думаю может игла?Посмотрю как менять если не смогу поеду к карбюраторщику,а че делать 😝
Оффлайн Timofeus
Ты не парься, если нет книжки, сам при разборке постарайся вникнуть, запомнить как что стоит. В нём не так уж чтоб прям дофига деталей. Я солекс в первый раз без книжки разбирал чтоб почистить и подошву притереть.Со второго раза всё правильно собрал. Если сам научишься, дальше проще будет. И на карбюраторщиках всяких экономия выйдет немалая ибо солекс любит загрязняться))))
  • адский пепелац
Оффлайн Denver.g
Будем пробовать своими силами 😍
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
...заменил все три мембраны на карбе...
А мембрану экономайзера (крышка с 3-мя винтами) правильно поставил? Пружинка должна быть между мембраной и крышкой.
Клапан ЭПХХ до конца завернут?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Denver.g
За мембраны уверен,по поводу клапана думаю даже очень докрутил как бы не деформировал 🤐
Занятный способ очистки.
Обычно берут очиститель карбюратора со съемным носиком, типа как у ВД-хи. В принципе любой карб-клинер, можно недорогой.
Снимаешь верхнюю крышку карбюратора, грушей собираешь из поплавковой камеры бензин вместе со всем мусором, откручиваешь клапан ЭПХХ, и распылитель УН (чайник), одеваешь закрытые защитные очки, вставляешь носик до упора во все дырки, которые найдешь и пропшикиваешь. Стандартного баллона, на вид поллитра, вполне хватает.
РАБОТАТЬ БЕЗ ОЧКОВ НЕЛЬЗЯ, Т,К, НЕКОТОРЫЕ ОТВЕРСТИЯ СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ И ИЗ НИХ ОЧИСТИТЕЛЬ БЬЕТ ГЕЙЗЕРОМ НАВЕРХ!!!
Оффлайн Denver.g
Баллон с трубочкой-носиком, летит в лицо не то слово тем более на баллоне предупреждение что яд и попадание в глаза грозит проблемами,но ничего не написано про все отверстия которые не доступны без откручиваний и отвинчиваний,сказанно только про камеры,сейчас пойду сфоткаю баллон.
