Автор Тема: Стопорное кольцо в приводе  (Прочитано 5618 раз)
Оффлайн ermolai
« : 17 Июня 2011, 16:09:18 »
Вчера поменял пыльник внутреннего шруса и вот что обнаружил - шрус не достает около 1 см до той железке, к которой он болтами крепится. Затянул болтами, в итоге эта железка, торчащая из коробки, притянулась к шрусу и вылезла из коробки на пару см. При езде какие то колебания появились, как будто колеса кривые.
при этом, в шрусе, в месте указанном на рисунке, есть стопорное кольцо, если бы его снять то притянулся бы наоборот шрус к железяке, можно ли так сделать? не случится ничего если это кольцо стопорное убрать?
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
Оффлайн BAHEK794
Re: Стопорное кольцо в приводе
« Ответ #1 : 17 Июня 2011, 16:25:06 »
Ты ШРУС той стороной поставил? Наружное кольцо может смещаться относительно внутреннего, но только в одну сторону.
Оффлайн ermolai
« Ответ #2 : 17 Июня 2011, 17:38:15 »
на шрусе канавки характерной не было, что удивительно, а какие симптомы если не так поставить?
я щас сходил поробовал наоборот поставить, все равно как то не так еду со стороны шруса, и рычаг переключения передач мечется больше обычного.
И вообще подергал шрус, шатается он как то, другой так не шатается.
« Ответ #3 : 17 Июня 2011, 17:45:12 »
Похоже, вы шрус неправильно собрали. Канавки наружнего и внутреннего кольца должны скрещиваться, что позволяет им свободно  перемещаться относительно друг друга в осевом направлении.
Либо пыльник совсем не на месте, не позволяет шрусу двигаться.
Оффлайн ermolai
« Ответ #4 : 17 Июня 2011, 17:47:46 »
а разве шрус можно неправильно собрать? мне казалось там шарики тупо не дадут засунуть корпус шруса не так
« Ответ #5 : 17 Июня 2011, 17:51:30 »
ШРУС собирается в двух положениях. В неправильном и правильном. При правильной сборке канавки должны располагаться как бы крест-накрест. ШРУС должен "гнуться".
« Ответ #6 : 17 Июня 2011, 17:53:34 »
Вероятно можно, если он перестал двигаться как должен.  🚬
И "тянуться"!  😁
Оффлайн ermolai
« Ответ #7 : 17 Июня 2011, 17:56:46 »
спасибо, сейчас  перекушу и попробую 😀
а есть разница какой стороной его на вал насаживать? на другом шрусе канавка была, я по ней определял, а на этом канавки нет
« Ответ #8 : 17 Июня 2011, 18:22:33 »
На наружнем кольце, в принципе, должна была остаться кольцевая отметина (темная на светлом или сетлая на темном) от колпака. Если ее нет и нет никаких меток типа "диз сайд ап", ставьте как вам вздумается.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 18:25:07 от ABars »
Оффлайн ermolai
« Ответ #9 : 17 Июня 2011, 19:44:40 »
действительно неправильно собрал шрус, сейчас все переделал стало как надо, всем спс!
« Ответ #10 : 17 Июня 2011, 19:48:04 »
Всссгда пжлст'а!
